Questions sur la puissance des ventilos..?
Questions sur la puissance des ventilos..? - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:03:49
vous connaissez cette marque "AKASA" (je crois!)  comme ventilo? j'en ai un et c'est marqué sur la boîte pour AMD jusqu'à 1,2GHz et pentium jusqu'à 1GHz!!! ça vous parait juste pour mettre sur 1 Athlon TBird 1,2GHz? car il chauffe grave celui-là je crois! en général il faut un ventilo plus puissant que le proce qu'on a non?
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:08:56
si c'est certifié pour un athlon 1,2ghz et que tu veux pas faire d'OC, ya aucun risque à mon avis
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:12:14
c pas ALASKA ???
vends graveur DVD+RW Philips 208K
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:26:18
akasa ou taisol même combat!!!
exemple:
Akasa AQUA 690 = Taisol Ckg760
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:27:49
non c'est bien"âkâsâ" ou un truc dans le genre!! il est certifié certifié iso 9002 et c'est marqué pour AMD et Pentium...mais je me dis qu'avec les pb de surchauffe des proce c'est peut-être pas suffisant!! et autre question, l'utilisation de pâte thermique est-elle obligatoire ou pas? o est-ce juste pour une meilleure isolation?
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:30:07
Oui, il faut mettre de la pâte à la place du pad rose... (s'il y en a 1) C recommandé !
...voit le mieux le mur. Vente matos
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:34:39
akasa c'est connu, mais ils ont toute une gamme, ce qui fo c'est la ref exacte
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:39:59
si tu veux trouver le tien :
http://www.akasa.co.uk/
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:41:09
je voulais svoir si c'était une bonne marque en général mais j'ai pas la ref là :( le truc surtout c'est que je voulais savoir si ça faisait juste 1,2 maxi pour un TB 1,2GHz?ou il est plus sûr d'en prendre un puissant pur éviter la surchauffe? sinon je prendrais de la pâte thermique si vous me dites que c'est obligé! mais je sais pas comment la mettre? je regarderai, il doit y avoir des topics pour ça ici non?
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:46:10
j'ai regardé sur le lien, c'est bizare car il ressemble au "icicle 730" pour AMd et en même temps au "aqua 590" pour intel!!!!! sur le site on dirait que c'est un ventilo pour AMD ou  un ventilo pour pentium alors que sur la boite du mien c'est marqué pour AMD jusqu'à 1,2GHz et pentium jusqu'à 1GHz!!! comment est-ce possible? ou alors il y a une indication que j'ai pas vu!!!!
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:48:22
marque correcte,
et si pas d'overclocking et si garanti amd 1,2 ghz ca doit etre bon
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:50:09
non pas d'overclocking pour moi (j'my connais pas!) merci pour le tuyau
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:59:30
pour la pate thermique
si un pad sur le rad, fo l'enlever en grattant avec l'ongle, de l'alcool, enfin ce que tu veux ... fo que la base du rad soit net
ensuite un peu de pate étalée au doigt sur le core du proc, pour avoir une couche très fine (prévois un chiffon pour les doigts)
Marsh Posté le 14-03-2002 à 17:18:14
merci pour l'info, j'étais justement en train de regarder les résultats de mes recherches en "pâte thermique" sur hardware!! y a eu plein de topic là-dessus pour dire comment faire!!
