Zip // qui fait ramer toute la becane - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2002 à 21:25:45
ben j'en ai mis qu'un
Marsh Posté le 02-07-2002 à 21:26:37
dsl j'avais pas vu, sait pas ce qui c'est passé
Marsh Posté le 02-07-2002 à 21:46:44
ca le fait osi bien sous 2000 que sous 95.
Par contre sous linux nickel !
Marsh Posté le 02-07-2002 à 22:22:29
Aller personne avec un zip // ??
ca merde ou ca roule chez vous ??
kel conf et kel manip alors ?
Marsh Posté le 02-07-2002 à 22:33:26
olicel a écrit a écrit : kikou, J'ai recup un zip // pour mettre sur ma becane et des que je l'utilise, mon pc se met a ramer et dans le gestionnaire des taches l'occupation CPU est a 100 % Le port // est en mode ECP+EPP DMA3 et avec un IRQ. Voila alors c koi ce binz ?? |
c'est normal, c'est un zip //. Ton zip fonctionne bien!
Marsh Posté le 02-07-2002 à 23:08:31
c normal une merde pareil ???
Pkoi mon CPU est utilisé a 100% pour copier des fichiers d'un zip, fo arreter la il i a un prob, c ou les pilotes ou je ne sais koi mais la suis sur i a moyen de faire mieux.
En plus sous Linux ca marche nickel
Marsh Posté le 02-07-2002 à 23:13:15
olicel a écrit a écrit : c normal une merde pareil ??? ![]() Pkoi mon CPU est utilisé a 100% pour copier des fichiers d'un zip, fo arreter la il i a un prob, c ou les pilotes ou je ne sais koi mais la suis sur i a moyen de faire mieux. En plus sous Linux ca marche nickel |
ouais c'est normal: sous Windows, n'importe quel périphérique // bouffe 100% du CPU. Une imprimante c'est pas grâve, vu que ça sert une demi-seconde. Un scanner ou un Zip, c'est plus chiant...
Marsh Posté le 02-07-2002 à 23:19:02
C po la faute du zip. Si ta becane est ralentie meme qd tu n'utilise po le zip, c que ta un autre PB.
Il est normale que le PC ralentisse lors d'un transfert, il doit se caller sur le débit du port //. G un ZIP100 // sur mon autre becane et g aucun pb g un debut + qu'honorable.
alors verifies tes pilotes et la config de ton port //.
Marsh Posté le 02-07-2002 à 23:26:26
Si tu n'as pas installé le cd Iomega, c'est normal. J'ai un zip 250 //, because parc en grande partie sous NT. Ca va un peu mieux après install des drivers Iomega. Sinon, même sur mon poste Xp, ça ramait un max.
Marsh Posté le 02-07-2002 à 23:32:06
vérifie dans le bios le mode du port parallèle -> ECP + EPP ; ca devrait aller mieux.
Ceci dit, sur certaines bécanes(portables DELL par example), toujours une grosse lenteur.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 07:29:48
a bon, ben franchement heureusement que je l'ai pas payé, parce que 1000 balles a l'epoque pour ca ben serieux ...
Enfin bon ben je me resigne
Marsh Posté le 02-07-2002 à 21:21:31
kikou,
toujours un petit mot gentil:
