Refresh Hertz
Refresh Hertz - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2002 à 09:25:56
Je cherche un prog qui permettrait de reste en 100 hertz en particulier sous counter-strike car sur mon breau chui en 1024*768 @ 100 hertz et dès que je passe sous counter-strike ca retombe à 60 hertz!
Jai essayé avec nvidia refresh rate mais je peux pas mettre next après l'écran et la CG !
Ou puis je trouver un programme similaire?
Je suis sous Xp home
Message édité par unreal11111 le 30-08-2002 à 09:30:52
Marsh Posté le 30-08-2002 à 09:52:38
Je sais que dans les paramêtres d'affichage de la carte graphique tu peux indiquer le rafraichissemnt minimum quel que soit ta résolution.
J'ai vu ça hier soir chez moi avec ma GeFroce2 et j'ai testé avec un vieux jeu sous windows2000 (X-com) dont la résolution est de 320*200 et il tournait en 75Hz comme indiqué.
Par contre, je ne sais plus le nom de l'onglet (je ne suis pas sur ma machine actuellement). Sous le bureau, clic droit -> propriété d'affichage -> onglet paramêtres -> bouton avancé puis parcours les différents ongles proposés.
Message édité par bicoun le 30-08-2002 à 09:52:58
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:16:46
sous cs, ton refresh est bridé, regarde ton config.cfg avec notepad, tu peux modifier la valeur., parfois tu dois aussi supprimer la synchro verticale de l'écran.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:35:42
sinon tu peux toujours essayer avec reforce, nvreffix, ou nv refresh tool
