scanner usb non reconnu apres demarrage
scanner usb non reconnu apres demarrage - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2002 à 01:49:00
salut
J?ai quelques soucis avec mon scanner à la mise en route du pc, il ne prend pas toujours mon scan donc quand je veut scanner il me dit que mon scanner n?est pas connecté
je débranche et rebranche mon scan et il se réinitialise
comment faire pour qu'il soit reconnu a chaque fois, sachant que j'ai ete chercher les derniers drivers sur le site officiel.
merci a+
Marsh Posté le 08-09-2002 à 11:09:54
Si le scanner est hors tension quand le PC démarre, et qu'il est allumé quand besoin, ça se passe bien ? C'est comme cela que je fais. :D (scanner HP SCSI/USB sous Win2K)
L'USB permettant au périphérique d'être reconnu "à chaud", ça (devrait) simplifie(r) la vie.
La manip qui pose pb est d'allumer le scanner avant le PC, de booter et de scanner ?
C'est sous XP ??? :)
Marsh Posté le 08-09-2002 à 12:07:56
En fait ya pas de bouton d'alimentation
en fait le scanner s'allume automatiquement des l'appel du prog
il n'y a pas de bouton d'alimentation
le prob, c lors de l'appel du prog, il dit qu'il n'y a pas de scanner
et la, obliger de debrancher et rebrancher...alors qu'avant le prob ne se posait pas !!
Marsh Posté le 08-09-2002 à 14:33:22
Y a eu quoi de changé, ajouté, .. depuis 'avant' ?
NB : le mien ne semble pas non plus avoir de M/A, juste un mode veille/économie énergie. Je l'alimente par prise à télécommande (paresse :D) que quand besoin.
Message édité par Carbon_14 le 08-09-2002 à 14:35:00
Marsh Posté le 08-09-2002 à 21:22:29
ben avant j'avait pas le prob, rien de changer apparement
Marsh Posté le 08-09-2002 à 23:42:33
je sais pas si c un prob logiciel ou materiel bizzare...
Marsh Posté le 10-09-2002 à 08:16:08
ben moi j'avis un de mes 2 usb supplementaire qui ne marchait pas, j'avais une alim noname 300W silencieuse, que j'ai remplace par une TTGI 350w, et du coup mes 4 usb marchent!!!
ton probleme vient peut etre de la
Marsh Posté le 11-09-2002 à 00:35:44
ca sent la gestion de l'usb foireuse (quel chipset VIA peut etre
 :eek2: )
