Reboot intempestif : quelle piste suivre?
Reboot intempestif : quelle piste suivre? - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2002 à 13:13:41
Salut tout le monde,
Mon PC me fait des misères... Régulierement, il reboot, sans m'avoir fait d'écran bleu BSOD ni de message d'erreur, ou alors il freeze... Il plante systematiquement, parfois au bout de 5 minutes, parfois au bout de deux heures.
La température du proc ne dépasse pas les 43°C.
D'apres l'ecran de setup du Bios, mon Core 5V est à 4.94V, ce qui me semble plus que correct (valeur confirmée par MSI PC Alert)
Mayday!!! a votre avis, quelle piste suivre pour qu'il arrete de planter comme ça sans raison apparente??
Merci pour vos conseils!!!!
Config :
CM : MSI KT3 Ultra
Athlon XP 1800+
256 Mo DDR 333MHz
GeForce 3 Ti 128Mo
DD 60Go IBM
Carte ethernet NetGear
Boitier no name avec alim certifiée P4 (rueducommerce.com)
Ventilo Aqua 600 sur proc avec arctic silver qui-va-bien
2 ventilos 80mm pour extraire l'air chaud du boitier
OS : W2K
DD partionné sous FAT32
Lecteur DVD
Graveur CD
..::Sh::..
Marsh Posté le 25-07-2002 à 13:28:11
:heink: Tu peux tester ta mémoire avec Memtest...?
C'est de la marque ou de la noname?
Marsh Posté le 25-07-2002 à 13:42:22
alim ... (etrange vu ta tension mais probable)
Marsh Posté le 25-07-2002 à 13:54:02
Aussi un autre truc... Ton proc qui chauffe trop (moi ça m'avais fait pareil quand le ventilo ki est sur le proc etait tombé en panne y tournait plus et reboot sans arret...)
Marsh Posté le 25-07-2002 à 14:05:31
 :heink: à 43° ça serait quand même étonnant.
Marsh Posté le 25-07-2002 à 14:08:40
Mmmmmmmmm ouais...
Marsh Posté le 25-07-2002 à 15:38:43
Ma mémoire c'est de la no name...
Pas encore fait de memtest.
J'ai découvert tout a l'heure que le virus Nimda trainait sur mon disque, je l'ai viré, on va voir...
Je tenterais le memtest ce soir.
..::Sh::..
Marsh Posté le 25-07-2002 à 15:40:58
Bah je sais bien, mon boitier est un "premier prix", je crains que l'alim soit en cause... En meme temps, elle est certifiée pour P4, alors qu'ils sont réputés gourmands!
J'ai vérifié tout a l'heure, la tension VCore tombe à 4.86 au plus bas quand tous les périphériques tournent. Ca me parait pas trop bas pourtant... Si? :(
..::Sh::..
Marsh Posté le 25-07-2002 à 15:46:20
si tu utilise XP ou 2k je te conseille de desactiver le reboot automatik lors d'une erreur
(quelque part dans propriete du poste de travail)
