Rebout automatique? - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2002 à 00:01:07
Va dans:
clik droit sur poste de travail>proprietes>avances>restauration (ou un truc com ca) et désactive le reset automatique
Marsh Posté le 05-02-2002 à 02:23:59
oui merci , mais ca me dis pas d'ou peux venir le probleme
Marsh Posté le 05-02-2002 à 02:29:57
non mais la tu va le savoir doux vient le probleme ek les écran bleu a place qui reboot seul
Marsh Posté le 05-02-2002 à 08:10:36
desole mais out of scan range ca vient normalement du cote de la carte graphique ou de l'ecran!
Soit la resolution et la freq sont trop eleve pour ton ecran soit ta carte graph a un blem au niveau des drivers!
Perso j'avais ce prob avec ma rage 128 et ma msi 5169 qui etait normalement incompatible a cause du chips ALI v1.0 de la CM, donc j'ai du batailler pour trouver des drivers ki marchait et apres ca plus de "out of scan range"
Marsh Posté le 09-02-2002 à 14:57:24
j'ai essayé les 21.83 a maintenant et c,est pareil, la j'ai amené mon pc a un service technic et je vous tiens au courant merci
Marsh Posté le 09-02-2002 à 14:59:29
taurais du attendre les reponses
Le statut du signal en cours
OUT OF SCAN RANGE
Ce message indique que le signal d'entrée n'est pas supporté par les spécifications de ce moniteur.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cpulloverclock--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 04-02-2002 à 23:26:11
Salut ,ne parlent pas anglais , mon probleme est le suivant ,mon pc reboute (surtous dans les jeux , ca plante), il me marque "out of scan range" et ca redemare , C chiant
si quelqu'un peu m'aider merci
