Remplacement de ventilo d'alim !
Remplacement de ventilo d'alim ! - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2002 à 17:04:05
bonjour,
j'ai un boitier Antec SX1030B, et je souhaiterais que mon alim soit moins bruyante, donc, faut changer le ventilo ...
Pour ça, que me conseillez vous ??? Faut mettre quelle dimension ???
J'avais pour idée de foutre un ventilo Enermax à la place, qu'en pensez vous ??? Dites moi tout !!! merci :)
Marsh Posté le 04-06-2002 à 18:17:12
up !
Marsh Posté le 04-06-2002 à 18:18:08
tu mets les meme dimensions sinon jpas certains que ca rentre
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 04-06-2002 à 18:20:16
pas un enermax, plutot S2 plus adapté ici (enermax bien car potar icic inutile)
Date d'arrivée sur le forum: le 2-02-2000
Marsh Posté le 04-06-2002 à 19:22:15
c'est quoi un S2 ???
Marsh Posté le 04-06-2002 à 19:23:39
Noiseblocker S2
les ventilos hyper silencieux
mais si t'es pas sur paris oublie c introuvable sauf chez ultramedia a montgallet
Marsh Posté le 04-06-2002 à 19:26:05
un ventilo en 80mm, essaye de le souvolté ou achete en un nouveau et soudure powaa
Marsh Posté le 04-06-2002 à 19:30:17
heu ....
mais le S2 dégage suffisament d'air pour mon alim ????
Marsh Posté le 04-06-2002 à 19:33:05
en 12 v largement mais le mieu c'est vers 9vcar le 7v est trop peu  ;)
Marsh Posté le 04-06-2002 à 20:18:57
g mi un s2 ds mon alim :sol:
guillaume@emclub.com
Marsh Posté le 04-06-2002 à 20:20:00
et vire la grille l'air sort mieu  et y a moins de bruit
Marsh Posté le 04-06-2002 à 20:40:23
Si tu trouves pas le S2, le Papst 8412NGL est plus facile à trouver et en 12V il a globalement les mêmes perfs que le S2 en 7V
Marsh Posté le 04-06-2002 à 20:42:50
Moi, j'ai un S2 qui tourne a 1350 RPM.. (regle par baybus)... je ne sais pas trop a quoi ca correspond.. mais je dirais a l'oreille autour de 5V.. et mon alim tourne impec depuis 6 mois avec allume 24h/24  :sol:
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:16:32
ok
c kelle marque S2 ??? et ça débite bien????
faut le souder sur l'alim ou alors, y'a un emplacement comme sur les mobo ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:20:23
c'est noisebloker ,faut le souder ou alors y a des petite prise mais n'ont pas la meme taille que celle des cm donc ca va sentir l'etain  :)
