Qq'un s'y connait en SCSI ? Bonne nouvelle, ça marche enfin !!!!) - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:14:20
bon vire le cluster SE
tu as une terminaison LVD en bout de câble ?
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:15:29
Ok. Jai essayé avec le cavalier SE enlevé. Je sais que ça bride le debit (ça le limite à 40 mb si je me trompe pas). Sinon, en fin de chaine j'ai une terminaison certifiée LVD/SE
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:18:19
Marche toujours pas ?
les adaptateurs sont bien certifié LVD ?
Si non il doit y avoir un paramètre Auto Spin Up dans le bios de la carte RAID, l'Activer
[edtdd]--Message édité par melba--[/edtdd]
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:22:06
ben apparament, cat ils etaient utilisés avant avec ces disques.
Niveau connectique, j'ai ce qu'il faut, du moins certifié Ultra2.
La nappe et la terminaison sont certifiées LVD/SE, c'est marqué dessus.
Sinon les adaptateurs 80->68 doivent l'etre aussi, puisque qu'ils fonctionnaient avant.
Ensuite, j'ai donc testé au niveau du bios de la carte de réduire le débit et en remettant les disques en SE.
Mais toujours rien. La diode de mise sous tension des disques s'allume, mais on dirait qu'ils ne recoivent pas le signal de la carte por démarrer. Du moins c'est l'impression que ça donne..car is décollent pas.Je sature, je sasi pas quoi faire, je ne m'y connais pas assez en scsi.
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:24:30
Le signal de démarrage c'est l'Auto Spin Up
Si non il devrait démarrer mêmes sans, car le Motor Auto start est activé
Dés que du jus arrive sur le DD
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:27:04
Quelles IDs pour les deux Disques ?
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:28:50
comme c'est de l'U3W,il faut que ta nappe soit certifie ultra 160.
'lut melba
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:30:43
Non pas besoin réellement, ma DC390U3W fonctionne avec ma nappe U2W sans pbs
de plus c'est une carte U2W
M16
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:33:28
pas un peu trop juste de l'ULTRA 2 en nappe?
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:35:52
alors, l'ID de la carte est en ID 7 (ça change pas); sinon, pour le 1er disque, j'ai pas mis d'ID, et le second est en ID1
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:38:24
M16 a écrit a écrit : Niveau connectique, j'ai ce qu'il faut, du moins certifié Ultra2. pas un peu trop juste de l'ULTRA 2 en nappe? |
Non c'est la mêmes chose ! l'important sur une nappe LVD c'est sa résistance électrique
si tu la coupe par exemple, elle fonctionne plus
Certaine nappe PVC sont de mauvaise qualité, du coup elle déconne
quand elles sont certifié U160, elles sont en réalité certifié de bonne impédance
C'est le signal qui passe sur deux file et la carte SCSI fait la différence des deux signaux pour lire
Signaux égaux = 1, Signaux différent = 0 (Ou inverse)
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:40:25
la mienne est certifiée lvd/se, avec son bouchon. mais là je seche
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:41:56
ah non, pas comme ça. J'ai essayé
1)ID0
2)ID1
ou
1)ID1
2)ID2 et ainsi de suite
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:42:34
ragnoti a écrit a écrit : alors, l'ID de la carte est en ID 7 (ça change pas); sinon, pour le 1er disque, j'ai pas mis d'ID, et le second est en ID1 |
C'est une carte RAID ?
donc il doit y avoir le mode RAID, avec deux DD tu peut faire du RAID 0 ou du RAID 1
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:43:40
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:45:25
ouaip, pour all-scsi.com, j'ai découvert ça il y a quelques jours. J'ai parcouru toute la FAQ de long en large, j'ai posté aussi sur leur Forum. Mais ça avance pas vite.
Sinon, oui la carte est Raid, et je compte faire un Raid 0 avec les 2 disques
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:47:47
J4AI UN DOUTE LA ,
c'est mis nul part qu'elle est compatble ultrA 160.
http://www.alancomputech.com/ammegmegex20.html
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:51:26
The ideal solution for the OEM, VAR or System Integrator in search of a low-cost, high-performance PCI Ultra2 RAID Controller[/g].
