Résolution Inst Win2k XP Win9x avec DD 15/mn et 39160. DD inconnu !!!! - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2002 à 17:04:33
wonee a écrit a écrit : Bonjour une large contribution serait demandé csur. Pour ce qui est des dernières info WIn98 est aussi déclaré. Lors de l'install le DD dur n'est pas reconnu. C un seagate 18.1 15Ktrm et pis le WIn2k c 1 professionnel. |
gna ?
Marsh Posté le 27-07-2002 à 17:06:42
Oups ok ben pas d'install possible avec Win2K ou Win98. J'ai oublié ya un adaptateur certifiés U160 car c du Hot Plug !!!
Marsh Posté le 27-07-2002 à 17:15:54
kand tu commence l'install de win2k
matte en bas de l'écran
"F6 pour install un controleur Raid ou SCSI"
sa prend la diskette du controleur...
ya pas d'autre moyen pour faire détecter ton hd
(sa fait ca avec mes hd sur controleur raid -experience inside-)
Marsh Posté le 27-07-2002 à 17:17:20
Kernel-Panic a écrit a écrit : kand tu commence l'install de win2k matte en bas de l'écran "F6 pour install un controleur Raid ou SCSI" sa prend la diskette du controleur... ya pas d'autre moyen pour faire détecter ton hd (sa fait ca avec mes hd sur controleur raid -experience inside-) |
Idem !!! je l'ai fait !!
Marsh Posté le 27-07-2002 à 17:18:49
y veux pas installer ton controleur ?
Marsh Posté le 27-07-2002 à 17:20:01
Oui et pourtant il fonctionne car via un boot WIn2k en IDE j'ai eu le dd et j'ai pu faire un teste en le formatant en NTFS.
Marsh Posté le 27-07-2002 à 17:24:06
ta bien les dernier driver de ta carte scsi certifié microsoft sur ta diskette ?
pcq je crois pas ke win va te laisser installer un driver non-WHQL
Marsh Posté le 27-07-2002 à 17:25:03
Kernel-Panic a écrit a écrit : y veux pas installer ton controleur ? |
Il parait que sa depend des versions du CD originale. Mais c bizarre car j'ai dejà installé une 39160 mais avec un DD 7200 trm et aucun pb.
Marsh Posté le 27-07-2002 à 17:25:47
Kernel-Panic a écrit a écrit : ta bien les dernier driver de ta carte scsi certifié microsoft sur ta diskette ? pcq je crois pas ke win va te laisser installer un driver non-WHQL |
Oui oui de chez Adaptec car pour le DD ya rien !! normal
Marsh Posté le 27-07-2002 à 17:28:43
Le controleur est reconnu mais pas le disque c sur !!
Marsh Posté le 27-07-2002 à 17:30:46
c koi ta carte scsi ?
(sa risque d'etre un peu long avant de pouvoir vérifié le site d'adaptec est en rad )
Marsh Posté le 27-07-2002 à 17:31:52
UN 39160 et les drivers st d'un down de 2 jours. J'ai le même pb avec une 29160N Idem !!!
Marsh Posté le 27-07-2002 à 17:32:18
Je reviens ce soir avec plus d'info.
Marsh Posté le 27-07-2002 à 17:32:31
wonee a écrit a écrit : Le controleur est reconnu mais pas le disque c sur !! |
ben la sa dépenderais de la facon que ta connecter ton hd
Marsh Posté le 27-07-2002 à 17:34:36
les drivers des cartes adaptec sont reconnues par la d7 de boot win98, donc ta ton dur sous dos ca c'est sur
si c'est pas le cas va sur www.all-scsi.com pour te faire une d7 de boot pour avoir tes diques sous dos
ta bien mis des id differentes chaque periph?
la terminaison en bout de chaine?
les durs sont reconnus par la carte ?
edit le site www.all-scsi.com est hs depuis un moment
ils ont fermes ?
Marsh Posté le 27-07-2002 à 20:39:44
C connectté en ID 0 pour le disque. Ya aucun autres périfs.
Ya la terminsaison et pis aucun pb entre les disques et le controleur !!!
Marsh Posté le 27-07-2002 à 20:41:48
il est reconnu par la carte ou pas ?
Marsh Posté le 27-07-2002 à 20:50:45
Il est reconnu par ma carte c pendant l'install de NT qu'il refuse de le voire et de le formater.
Marsh Posté le 27-07-2002 à 20:51:00
disque inconnu pour NT !!!
Marsh Posté le 27-07-2002 à 20:53:47
wonee a écrit a écrit : Il est reconnu par ma carte c pendant l'install de NT qu'il refuse de le voire et de le formater. |
avant d'installer nt fais toi une disquette avec les drivers dos de ta carte
o moment de l'install appuie sur f5 et met ta d7
Marsh Posté le 27-07-2002 à 20:57:54
ok F6 mais c pas bon!!!
Marsh Posté le 27-07-2002 à 21:00:01
wonee a écrit a écrit : ok F6 mais c pas bon!!! |
quoi c pas bon ?
