[silence] recherche temoignages & conseils ...
recherche temoignages & conseils ... [silence] - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2002 à 12:41:42
voila j'ai le boitier Enermax FS710B :sol:  avec une alim noname 350W :sweat:  et je ne supporte plus le bruit de mon ordi :cry: .
Je me suis apercu que le bruit le plus genant venait de l'alim.
J'aimerais donc changer le ventilo de l'alim pour un plus silencieux.
Qui a deja fait cette manip ? Pour mettre quel ventilo ?
Ou acheté un tel ventilo ? a combien ?
Est ce efficace ? Y a t'il qqc de particulier  a faire ?
Merci d'avance
ps: g fait une recherche mais je dois etre polio  :crazy:
Le droit à la différence s'arrête là où ça commence à m'emmerder sérieusement.
Marsh Posté le 27-01-2002 à 12:49:06
Une solution à prendre au sérieux: Gédicoustic, vu sur jackypc.com
Ca coûte environ 175f et avec ça tu peux isoler ton pc sans avoir à changer tous tes ventilos car la réduction de bruit est réelle...
Avec mon antec1030+gf2ti+a7v133 ça devrait faire le taf
Marsh Posté le 27-01-2002 à 12:50:45
g vu le truc avec le gedicoustic mais mon alim est vraiment bruyante et le gedicoustic ne pourra isoler mon alim !
merci qd meme  :hello:
Marsh Posté le 27-01-2002 à 12:59:43
essaye la modif da l'alim en rajoutant un ventilo .. sur jackypc aussi
je l'ai fait mais en 7v pour etre sur que les ventilos demarrent ..
on sait jamais avec ces merdes d'alims noname  :gun:
mais en toute objectivite , je pense que ca doit etre complete avec les gedicoustic ou autre du meme principe ...
je l'ai pas fait ca , mais c clair que toutes les vibrations se propagent jusqu'au boitier
[edtdd]--Message édité par demoncleaner--[/edtdd]
Marsh Posté le 27-01-2002 à 13:03:35
je pensais mettre un ventilo du type enermax UC-8FAB et l'alimenter par la CM ( prise molex), est ce que ca va poser probleme ??
Marsh Posté le 27-01-2002 à 13:14:19
ben a priori si tu fais ca normalement, ca pose pas de prob..
enfin pas de prob .. ca depend de ta tour , car g une midi , g donc du mettre le ventilo en dessous de l'alim .. mais la probleme : plus moyen de mettre le w/c  :ouch:
alors apres avoir bien regarde dans l'alim , g remarque que je pouvais decouper un radiateur dans l'alim , et mettre le ventilo au dessus , donc pas fixe a l'exterieur de l'ali , mais a l'interieur ...
voila ca tourne tres bien et c vrai que l'air de l'alim reste "froid" chez moi c 28°-29° apres plusieurs jours
Marsh Posté le 27-01-2002 à 13:18:04
mon boitier est le fs710B ( idem antec SX1030) et je pense mettre le ventilo a la place de l'ancien a l'interieur de l'alim mais en le branchant par la molex.
Je n'ai pas de place au dessus de l'alim
Marsh Posté le 27-01-2002 à 13:19:15
la grille de mon alim est vraiment pourri et l'air siffle dessus, est ce que la supprimer pourrait m'aider??
j'ai un grille 80mm pour remplacer a la limite ...
Marsh Posté le 27-01-2002 à 13:20:23
je croyais que tu voulais rajouter un ventilo ..
tu peux tenter le coup puisque t'as deja 2 ventilos !!
en fiat c pas sur jackypc je crois , enfin je sais plus... ils disent bien que la grille de l'"alim siffle et que c mieux de la couper pour le silence
Marsh Posté le 27-01-2002 à 13:25:10
je vais commencer par virer la grille et ensuite j'acheterais un ventilo de bonne quailte.
le enermax me paraisait bien et pas cher !
quels models ??
Marsh Posté le 27-01-2002 à 13:28:55
kikooo
c'est pour la pub ;)
si ca peut t'aider y' a un recensement de bidouilles sur www.chut.fr.st ;)
nouveau pseudo: Nicky66 , merci ;)
Marsh Posté le 27-01-2002 à 13:33:27
C bon pr fignoler le silence, mais ca fait pas tt (éxpérience sur 2alim) ya pas 36 solutions pr réduire le bruit de l'alim:
-ton ventilo komme il est ne crache pas bcp et fait du bruit: ya pas a chier tu changes pr un ki fait moins de bruit
-ton ventilo crache et fait du bruit : sous-volt en 7v ou en 5v si il crache vraiment bcp
en générale les ventilo d'alim ne crache pas énormément, si ta un 80 de boitier en rab' (meme si il est bruyant) tu peux le mettre ds l'alim et sous volter. voila sinon gedicoustik innutile si ca vient de l'alim.
Moi le silence je l'ai trouvé en me faisant un 2eme PC, a base de PII comme ca pas besoin de ventilo sur le rad, j'ai une alim (de PC continental edison) avec un ventilo ki fait pas un bruit mais alors pas un bruit. Le PC me suffit largement pr le web et la burautik, pr le reste ya l'autre !
Marsh Posté le 27-01-2002 à 13:39:57
sur un TB 1.333 avec aqua690 ya pas moyen de virer le ventilo sans tou faire peter ???
Marsh Posté le 27-01-2002 à 13:53:22
J'ai démonté mon alimentation et remplacé le venti.
J'ai remplacé par l'Enemax, le modèle où il y a le potentieltomère, l'allimentation du venti.3 pins se branche sur la CM dons je peux régler la vitesse du ventilo donc la bruit .
Marsh Posté le 27-01-2002 à 14:02:24
chez moi gedicoustic + alim modifié avec 2 ventilo en 5V =
Parfait quel silence je peux enfin dormir !
Par contre pour avoir tester en rajoutant un ventilo dans l'alim je conseille a toutes les personnes qui veulent faire cela de le mettre derriere l'alim face a l'autre ventilo plutot que dessous coté proco.
Le flux d'air est bien meilleur avec le ventilo derriere puis il ne choppe pas toute la chaleur du CPU ce qui fait bcp chauffé l'alim et ne refroidit pas plus le cpu
[edtdd]--Message édité par coolpages--[/edtdd]
Marsh Posté le 27-01-2002 à 14:04:43
de kel ventilo du parle ?
Marsh Posté le 27-01-2002 à 14:50:05
celui de l'aqua !
Marsh Posté le 27-01-2002 à 15:17:15
Vaut mieux le laisser celui la :sweat:
Marsh Posté le 27-01-2002 à 15:17:47
oui  :sweat:
