rhaaa je peux plus graver !!! - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2002 à 19:51:16
Modèle, âge, nb de CD's gravés ?
Marsh Posté le 05-04-2002 à 19:52:36
acheté d'occas, TEAC CD-R56S 6/24
je sais pas combien de cd il a gravé
moi j'ai du en graver une dizaine, aucun plantage à 6X
mais là il ne veut rien savoir
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par _lapin_--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 05-04-2002 à 19:54:07
_lapin_ a écrit a écrit : acheté d'occas, TEAC CD-R56S 6/24 je sais pas combien de cd il a gravé ![]() moi j'ai du en graver une dizaine, aucun plantage à 6X mais là il ne veut rien savoir ![]() |
j'ai le même depuis presque 3ans, il a gravé au moins 1500 CD et se porte toujours aussi bien si ca peux te rassurer
Marsh Posté le 05-04-2002 à 20:02:24
po ma faute !
(desolé ... ho hein week-end d'abord)
=> tenté un ch'tit update de firmware ? (déjà résolu le problème sur un Teac beeeeetement comme ca, me demande po pourquoi, j'en sais rien)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Rhaaa--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 05-04-2002 à 20:03:07
Rhaaa a écrit a écrit : po ma faute ! (desolé ... ho hein week-end d'abord) |
Marsh Posté le 05-04-2002 à 20:06:35
Rhaaa a écrit a écrit : po ma faute ! (desolé ... ho hein week-end d'abord) => tenté un ch'tit update de firmware ? (déjà résolu le problème sur un Teac beeeeetement comme ca, me demande po pourquoi, j'en sais rien) |
merci je vais tenter (+ rien a perdre)
ps: pas pensé à toi
Marsh Posté le 05-04-2002 à 20:10:37
Sinon, si t'as rien à faire ce soir, tu peux tenter les soluces à la barbare avant de jeter dedaigneusement ce pauvre Teac à la beine :
- update firmware de ton Adaptec
- desinstall Nero
- Reinstall Nero
- Format + reinstall OS
Bon week-end
Marsh Posté le 05-04-2002 à 20:19:07
je sais pas si y va etre bon... mais y risque d'etre long ->Format + reinstall OS
je prefere encore le jeter que de faire ca
Marsh Posté le 05-04-2002 à 23:17:30
Tu peux toujours le démonter et nettoyer la lentille avec un coton-tige imbibé d'alcool?
Marsh Posté le 05-04-2002 à 19:49:47
help c'est la premiere fois que mon teac me fait ca:
je peux plus graver, ca fait le troisieme cd qui plante
Windows 2000 5.0
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.57 (1008), size=48128 bytes, created 23/12/1997 03:23:24
ahead WinASPI: File 'D:\nero\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.41, size=155715 bytes, created 09/03/2002 12:58:39
Nero Version: 5.5.7.2
Recorder: <TEAC CD-R56S> Version: 1.0P - HA 1 TA 0 - 5.5.7.2
Adapter driver: <aic78xx> HA 1
Drive buffer : 1302kB
Bus Type : default (0) -> SCSI
CD-ROM: <TOSHIBA DVD-ROM SD-M1612>Version: 1004 - HA 0 TA 0 - 5.5.7.2
Adapter driver: <atapi> HA 0
Bus Type : default (0) -> ATAPI
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : TOSHIBA DVD-ROM SD-M1612 atapi Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : TEAC CD-R56S 1.0P aic78xx Port 1 ID 0 DMA: ?
CdRomPeripheral : TEAC CD-ROM CD-532S 1.0A aic78xx Port 1 ID 4 DMA: ?
DiskPeripheral : QUANTUM ATLAS10K2-TY367LDDD6 adpu160m Port 2 ID 1 DMA: ?
CdRomPeripheral : NERO IMAGEDRIVE 1.0f Imagedrv Port 3 ID 0 DMA: ?
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 61865984 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523692kB)
Free physical memory: 354MB (362592kB)
Memory in use : 30 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Wizard: Off
CD-ROM (ISO)
5.4.2002
19:14:15 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 117
Reader running
19:14:15 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
Writer TEAC CD-R56S running
19:14:15 #3 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4307
First writeable address = 0 (0x00000000)
19:14:15 #4 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 679
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 355437 (355437) = #355437/78:59.12
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
19:14:19 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 194
Last possible write address on media: 359848 (79:59.73)
Last address to be written: 355439 (79:01.14)
19:14:21 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1331
Recorder: TEAC CD-R56S;
CDR code: 00 97 34 21; OSJ entry from: Mitsubishi Chemical
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: C0 00 98, 2: 61 22 15 (LI 97:34.21), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
19:14:21 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824
Prepare recorder TEAC CD-R56S for write in cue-sheet-DAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Close CD
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 728242176
19:14:21 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 679
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 355437 blocks [TEAC CD-R56S ]
19:14:21 #9 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1436
Caching of files started
19:14:21 #10 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1436
Caching of files completed
19:14:21 #11 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1436
Burn process started at 6x (900 Ko/s)
19:14:22 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1950
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
19:24:13 #13 SCSI -1064 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x0CF10054
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x03 0xCC 0x05 0x00 0x00 0x1F 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x01 0x21 0x00
19:24:14 #14 mmc -1064 File Writer.cpp, Line 321
Invalid block address
19:24:14 #15 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 219
all writers idle, stopping conversion
19:24:17 #16 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 213
conversion idle, stopping reader
19:28:26 #17 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1436
Burn process failed at 6x (900 Ko/s)
19:28:26 #18 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 371
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\ADPU160M.SYS': Ver=v3.10a, size=64432 bytes, created 14/04/2001 07:32:00
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.57 (1008), size=23936 bytes, created 23/12/1997 04:02:46
c'est grave herr doctor ?
lafraise.com éditeur de bien jolis T-shirt
