[Scanner] Quel cable SCSI pour AGFA snapscan 600 ?
Quel cable SCSI pour AGFA snapscan 600 ? [Scanner] - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2003 à 21:34:14
J'aimerais savoir où je peux acheter sur le net un cable pas cher pour relier un scanner spanscan 600 SCSI à la carte SCSI.
Merci bp !
Message édité par Laurent_g le 05-06-2003 à 21:35:03
Marsh Posté le 05-06-2003 à 22:15:45
Marsh Posté le 05-06-2003 à 22:26:48
ça c'est bien clair au moins....
t'es au courant du nombre incroyable de normes SCSI ?
je peux supposer que le snapscan doit etre en SCSI 1 .. mais la carte ?
et pis chez n'importe quel vendeur, ou site marchand tu trouvera ça...
Marsh Posté le 05-06-2003 à 22:53:41
=> oui et c parce que le scsi c pas mon truc que je vous pose la question en vous donnant le modèle du scanner...
=> fournie avec le scanner
=> c'est pas pour moi c'est un porte du boulot et il m'a dit qu'il en avait fait plusieurs sans succès...
Marsh Posté le 05-06-2003 à 23:03:42
"il en a fait plusieurs"
des vendeurs ou des cables ?
Marsh Posté le 05-06-2003 à 23:06:18
Des vendeurs mais bon ils y comprennent autant lui que les vendeurs...
Marsh Posté le 05-06-2003 à 23:18:36
1 - au fait comment ça se fait qu'il ait le scanner et la carte et pas le cable ?
2 - ça doit pas etre des vendeurs bien doué (en meme tps, s'il est allé à la fnac ou à carrefour, c normal)
3 - s'il se ramene au magasin avec le scanner et la carte sous le bras, y'a pas de raison que le gars lui trouve pas ça...
Marsh Posté le 10-06-2003 à 16:20:45
Quelle carte du as ?
J'ai le même scanner, tu as deux sorties possible db25 ou bien un centronic 50 (prise femelle donc cable male à prendre).
La carte faut voir ce que tu as comme connecteur dessus.
Je dois avoir un cable db25-db25 chez moi en rab (si je l'ai encore).
Je peux te le vendre 15€, le prix normal de ce genre de chose est environ de 20-25€.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 22:14:28
Merci je vais voir directement avec mon pote ce que c'est comme carte, en cas je lui demanderai de me la passer ou de prendre une photo. Je te tiens au courant  :jap:  :jap:  :hello:
