question electronique pour alimenter mes ventilos
question electronique pour alimenter mes ventilos - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2002 à 19:09:34
salut tout le monde,
voila g fait un montage qui permet de regler la vitesse d ventilos en fonction de la temperature.... la tension aux bornes du ventilos peut alors varier de 0 a 12v en gros....
seulement voila, certains ventilos demarrent plus ou moins bien, et si la tension stagne un peu aux alentours de 2-3v par exemple, ben certains ventilos risquent de cramer...
alors ce que je voudrais c améliorer mon circuit de facon a avoir par exemple :
si tension< 5V alors circuit ouvert (cad tension oo ventilo :0V)
sitension > 5V alors circuit fermé : le ventilo tournera normalement...
ca doit pas etre compliqué, alors je voudrais savoir quel est le truc le plus simple et le plus fiable.....
en realite pour que ca marche vraiment bien fodrait qu'il y ai une sorte d'hysterisis ou un truc comme ca (je ne suis pas du tout sur de ce terme), cad, en prenant l'exemple preceden, si le ventilo tourne, et que la tension redescend a 4.9V, ben le circuit ne se coupe pas, par contre en dessous d'une certaine valeur (4.5) la il se coupe.... bref pas un truc symetrique koi !!! ca evite de faire demarrer et arreter le ventilo sans arret....
donc amis electronixciens, merci d'avance !!
Marsh Posté le 12-08-2002 à 20:50:55
siouplai..... y'en a bien qui doivent savoir!
Marsh Posté le 12-08-2002 à 20:53:14
essaye , il y a des supers calés en électronique...
Data Analytic Robot Youth Lifeforce
Marsh Posté le 12-08-2002 à 20:55:30
tu l'as dit, ça se complique.
Tu peux nous donner un lien sur ton circuit ?
Va sans doute falloir utiliser un circuit imprimer et un ampli OP....
Marsh Posté le 12-08-2002 à 22:48:20
en effet ca a l'air d'etre trop fort ce forum !! (merci daryl)
d'ailleurs je viens de voir que c'est tres deconseiller d'utiliser du 7v, ca me fait flipper, c pourtant ce que je fais...
sinon pour le lien :
http://www.heatsink-guide.com/antinoise.htm
Marsh Posté le 12-08-2002 à 22:52:54
OUAIS, ce que tu veux faire, c'est tout à fait possible mais c'est loin d'être immédiat. désolé, mais j'ai pas le temps d'y réfléchir et de te sortir un schéma, car c'est compliqué quand même. A ta place, je me contenterai d'avoir un potentiomètre qui réglerai la tension entre 5V et 12V, c'est déjà bien et c'est simple.
Topic PC ultra-portable ACER Swift 1 fanless
Marsh Posté le 12-08-2002 à 23:09:20
nan a ce moment la je met en serie mon circuit qui régule basé sur du 7v, avec le 5v de l'alim, comme ca, j'obtiendrai bien une auto regulation entre 5 et 12v, mais par contre les ventilos tourneront tjrs...
pour l'alim ca pose pb ce que je viens de dire??
Marsh Posté le 12-08-2002 à 23:19:13
Bon, ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué, mais ça doit etre un truc de ce genre :
http://amicale.salmson.free.fr/schema.JPG
vw
Marsh Posté le 12-08-2002 à 23:19:58
Le potentiomètre du haut sert de référence.
Celui du bas régle la vitesse pour le ventilo.
Evidement, il faut un AOP avec une très grande impédance d'entrée.
Pour le potar du haut, une dizaine de K devrait suffire, pour celui du bas, sa puissance dépend de la résistance de ton ventilo.
Par contre, pas de fonctionnement en hysterisis avec ce schéma là.
C'est pas hyper compliqué, mais là je vais me coucher.
vw
Message édité par Combi_A_Vendre le 12-08-2002 à 23:29:34
Marsh Posté le 13-08-2002 à 08:21:28
Pour démarrer les ventilos, tu peux mettre un interupteur, qui fera office de démarreur et qui mets du 12v aux bornes du ventilo. Avec une petite résistance de sécurité pour éviter de faire un court circuit quand le potar du bas est à 0.
vw
The best way to accelerate a computer running windows is at 9.8m.s-2
Marsh Posté le 13-08-2002 à 08:37:49
non pour cela je pense que tu as besoin d'un surveillance de seuil avec un ampli op type op4 j'ai bien le schema mais je n'ai pas fait le typon..donc si tu es novice novice cela va etre dur pour toi...
Marsh Posté le 13-08-2002 à 09:35:24
Ben je pense que mon schéma est ok non?
Marsh Posté le 13-08-2002 à 09:49:47
oui combi tu as un super schema et tu as fait vachement rapide mais je suis pas sur que wixiz puis inventer des valeurs de resistance et de transistor je demande donc a wixiz si il sais faire des typons est ce que ça vaut le cou que je me fasse chier a aller installer mon scanner pour le schéma de tension de seuil avec hysteresis?
Marsh Posté le 13-08-2002 à 19:22:52
un schema bien detaillé me suffit ... la n'est pas le pb...
mais je suis pas sur que ca fasse exactement ce que je voulais...
sachant que moi je n'aurais pas de potar(enfin pas celui du bas) , mais le circuit .. c un montaage comparateur ca nan? bon fo que je reflechisse un peu, y'a un truc qui me parait louche....
Marsh Posté le 13-08-2002 à 19:48:52
Tu veux un démarrage des ventilateurs à un seuil et l'arrêt à un seuil. Il existe des termostats pour ça. Les termostats de clim, ca marche bien.
Marsh Posté le 13-08-2002 à 21:58:51
mais je voulais pas dire a un seuil de temperature, mais a un seuil de tension... :
SI tension < 5V alors circuit ouvert (cad tension aus bornes du ventilo ventilo :0V)
SI tension > 5V alors circuit fermé : le ventilo tournera normalement, avec une tension comprise entre 5 et 12v, provenant du circuit de regulation
c plus clair?
Marsh Posté le 13-08-2002 à 22:09:03
Le mieu c de faire un régulateur à découge. g ai fé 1 ms le pbs c que g po trouvé une maniere simple de pouvoir faire la regulation en fonction de la température
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
Marsh Posté le 13-08-2002 à 23:57:29
