score moins bon avec 3dmark2001 registered .... - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2002 à 18:43:13
lol
c ptet paske tavais plus de prog lancé o 2eme bench paske c bizarre kan mm
mais bon entre 2 test tu peux avoir une t° différente
y suffit ke ton pc soit démarrer depuis 3 jours par exemple et ta bcp plus de mem utilisée donc score inférieur
Marsh Posté le 30-03-2002 à 18:58:28
NON C PAS SA!!
j ai juste demarrer l ordi,enlever les application en arriiere plan apres je charge 3dmark apres je vire l explorer pour etre bien sur qui a rien qui bouffe apres teste en registered(4 test pourri en plus)
apres j ai eteint l ordi 5 min et je refait la meme manip en enlevant les 4 test en plus
et le score est MOINS BON!!!!!!!!!
Marsh Posté le 30-03-2002 à 19:09:30
bofff...
en lancant 3dmark deux fois de suite , tu n'obtiens jamais le même score de toute facon...
suffit de bouger la souris ou un truc du genre pour que ca perturbe légèrement les scores....
Je trouve ca effrayant de te voir autant t'énerver pour un truc aussi bénin...
Marsh Posté le 30-03-2002 à 19:21:50
En version registered, ya pas quelques tests en plus? Me semble que c'était comme ca déja pour le 2000
Marsh Posté le 30-03-2002 à 23:50:59
MDR...
pour 45 points. ne t'inquiette pas pour sa lol; ce n'est rien une perte de 1 ou 2 fps sur une des timedemos peut faire diminuer ton score de kelkes points. aussi bien tu reboot et tu refait les test est t'aura 40 point de plus. Le score a 3dmark varie + ou - a chaque fois ke tu le pratique. C normal.
Marsh Posté le 31-03-2002 à 03:26:37
chez vous sa varie mais pas chez moi 2 ou 3 pts max
et je m enerve pas je trouve sa stupide surtout que les 4 test en plus c est des test de qualite d image ou on peut pas savoir comment il note.
Marsh Posté le 30-03-2002 à 18:41:05
c est pourri ce soft!!
si tu paye ta un moins bon score!!!
bon c est pas enorme mais...
4205 pas registered
4160 registered
et vous vos test c fait en regsitered ou pas??
