pc reste figee aleatoirement
pc reste figee aleatoirement - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:08:53
mon pc reste figee apres un certain temps (indeterminé) seul solution: rebooter la machine !!!
Est ce possible que se soit le pc qui chauffe de trop ?
dois je installer les pilotes via ?
je sais plus quoi faire ça devient intempestif !!!
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:10:12
essaye avec d'autre barrette de ram, un pote avait le meme soucis, on a changé sa ram et plus de pb :benetton:
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:11:32
deja fait mais ça change rien
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:12:47
et niveau T° ca donne koi?
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:13:29
57 en pleine charge avec un athlon thunderbird 1.2ghz
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:16:11
ca ressemble à un pb soft. essaye de voir si depuis l'installation de tel soft t'as pas eu ce blème.   :o si oui désinstalle le(s)
Joy is not in what we own...it's in what we are
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:17:18
j'ai tout reformater et c la meme chose
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:18:56
marque de la ram?
carte son sur quel port pci?
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:19:20
mets la carte son sur le port pci 2 ou 4, pas le 1
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:19:54
j'ai enleve la carte son
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:20:56
baisse les timings de la ram, met en agp2x, enlève le fast write...
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:21:24
quel matos t'as au juste ? des indices...
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:22:53
carte mere asus a7v133
256 mo ram 133
amd thundebird 1.2ghz
hdd 30go
carte graphique ati all in wonder 128
carte son sb live player 5.1
carte rezo d-link 530tx
mais je n'ai jamais eu de prob avant ça fait + d'un an que j'ai ce pc
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:23:27
256 mo ram 133
hdd 30go
t'as changé qqchose?
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:24:50
retire la carte réseau pour tester...
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:25:03
ben j'ai changer la carte son avec la sb live player et ajouté des ports firewire....
vu que ça n'allait pas je me suis dit que c'etait des conflits avec des drivers ou des trucs comme ça alors j'ai reformate
et depuis c la meme chose meme en enlevant les 2 nouveaux peripheriques
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:25:26
en fait, retire toutes tes cartes sauf la CG
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:26:39
oui je vais tester ça plus tard
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:27:12
je sais pas si c une coincidence mais avant l'installation de c 2 new peripheriques, je n'avais aucun problèmes....
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:30:16
est ce possible que se soit le dd ?
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:31:20
euh, pas trop trop...
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:32:03
et la t° ?
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:33:57
tu vas un peu vite... c une piste de + lance à partir d'un floppy un chkdsk ou scandisk
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:36:59
en plus l'acces disque est tres lent et plusieurs installations restent bloquées a 100%
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:37:39
j'ai pas dit non. :)
MAis à mon avis c du au fait qu'il a changé des cartes...ça a du foutre le dawa. :)
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:39:52
ce que je comprends pas ce que apres un formatage ça fait toujours la meme chose meme en enlevant les new peripheriques
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:44:37
:sweat:  :sweat:
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:47:42
 :sweat:  :sweat:
reset le bios. [:ddr555]
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:50:03
est ce que c possible le branchement d'une sb live 5.1 qui a fait planter la cm ?
Marsh Posté le 13-07-2002 à 13:04:13
donnez moi tous vos avis svp
Marsh Posté le 13-07-2002 à 13:15:19
tu force pas des timing memoire de ouf sur ta carte mere?
t'a essayer de
loader le bios default si non voit ce que ça donne!
Message édité par immortal le 13-07-2002 à 13:18:49
Marsh Posté le 13-07-2002 à 15:38:25
ça fait pres d'un an qu'il tourne sans problemes et les parametres du bios je les ai pas changé depuis
Marsh Posté le 14-07-2002 à 12:12:31
juste un truc: jusqu'à hier, j'avais exactement le même chose que toi (à m'en arracher les cheveux, ça gelait aléatoirement plus de 10 fois par jour).
J'ai interverti la mémoire, enlever une barette, nettoyer le dd, désinstallé, réinstallé des progs... rien de rien.
Et hier, ds le bios, j'ai choisi restore default settings (je n'avais jamais touché au bios depuis que j'ai l'ordi) et depuis, ça marche, pas un seul gèl en 24H (et je l'ai fait tourné ma machine pour tester)
C'est donc peut etre la soluce ...?
PSN:  Tilyoufaint
