RAID 0 + RAID 1
RAID 0 + RAID 1 - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:06:10
J'ai un controleur RAID promise, je voudrai faire la chose suivante: mettre deux disque en RAID 0(un sur IDE1 en master et l'autre sur IDE2 en master)et deux autre en RAID 1 tj sur le meme controleur (un sur IDE1 en slave et l'aure sur IDE2 en slave)
possible :??:
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:14:38
non ... et pourquoi ?
hé bien voilà: pour faire du RAID 0 avec seulement 2DD sur le contôleur promise il faut utiliser les 2 ports IDE du contrôleur ... du coup tu ne peux plus faire de RAID1 (qui utilise aussi les 2 ports du contrôleur).
un contrôleur RAID ne permet qu'un type de configuration de son cluster. Alors soit tu fais du RAID0, soit du RAID1 ou alors du RAID0+1 (mais dans ce cas le RAID5 est qd même mieux)
voilou  :hello:
[edtdd]--Message édité par lexdu--[/edtdd]
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:17:37
oui mais si je mets le raid0 en mastersur les controleur et le raid1 en slave?
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:22:52
Il semblerait que tu es oublié de lire une phrase dans mon texte précédent ... je la remet ici:
"un contrôleur RAID ne permet qu'un type de configuration de son cluster. Alors soit tu fais du RAID0, soit du RAID1 ou alors du RAID0+1 (mais dans ce cas le RAID5 est qd même mieux) "
et le RAID0+1 c'est pas 2DD en RAID0 et 2 DD en RAID1
c'est 4DD dont 2 sont les mirroirs (RAID1) des 2 autres qui sont en RAID0.
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:37:31
Pour faire ce genre de conf. il te faut acheter des controleurs RAID plus fermormants type MYLEX, ADAPTEC en SCSI ou 3WARE Escalade et PROMISE Supertrack en IDE...