Marsh Posté le 27-07-2002 à 21:22:24
oui g installé 2K server sur un ibm netifnity avec une carte serveraid
il faut mettre les drivers nt sur d7, appuyer sur F6. pdt la detectino, il te demandera la D7, avec le fichier machintrucoem (me rappelle pu sorry), detect ton controleur et les infos de son bios: c a d ton hdd, si celui ci est reconnu apr ta carte. sinon, pas d'install
Marsh Posté le 29-07-2002 à 09:47:16
mart a écrit a écrit : oui g installé 2K server sur un ibm netifnity avec une carte serveraid il faut mettre les drivers nt sur d7, appuyer sur F6. pdt la detectino, il te demandera la D7, avec le fichier machintrucoem (me rappelle pu sorry), detect ton controleur et les infos de son bios: c a d ton hdd, si celui ci est reconnu apr ta carte. sinon, pas d'install ![]() |
oui oui c fait je l'ai dit dans le topics j'ai même essayé en F avec le drivers DOS ou Win2K. c le disque dur qui n'est pas reconnu. Le controleur c ok.
Impossible de faire une reconnaissance du disque 15k. Ce soir test sur un 7200 tr et là j'en suis sur çà va fonctionner.
Marsh Posté le 29-07-2002 à 10:20:40
Le pb vients que le fichier OEM.txt n'est par reconnu. C viens d'Adaptec.
Marsh Posté le 29-07-2002 à 21:50:40
wonee a écrit a écrit : Le pb vients que le fichier OEM.txt n'est par reconnu. C viens d'Adaptec. |
c'est que c'est pas le bon driver
ta bien pris les drivers dos ?
Marsh Posté le 31-07-2002 à 13:38:41
OUI OUI aucun pb pour les drivers. J'ai réussi a installer un 7200tr/mn sans aucun pb et sans drivers. Que ce soit avec une 39160 ou une 29160 c pareil. Par contre j'ai testé avec une CM bi Proc AMD de marques Asus et là il veut bien reconnaitre le DD 15000 donc tjs pas de solution. Cela viendrai du port PCI 64 Bits car sur les autres config c du 32 Bits ??
Marsh Posté le 31-07-2002 à 13:42:59
QQ1 a une config dans les mêmes principes ??
Marsh Posté le 31-07-2002 à 13:51:04
T'as eu ce problème avec tes 2 Adaptec ?
... franchement ...
... fallait acheter du Tekram !
>>>> Ok je sors ...
Marsh Posté le 31-07-2002 à 14:22:45
QQ1 aune config en 32 Bits sur >PCI ???
Marsh Posté le 31-07-2002 à 16:06:52
wonee a écrit a écrit : UP !!! |
J'exploite ma Tekram PCI 64 sur un port PCI 32 ...
... oui ? c'est à quel sujet ?
Marsh Posté le 31-07-2002 à 16:11:12
Ekranoplan a écrit a écrit : J'exploite ma Tekram PCI 64 sur un port PCI 32 ... ... oui ? c'est à quel sujet ? |
Sur le topics n'est pas là pour faire une comparaison entre Adaptec et TeKram ni une polémique.
Pour ce qui est du bus 64 ou 32 bits du PCI c car j'arrive à installer Win2K sur le DD que quand j'ai une CM avec un 64 Bits.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 19:39:50
wonee a écrit a écrit : QQ1 aune config en 32 Bits sur >PCI ??? |
moi
une tekram dc390U3W qui gere le 32/64bits
sur un bus pci 32bits aucun probleme a signaler
Marsh Posté le 31-07-2002 à 19:56:32
wonee a écrit a écrit : QQ1 a une config dans les mêmes principes ?? |
G une 39160 64Bits et des HD hotplug 36Go 10K et pas de pb ni sous 98 ni sous XP, g pas essayé 2K, mais bon c un peu la meme politique d'install que XP.
T'as essayé d'install sans appuyer sur F6 au moment ou il te dis "Si vous avez un controlleur SCSI...". Moi g jamais appuyé sur F6 et ca marche nickel.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 20:04:56
wonee a écrit a écrit : Sur le topics n'est pas là pour faire une comparaison entre Adaptec et TeKram ni une polémique. Pour ce qui est du bus 64 ou 32 bits du PCI c car j'arrive à installer Win2K sur le DD que quand j'ai une CM avec un 64 Bits. |
Bah pas d'bol, essaye de trouver un autre 2K, parce que moij'ai pas de pb de ce genre avec cet OS. Et j'ai aussi une carte 64 bits sur port 32 bits ...
P'tet que les Adaptec ont du mal avec 2K, car jusqu'à présent tous les possesseurs de Tekram du topic n'ont pas eu de pb d'install comme ça ...
Je crois me souvenir qu'un rédacteur de all-scsi.com disait que les cartes de chez Adaptec souffraient parfois de pb compatibilité ... enfin, on ne peut plus le vérifier maintenant que le site est down ...
-> Va faire un tour sur le site d'Adaptec.
Regarde s'il y a une section "problèmes connus".
Marsh Posté le 31-07-2002 à 20:10:09
J'ai une 39160 sous 2K, jamais eu aucun pbs, sous XP oui plein, mais il sont répertorié est sernt corrigé avec le SP1
ton matériel à un defaut ou une incompatibilité à mon avis.
remet par defaut le bios de l'adaptec, si ça n'az pas été fait
regarde surtout si INT13 est activé et que ton DD est bien en ID 0
normalement il n'y a même pas besoin de driver pour que W2K détecte le DD
vérifi que ça ne vienne pas de ta carte SCSI ou de l'adaptateur en l'essayant sur une autre CM
au fait c'est quoi comme CM ?
Marsh Posté le 27-07-2002 à 17:03:37
Message édité par wonee le 04-08-2002 à 17:23:05
Ustea ez da jakitea
