Questions XP2400+ A7N8X - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2003 à 11:56:33
perso, ma cm a le bios d'origine et les drivers d'origine et tout marche nickel
pour le ventilo un slk800 aurait ete mieux mais chacun ces choix
Marsh Posté le 15-01-2003 à 13:32:10
Tu crois que je fé quoi Dilopens:fou:
Si pour me mettre ca c'etait pas la peine de perdre du tps avec moi!!!!
Merci a toi mugen...:jap::jap:
Marsh Posté le 15-01-2003 à 23:03:50
http://www.asus.com.tw/support/dow [...] Name=A7N8X
Quant au bios, il y a de forte chance que ce soit le 1001E qui soit installé d'origine. C'était le cas avec la mienne achetée le 11/12.
Pour le rad, le slk800 aurait été mieux.
Pour ton boîtier, je ne le connais pas.
Jette un coup d'oeil sur ma config, tu auras les détails sur ce que préconise pour avoir une solution qui reste relativement silentieuse et performante en terme de refroidissement.
Marsh Posté le 16-01-2003 à 10:26:44
Moi j'aimerais savoir si avec le bios 1001e, on peut descendre le coeff multiplicateur du 2400+ et dite quel version de CM vous avez si possible
Marsh Posté le 16-01-2003 à 16:51:25
John_AmD a écrit : Moi j'aimerais savoir si avec le bios 1001e, on peut descendre le coeff multiplicateur du 2400+ et dite quel version de CM vous avez si possible |
Coef 13 sur une version non deluxe.
Idem avec le 1002c.
Marsh Posté le 17-01-2003 à 18:09:25
Est il toujours bon de prendre le dernier bios sorti meme si il est en version beta??
Car sinon je pense que je vais me mettre le 1001e , y en a beaucoup qui en sont content...
Marsh Posté le 17-01-2003 à 18:31:14
Pour le volcano!!! J'ai fait des test avec la sonde sa fait un boucan horrible car à 50 degrés t'est cazzi à 6300 RPM (cc'est trop)
Alors que si tu utilise le potars tu le mais à 3200 RPM ca fait pas trop de bruit et y à que 2° de différence par rapport à 6300 RPM!!!
La patte thermique est fournie avec le volcano!!! elle est blanche...
Une autre question?
Marsh Posté le 21-01-2003 à 13:44:37
Bon voila ca marche mais g eu bleme avec la nappe pour la disquette:
La nappe ronde de la selction grosbill ne fonctionne pas ou alors je lé mal montée
donc on a essayé avec la nappe fournie avec la a7n8x et la bonheur!!!ca marche...
Connaissez vous ce bleme ou comment verifier ma nappe y aurai t il pas une incompatibilité avec ma cm??
merci........
Marsh Posté le 22-01-2003 à 16:08:52
S2000 a écrit : Pour le volcano!!! J'ai fait des test avec la sonde sa fait un boucan horrible car à 50 degrés t'est cazzi à 6300 RPM (cc'est trop) |
A7N8X + Xp2400
volcano9 + artic silver2
reglage vitesse volcano avec l reobus tout au minimun 2800T/min
cpu au repos 38° en charge 40 a 42 max
reglage volcano vitesse au maximun cpu repos 30° en charge 32 a 34°
boitier bien ventillé
Marsh Posté le 24-01-2003 à 09:49:42
A l'aide!!!!
g un probleme de réglages du bios.
Je suis stable a :
CPU external freq 133
CPU frequence mulplicator setting menu
CPU frequence mulplicator 7*15
System performance optimal
CPU interface optimal
Mem freq Bu spd
Resulting freq 200
T°CPU 35°c
MB 28°c
Fan CPU 4623t/min Avec asus probe.
Je suis pas tres a l'aise dans un bios alors si je met qqch sur aggressive ca fonctionne pas terrible car j'arrive plus du tout a faire fonctionner ma carte TV.
Puis il me faudrai mettre le cpu et la ram synchrone mais si je change la freq du cpu je me paume completement et il passe de 2400+ a 2700+ et je veux pas o/c pour l'instant.Alors si qqn pouvait m'aider.....
ps: que signifient les reglages de la ram exple:7 2 2 2T Ca change quoi materiellement??
Merci........
Marsh Posté le 24-01-2003 à 10:26:53
t'as mis ta ram à 200MHz et tu t'etonnes qu'en agressif ça plante??
à part ça c pas de l'OC non.....
t'as qu'à mettre ton 2400 en FSB166 et synchrone avec la ram avec les reglages max sur la ram ça sera déjà bien.
et descend le coeff multiplicateur bien sur, 166x12.5 par exemple.
les réglages 7-2-2-2 c'est euhhh matériellement je pense rien du tout, logiciellement je sais pas non plus mais c mieux
Marsh Posté le 24-01-2003 à 12:23:20
ok je vé voir ca pui je vé me documenter chez tomshardware pour le bios ya un bon article qui en parle....
merci...
up!!?
Marsh Posté le 24-01-2003 à 13:20:29
snowman520 a écrit : A l'aide!!!! |
Pour mettre ta ram en synchro avec ton FSB, tu règles Memory frequency sur 100%.
C'est normal que ta ram plante à 200 Mhz si tu mets en cas2 2 2 7 manuellement si elle n'est pas certifiée pour ces timings.
Par contre, elle passera sans pbs avec ces timings avec un FSB à 133 ou fsb 166 mais là c'est de l'o/c donc baisse ton coef à 13.
Si ton proc est bon, t'auras pas à augmenter le voltage.
Pour l'explication des valeurs de la mémoire, désolé mais une recherche c'est trop long à expliquer.
Part du principe que plus les valeurs sont faibles et plus tes timings sont agressifs. Encore une fois, il faut que ta mémoire tienne.
Marsh Posté le 24-01-2003 à 13:48:20
Où peut tu voir le cas de ta ram certifié, tu le determine comment??
De plus dans asus probe il demande plein de réglages des T°c etc... comment savoir le paramétrer??
Marsh Posté le 31-01-2003 à 12:47:26
Ok merci.
G un pitit problem avec la gravure:
G un liteon 48x et avec nero il m'est impossible de simuler avant de graver Je sé pas si ca serait pas un cable manquant a l'intérieur il n'en faut pas un entre le graveur et la carte son???Ou ca a rien a voir?
J'en ai mis un entre le dvd rom et ma carte son mais ca ne change a prioris pas grand chose!!A quoi ca sert??
merci...
Marsh Posté le 03-02-2003 à 12:42:01
Sur ma facture c pas marqué par contre g dl le pdf de ma ram chez winbond et je ne trouve pas ces réglages C normal?? Chez winbond impossible de trouver les cas certifiés!!!
.G vu par contre qq'1 sur mongallet la passait a 200Mhz en 2-2-2-4
alors je vé tenter ca.
Je relance aussi pour la simulation de gravure.
Marsh Posté le 12-01-2003 à 19:42:34
XP2400+ 0.13µ avec volcano 9 (patte artic silver)
a7n8x (classique)
Carte sond sound blaster 5.1
Kit enceintes 5.1 Hercules XPS 510
Carte Grakiq A280 Ti4200 128Mo 8x leadteak
Ecran LG studioworks E900B(Qui fonctionne bien avec le pc de ma cops)
HD 80Go maxtor
dvd pionner
Rw liteon 48x
"TOUT cela connecté avec des nappes rondes"
2*256DDr Winbond
une tour Heden (350wPFC)qui possede 1 ventilo extracteur sur le dessus
et je voulais savoir:
- la ventilation de la tour est-elle suffisante??? Et si non que me conseillez-vous.
-Je sé que le volcano doit etre alimenté par l'alim mais la sonde est elle bien et si qqn en a monté un comment l'avez vous fait?Quel réglages du potar?
-Pour ma carte mere je ne sé pas quel BIOS y a mais je pense la flacher pour le 1001e ou le 1002 01 qu'en pensez-vous?Quel est le plus stable et performant?
-Pour les drivers de ma CM qui sont sur le CD Faut il updater des plus récents et lequels car je sé qu'il faut pas prendre ceux de NVidia ou qqch comme ca mais sé pas pourquoi...(Connaisssez vous les liens??)
Enfin voila je voudrais monter tout mon matos qu'1 seule fois et ne pas mettre de bios ou drivers de merde ou mal monter mon ventilo (où il faudrai redémonter mon proc et etc....) et niquer qqch.
Tous les conseils seront les bienvenus.
Merci a vous les Hardwareders...............
Et.........comme on dit au pays :ADICHAT...
