Radiateur froid froid froid=processeur mort??Lisez les participants
Radiateur froid froid froid=processeur mort??Lisez les participants - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2002 à 12:17:07
En fait g mis beaucoup de pate thermique a cote et g demarre le radiateur est reste froid et l ecran ne s allume pass...
Le processeur est mort ou il suffit kej enleve la pate thermique??
JE sais je suis iun boulay et je suis degoute de chez degoute de la vie
Message édité par the_edge9 le 19-07-2002 à 19:49:58
Marsh Posté le 19-07-2002 à 12:17:38
[:titprem]
Marsh Posté le 19-07-2002 à 12:19:01
il ne faut pas mettre beaucoup de patte thermique !
La patte thermique est un isolant
simplement, il est - isolant que l'air, donc c'est pour ca qu'il faut en mettre, mais moins on en met mieux c'est.
la patte thermique ne refroidit pas le CPU
Marsh Posté le 19-07-2002 à 12:19:36
la pate thermique, c'est pas de l'azote liquide, c'est juste un conducteur de chaleur à mettre entre proco et radiateur.
si t'en as foutu partout et des gros patés, bah heu :/
edit :grillaid
A+
Message édité par Babouchka le 19-07-2002 à 12:20:47
Marsh Posté le 19-07-2002 à 12:20:41
http://www.eurisko.fr/magazine/ven [...] NlYXJjaD0x
Marsh Posté le 19-07-2002 à 12:21:54
Donc il est grille et c meme pas la peine ke je ressaye  en enlvant toute lapate?
Marsh Posté le 19-07-2002 à 12:22:23
[:spamafote]
Marsh Posté le 19-07-2002 à 12:23:41
si, t'as plus rien à perdre, mais ne te fais pas d'illusions...
Marsh Posté le 19-07-2002 à 12:35:23
Ok je ne me fais pas d illusion...SInon je l enleve avec la pate thermique?
ba si essais qd meme. si y a un peu de pate sur les composant autour ca peux l emepcher de demarrer aussi.
Marsh Posté le 19-07-2002 à 12:46:25
UP je l enlve avec koi svp?
Marsh Posté le 19-07-2002 à 12:51:00
acetone
demaquillabt
white spririt
alcool a 90...
avec un coton tige!!!et va doucement
*<8OD
Marsh Posté le 19-07-2002 à 13:04:46
Tu nettois bien tout ca, et tu mets une tres fine couche de patte thermique, genre on doit voir la couleur du core par transparence. Normalement, t'as de bonnes chances que ca reparte :sol: Sinon, bah sav :sweat:
Marsh Posté le 19-07-2002 à 13:12:24
alcool modifie a 70° c bon??
Mais l alcool ca prend feu???
BOn je vais voir si g de u white
Merci les gars
Marsh Posté le 19-07-2002 à 13:14:57
Alors g alcool modifie a 70° ou du whitespirit lequel??
Mais ca c inflamable....Y a aucun risque de faire cramer ma cm snon je serai encore plus deg....
Marsh Posté le 19-07-2002 à 13:36:45
Ben tu sors le proc de son socket et tu le nettois a coté avec du white spirit et un coton tige par exemple. Puis tu laisses secher (2mn) et tu remontres en mettant la pate thermique comme il faut cette fois.
Marsh Posté le 19-07-2002 à 19:52:34
BOn voila je voulais dire merci a tous ceux k on participe a ce post car apres nettoyage au  dissolvant pour vernis a ongle fait evaporer le dissolvant avec un seche cheveux tout remarche mon dudu 1.2 tourne a 38°.
DOnc voila merci encore a tous ceux ki m ont aide.
PS N UTILISER JAMAIS DE LA PATE THERMIQUE EN ARGENT NONAME ELLE COLLE PARTOUT C DE LA MERDE SVP N EN ACHETER PAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Message édité par the_edge9 le 19-07-2002 à 19:52:45
Marsh Posté le 19-07-2002 à 19:54:18
 :sarcastic:
