Question technique inside, moi je sais pas!!!
Question technique inside, moi je sais pas!!! - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2002 à 08:10:43
C que je compte changer mon minuscule Rad de 3cm carré par 2mm d'épais :fou: de ma GEforce2 MX400 (Et le ventilo par la mème occasion!!! :jap: ) par de koi de plus costaud mais la, le problème c'est que le Rad est collé a la puce et je sais pas comment l'enlever de la!!! :??:
Je veux pas peter ma carte en 2 alors si vous avez une idée, je suis preneur!!! :jap:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par partymaker--[/jfdsdjhfuetppo]
"La douleur fait penser l'homme, la pensée rend l'homme sage, la sagesse rend la vie acceptable..."
Marsh Posté le 16-03-2002 à 08:16:49
Regardez le Rad sous le ventilo, celui que j'ai sur ma GEforce est plus mince encore!!! Vous comprenez pourquoi je veux changer...  et en plus, a l'épaisseur qu'il as, il est toujours plein de poussières et sa, c'est mal...
http://www.startech.com/ProductPhotos/CSKIT.large.jpg
Marsh Posté le 16-03-2002 à 08:20:57
Et j'ai pensé changer pour sa...  Exactement le mème modèle que sur la Kyro d'un ami et croyez moi, elle est au frais :sol:
http://www.startech.com/ProductPhotos/FANCSORB.large.jpg
Ou alors sa...
http://www.startech.com/ProductPhotos/FAN3701U.large.jpg
Marsh Posté le 16-03-2002 à 08:27:34
Faut mettre la carte au congélateur 1 heure ou 2 (p'tet plus, je sais pas, jamais essayé), en prenant soin de bien l'isoler (la mettre dans un sac plastique par ex, ou un sac antistatique comme ceux dans lesquels elles sont vendues).
Puis, avec un tournevis et un p'tit truc en plastique (truc qui abimera pas la carte koi), tu fais levier pour faire sauter le rad.
Normalement ça devrait venir tt seul.
Pour les dissips, fais des recherches y a pas mal de tests, et y a un thermaltake (couleur chrome, avec la grille Tt) qui est assez bon d'après ce que j'ai vu de part et d'autre.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par marsupilami--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-03-2002 à 08:28:20
j'ai po testé,
mais plusieurs posts là-dessus indiquent de mettre la carte au congel une dizaine de mn, et après ca décolle plus facile
Marsh Posté le 16-03-2002 à 08:28:49
bon  grilled
Marsh Posté le 16-03-2002 à 08:40:18
J'avais vu un test de cette fan en effet, mais depuis le temps, g perdu le lien, si tu peux me le trouver???
Marsh Posté le 16-03-2002 à 09:45:54
Le rond quui est la haut, il brasse un peu moins d'air (500RPM de moins) mais il est + gros que le thermaltake donc... :??:
Marsh Posté le 16-03-2002 à 09:47:30
Moi j'ai tiré un bon coup, il est venu...
Mais il était fixé par un petit machin en plastique, et pas collé  ;)
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 16-03-2002 à 09:50:18
normalemen tu as 2 pattes ki traversent la carte : tu les enleve puis soit : il est collé => congel ou tu debrache le ventilo et tu lance Q3 pendant 10 min ... et tu tire :)
ou : c juste dla pate thermik mais ca fait ventouse et la faut tirer !!
www.wizit.fr
Marsh Posté le 16-03-2002 à 09:53:29
Il est véritablement colé la salopard... :fou:
Marsh Posté le 16-03-2002 à 09:56:10
Le plastique n'est pas plus cassant au froid par hasard?:heink:
Marsh Posté le 16-03-2002 à 10:08:19
Le congélateur!!! Je risque pas de sauter ma carte????
Marsh Posté le 16-03-2002 à 13:08:20
Je fais que relater le témoignage de nombreuses personnes qui l'ont fait (le coup du congélo). Perso j'ai jamais testé.
Et bien entendu, toute manip que vous faites est à vos risques et périls ;) .
Marsh Posté le 16-03-2002 à 13:34:25
J'ai fais plusieurs fois le coup du congelo, avec la carte dans un tupperware, je n'ai jamais eu de soucis.
Attention, faut surtout pas se presser.
2 bonnes heures dans le congelo, et beaucoup de temps après pour laisser la carte revenir à temperature AMBIANTE.
nota : La rebrancher pour la faire tourner et chauffer plus vite n'est PAS une bonne idée. :non:
Le pb ne viens pas du froid mais de la condensation. Tous les utilisateurs de Peltier connaissent. Il faut s'assurer que la carte est bien sèche avant de la rebrancher, c tout.
Mon feed
Marsh Posté le 16-03-2002 à 13:41:35
c moi que tu triate de salopard ?
www.wizit.fr
Marsh Posté le 16-03-2002 à 13:43:36
Tu es collé aussi ? ;)
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 16-03-2002 à 13:44:39
:lol:  :lol:  :lol: javais po capté  [:yes papa !!!]  :jap:
www.wizit.fr
Marsh Posté le 16-03-2002 à 19:01:31
Euhh... le Rad :jap: Qui est collé sur le Chip :gun:
Marsh Posté le 16-03-2002 à 20:28:23
Ok, g réussi a le décoller!!! Je vais essayer de me servire de ma carte pareil mais avec la puce underclockée a genre 125 ou 150MHZ!!!
Marsh Posté le 17-03-2002 à 00:25:57
Comment t'as fait finalement?
C'est pas très malin de l'avoir décollé alors que t'as pas le nouveau, mais bon...
Marsh Posté le 17-03-2002 à 00:43:09
Bah, g réussi en la mettant au congelo pendant 3 heures... il est venu comme un charme tout seul avec un couteau a beurre :jap:
Pour ce qui est du ventilo, je ne l'avais pas mais je suis été m'en chercher un comme sa chez mon revendeuravec un peu d'Artic Silver adhesive. Je vais monter sa 2main, la je vais a un party et j'ai pas le temps...
Mais d'ici a demain, ma S3 Trio 3D fera parfaitement l'affaire.
Marsh Posté le 17-03-2002 à 00:53:23
puisqu'on est dans le sujet, est-ce qu'on peut supprimer le ventilo d'une geforce 256 sdr en mettant un gros rad de celeron 2 s'il n'y a pas d'overclock ?
car comme j'ai pas de sonde, pas moyen de voir ce que ça peut donner au niveau température  ;)
"C'est un asile de fous, pas un asile de cons … Faudrait construire des asiles de cons, mais, vous imaginez un peu la taille des bâtiments !"
Marsh Posté le 17-03-2002 à 01:25:35
J'imagine puisque ma 2 MX400 est stable a 3D MARK 2000 et a Quake3 sans ventilo et sans Rad a 200MHZ!!! Mais elle chauffe en chien par exemple alors j'ai installé ma vieille Trio 3d 4Mb jusqu'a 2main paske mon PC fonctionne 24h\24h et je veux pas la griller durant la nuit...
Marsh Posté le 17-03-2002 à 15:39:57
d'autres expériences ?  ;)
Marsh Posté le 17-03-2002 à 19:38:03
Voila... J'ai installé ma fan avec l'Artic Silver Adhesive et elle tient a 266MHZ à quake 3 et 3D MARK 2000!!!mon score a 3D MARK a augmenté de 112PTS et le test Fill Rate est passé de 783.2 a 823.7 :jap:
Bref un bon petit gain mais qui est malheureusement limité par la mémoire :(
