pb de scanner...
pb de scanner... - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2002 à 20:51:37
g un petit pb avec mon scanner musteck1200+
http://membres.lycos.fr/yyyeep/hpbimg/pb%20scan.jpg
ça lui a pris tout d'un coup apres avoir sanné kelkes photos, g mis les suivantes sur la glaçe d'expo et depuis voila...
si kk'1 a une id, mwa  :??:
il est usb, g viré puis remis, branché debranché rebranché ...
ha si pendant un moment il ne voulais plus du tout fonctionner puis il a recommencé a faire le m^ style de bouses.
nopaj=voleur :gun: yepp_panox
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:59:33
ma config:
win98se
k7s5a
xp1600+
512Mo sdr
40Go ibm + 20Go maxtor
radeon 64ve
je precise ke tout a fonctionné pendant + de 1 an sur cette config sans le moindre pb  :o
Marsh Posté le 08-10-2002 à 21:31:41
Juste après la garantie ? Par hasard..
Il fait un bruit normal quand il scanne ? Y a pas de pb mécanique (dents usées sur crémaillère) ?
Y a encore de l'espace sur disque dur ? On dirait que les pixels sont répétés (bien que y a un éclaircissement vers la droite) comme si bloquait.
Si la tête bouge plus à partir d'une certaine position, l'électronique prend ce qu'elle trouve.
Marsh Posté le 08-10-2002 à 23:00:42
c vraiment bizare : ca scanne correctement un cote de limage ? si ca marche juska un certain point, c'est ke ca doi etre mecanique nan ? la tete du scanner bouge correctement jusqu au bout ? pas de bruit bizare ?
Marsh Posté le 08-10-2002 à 23:13:20
Axe inox à regraisser, decallage de la lampe, feutrine de protection décallée???
En tout cas, ca semble bien etre un probleme mecanique  :(
Marsh Posté le 08-10-2002 à 23:36:38
Y a un truc qui ne bouge plus à un certain moment : denture hs, machin qui s'est détaché/décollé et qui empêche avancement du capteur, déménagement du scanner sans ménagement => secoué => amoché, nappe interne qui s'est prise dans qq chose, ...
Le guidage est interrompu en cours de balayage.
Faut le faire scanner ouvert et observer !
Marsh Posté le 08-10-2002 à 23:45:01
Vouais!!! Mais j'opterais pour un décalage de la feutrine... j'ai deja rentré un scan en reparation avec ce probleme!!!
Marsh Posté le 10-10-2002 à 15:47:03
c koi décallage de feutrine?
il scanne la largeur de la feuille d'un coup, pas comme les imprimante ki font des aller retour n'est-ce pas ?
en fait le scan "grince" un peu au retour...
Marsh Posté le 10-10-2002 à 15:53:20
Dans le logement de la lampe, il y à une languette en feutrine noire sur toute la longueur. Elle est ajourée en son centre pour laisser passer la lumiere. Si elle se décalle un petit peu sur un coté, alors l'insolation est plus faible et disymetretique... voire nulle.
Marsh Posté le 10-10-2002 à 18:41:10
fô demonter pour voir ou evec le couvercle ouvert on peu voir ?
Marsh Posté le 10-10-2002 à 22:11:48
Encore qui a peur des tournevis :lol: ...  ;)
Tu peux le voir à travers la vitre sur la partie superieure chariot... normalement!!!
Marsh Posté le 11-10-2002 à 18:22:59
je viens d'ouvrir le ventre de la bête et de lui mettre un coup de lubrifiant (huile d'olive 1° pressio a froid :o ) sur le rail de guidage...
apres plusieurs (~10) coup de scan pour bien rependre le lubrifiant g tjs le m^ pb  :cry:
Marsh Posté le 11-10-2002 à 18:51:42
On voit rien mécaniquement qui cloche (vitesse non uniforme) ?
Pour info, l'huile d'olive est sicative, elle devient poisseuse par oxydation à l'air, genre colle. Vaut mieux de la vaseline. PAS d'huile alimentaire !!!
Y a #30 ans, mon frère avait lubrifié mon appareil photo avec huile alimentaire. Tout s'est trouvé bloqué et non nettoyable (lamelles de diaphragme, pas aisé démonter sans altérer).
C'est sûr qu'à partir d'un certain endroit, il voit tj la même chose [bloqué], mais avec le temps, ça devient plus clair/lumineux...
Disque dur saturé ? Le fichier serait tronqué.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 15:58:21
reste 1Go de libre sur cette partition....
vais refaire des test pour voir si la vitesse semble constante...
elle a l'air bonne  :(
Marsh Posté le 12-10-2002 à 21:42:05
Donc le capteur se déplace de façon uniforme et régulière mais les données de digitalisation se figent à un certain moment ...
C'est fait à partir d'un soft spécifique au scanner ou via interface TWAIN de soft bitmap ?
Bizarre... J'espère que mon HP va pas faire pareil un jour.
Un essai sur un autre PC, je pense pas que ça donnerait qq chose, si c'est mécanique, ça irait ss dte pas mieux. La manette de blocage du groupe mobile (à verouiller pour les déplacements), elle bloque dès le début, pas en route.
Si le groupe mobile bouge tout le temps bien comme il faut, il doit y avoir pb de nappe interne (mauvais contact) ?
SAV ?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 16:26:50
je vais regarder du coté de la nappe au cas ou...
g fait des test avec le soft mustek et depuis photoshop et aussi office mais c pareil ds tout les cas  :(
Marsh Posté le 13-10-2002 à 16:37:41
vais eesayer de ramener la bete oburo pour faire le test sur un otre pc au cas ou ce soit un pb de soft...
Marsh Posté le 13-10-2002 à 18:31:16
Si pb soft, et que c'est reproductible, bizarre.
Ca semble mécanique, mais y a des fois des trucs bizarres.
Si c'est reporductible, louche car si mauvais contact, il se remet en place ?
Autre PC bonne idée pour être "sûr". Ne pas oublier de bloquer tête avec manette sous l'appareil (ou qq part sur boîtier). Y en a qui ont eu pb après déménagement, d'après le forum, engin secoué.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:23:26
m^ sympthomes sur un pc different : c ben le scankichiedanslacolle  [:dragoda]
le pb se trouve du coté du guidage chariot : la partie ou le scan fonctionne correctement et à l'opposé de la barre unique de guidage, donc il doit bien y avoir un friction anormale sur celle çi mais pourkoi  :??:
