Refroidissez vos HDD.......Cest facile!!!! - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2002 à 14:06:10
Pareil, j'ai fait avec des mecanos et un ventilo 80mm mais à mon avis vaut mieux que ça soufle sur les composants electroniques.
Je fais quelques photos.
Marsh Posté le 21-07-2002 à 14:09:44
NeoStranger a écrit a écrit : Voici ma méthode TOUTE SIMPLE! Javais un ventilo 120x120 restant de bonne qualité,pas tré silentieux masi avec un gro débit! Jai pris des trige en fer de mécanno que jai mis aux angles du ventilo!De maniere a faire un ventilo sur pilotis! Ensuite jai entouré le bas des tiges de scotch pour évité toute conduction! Et jai simplement posé mon bricolage sur mon HDD,pas en dessous,mais juste o dessus! !!!!!!!!!!!!!! <ventilo ! ! <tige en fer pour supporter le ventilo IIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIII < HDD Jai gagné entre 3 et 5 degré,passant de 35 a 30 voir 29! Alors a vos outils!et a vos mécanos! |
moi j en ai une encore + simple et bien plus efficace :
un boitier enermax ou antec
Marsh Posté le 21-07-2002 à 14:14:38
! SAI FOU !
moi hier j'ai inventé la roue !
et ce matin je me suis apercue que j'ai un de mes PC avec un ventilo un peu comme le tien depuis 5 ans deja !
Marsh Posté le 21-07-2002 à 14:57:48
dwarf>>jai pas dis que javais inventé leau chaude,je montrais juste un de mes bricolages pour en faire profiter tt le monde!
sebkom>>tré bien cette solution,mais il faut percer le boitier
steph>>ca c cool,surtout le orange
je pense je v essayé de foutre le ventilo SOUS mon HDD je sé pas comen masi je v voir!
Marsh Posté le 21-07-2002 à 14:58:38
coyote>>>une des meilleures solution,si tu veu me loffrir
Marsh Posté le 21-07-2002 à 15:01:39
ginie a écrit a écrit : hdd retourné = mauvais |
bof .. pas plus que de le mettre à l'endroit
Marsh Posté le 21-07-2002 à 15:03:16
HDD retourné=pas tré bon,a cause de la gravité,les plateaux et tete sont a lenvers!suivant les marques cest pas tré bon pour certains,pour dautre ia pas de prob!
Marsh Posté le 21-07-2002 à 15:04:12
Moi je m'en fout, je suis dans un satelite en orbite autour de la terre, je suis pas soumis à l'apesanteur donc que le DD soit d'un coté ou de l'autre...
Marsh Posté le 21-07-2002 à 15:04:13
ben ouais, moi j'ai eu recours a un truc du genre pour refroidir le cpu :
j'ai fixé le ventilo enermax 80*80 perpendiculairement a l'arriere du boitier ... comme ca le ventilo se trouve +/- en va du cpu et le refroidi, sur les cotes ...
|------------- < mobo
| |---| < cpu
|----| < ventilo enermax ...
J'ai gagné une dizaine de degres : j'etait en moyenne avant : 65 ° et maintenant 55° : c'est un athlon !!!
Marsh Posté le 21-07-2002 à 15:04:33
vous pensé ce serai jouable de mettre le ventilo en dessous du HDD??je récheflis mais je vois pas comment,mais sans changé grand chose!parce que les tiges vont touché lé composant,et ca va pas etre stable......
Marsh Posté le 21-07-2002 à 15:05:55
sebkom>> alo station spatial russe???
the king>>>oué é ca créé pas de movais flux dair??des bruits de frottement dair??
Marsh Posté le 21-07-2002 à 15:07:16
NeoStranger a écrit a écrit : vous pensé ce serai jouable de mettre le ventilo en dessous du HDD??je récheflis mais je vois pas comment,mais sans changé grand chose!parce que les tiges vont touché lé composant,et ca va pas etre stable...... |
C pas super efficace vu que l'air chaud va vers le haut.
Marsh Posté le 21-07-2002 à 15:09:06
les mauvais flux d'air ???
ca ne fais pas de bruit de frottement : juste celui des ventilo
Marsh Posté le 21-07-2002 à 15:11:31
Seb>>oué mais c pour souffler sur les composant,ce serait plus efficace je pense non?
the king>oué les flus dair,les masse dair brassé elle se frotte pas entre elle,parce que le ventilo de ton proc souffle venrs le proc,donc lair sort en dessous du ventilo,et si ia 2 autres ventilo qui souffle sur la sorti du ventirad....tu me comprend???
Marsh Posté le 21-07-2002 à 15:13:59
NeoStranger a écrit a écrit : Seb>>oué mais c pour souffler sur les composant,ce serait plus efficace je pense non? |
Ouais en fait ça devrait bien marcher si le ventilo souffle vers le haut. l'ideal se serait d'incliner le DD :
Marsh Posté le 21-07-2002 à 15:17:22
lol
Bon ta ton ventirad de proc ok?
Il souffle sur le proc ok?
Donc lair quil brasse sort en dessous de ce ventilo par les espace dans le radiateur ok?
Bon si ta mis 2 ventilo qui souffle a coté du ventirad,ca doit empecher lair brassé par le ventirad de sortir non?
Il devrait i avoir 2 masse dair qui soppose,1 qui veut sortir du ventirad et une qui souffle sur le coté du ventirad,la ou la 1ere masse dair doit sortir!
mais je me trompe surement si ca ta fé baissé ta température,mais en théorie ia un conflit!
Marsh Posté le 21-07-2002 à 15:17:32
dwarfy81 a écrit a écrit : bof .. pas plus que de le mettre à l'endroit |
les tetes n'aiment pas ça
Marsh Posté le 21-07-2002 à 15:18:53
Seb> et mon HDD je le maintien en levitation incliné par la force de coté clair de la force c ca??
Marsh Posté le 21-07-2002 à 15:20:13
neo> enfait, le ventilo, n'est pas parfaitement en face du ventirad, il est legrement en dessous et decale vers la droite..
as tu bien compris?
Marsh Posté le 21-07-2002 à 15:21:43
NeoStranger a écrit a écrit : Seb> et mon HDD je le maintien en levitation incliné par la force de coté clair de la force c ca?? ![]() |
Evidement cette solution est reservé au personnes de type Jedi qui ont déjà quelques années d'experience en ce qui concerne les pouvoirs "Poignée", "AVANT et "ARRIERE" sinon quelques tiges en fer et des vis feront l'affaire.
Marsh Posté le 21-07-2002 à 15:21:51
yep g compris, bin jutement il doit soufflé a lendroit ou lair sort du ventirad!
Marsh Posté le 21-07-2002 à 15:24:12
c pareil! enfin c pas grav,lessentiel cest que tu ai raison vu que ta baissé ta température!
Seb>>que la force soit avec toi!
Marsh Posté le 21-07-2002 à 15:29:23
ca depend aussi de la tour
pour info la technique d'enlever l'air des tours en les rendant un maximum hermtique est pas mal aussi
ca evite d'etre en position satellite
Marsh Posté le 21-07-2002 à 15:31:06
contrairement a ce que disent certain, le hdd fonctionne nikel à l'horizontal, l'electronique en haut ou en bas ...
d'ailleurs y'a des boitier qui sont fait pour que le hdd soit mis dans un sens et d'autre dans l'autre.
A la verticale aussi ca se fait.
par contre de biais, je pense qu'il faut mieux eviter.
Marsh Posté le 21-07-2002 à 13:46:47
IIIIIIIIIIIIIIIII
Message édité par Neostranger le 21-07-2002 à 13:48:30