With full I2O support and an Ultra2 LVD SCSI channel, the MegaRAID® Express 200 provides the perfect tool for entry-level servers and performance workstations.
C'EST PAS U2W ,tout ca.
melba, tu peux confirmer?
[edtdd]--Message édité par M16--[/edtdd]
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:53:28
ben l'ultra2 est bien en 80 mb/s, non ?
dites moi si je me trompe, mais l'ultrawide, est en 40 mb/s, et l'ultra2 double cela ?
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:53:29
ragnoti a écrit a écrit : ouaip, pour all-scsi.com, j'ai découvert ça il y a quelques jours. J'ai parcouru toute la FAQ de long en large, j'ai posté aussi sur leur Forum. Mais ça avance pas vite. Sinon, oui la carte est Raid, et je compte faire un Raid 0 avec les 2 disques |
Il doit y avoir des réglage pour déclarer le RAID
C'est peut-être ça
Sur les Carte RAID j'y connait que dalle
Si non il y as deux façon de terminer un bus UW, soit par cavalier sur le DD (les DD LVD n'en ont pas), soit par terminaison Active comme la tienne
Il peu y avoir un pbs de terminaison UW, si t'es adaptateur sont pas certifié LVD
Ont-ils un cavalier pour la terminaison ?
Si oui ce sont des UW, les deux modes de terminaison UW n'ont pas les mêmes paramètres électrique
donc virer la terminaison LVD/SE (si possible) et activé le terminateur sur l'adaptateur du dernier DD de la nappe
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:57:14
ma terminaison est bien certifiée LVD/SE, c'est marqué dessus. J'en ai essayé 3 dont une Adaptec et une certifié Ultra160. C'est idem.
Sinon, je veux bien activer la terminaison sur l'adaptateur du dernier disque, mais je fais comment ??
Dessus, il y a plusieurs cavaliers de config, dont les ID, voilà ce qu'il y a de marqué :
LED
SYN
DLY
MTR
ID3
ID2
ID1
ID0
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:58:03
ragnoti a écrit a écrit : ben l'ultra2 est bien en 80 mb/s, non ? ![]() dites moi si je me trompe, mais l'ultrawide, est en 40 mb/s, et l'ultra2 double cela ? |
Ultra 2 est un mode de signal différenciel Low voltage (LVD) à 80Mo/s
U160 ou U3W est aussi un signal différentiel Low Voltage (LVD) à 160Mo/s
UW est un mode de signal Single Ended ou différenciel à haut voltage (HVD) à 40Mo/s
Dans ton cas il doit êtres en mode SE, si les adaptateurs ne sont pas certifié LVD, les dd ne pourront êtres gérer à 80Mo/s
Comme ils était régler en mode SE par defaut, il semble avoir était installer en UW
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:59:30
Voilà, avant les disques etaient utilisés sur une Adaptec 2940, qui ne fait que de l'UW.
Marsh Posté le 19-01-2002 à 00:02:52
M16 a écrit a écrit : J4AI UN DOUTE LA , c'est mis nul part qu'elle est compatble ultrA 160. http://www.alancomputech.com/ammegmegex20.html |
c'est une U2W
Marsh Posté le 19-01-2002 à 00:03:09
mais en fait, la question est : est-ce normal que les disques ne démarrent pas ?
Marsh Posté le 19-01-2002 à 00:04:31
j'apprends bcp de choses depuis quelques jours sur le SCSI, mais il y a des choses qui restent encore un mystere, et là je suis incompétent. je comprends pas pourquoi ils ne démarrent pas.
Marsh Posté le 19-01-2002 à 00:06:39
ragnoti a écrit a écrit : Voilà, avant les disques etaient utilisés sur une Adaptec 2940, qui ne fait que de l'UW. |
Ouai bon benh je suis pratiquement sûr que c'est les adaptateurs sont des UW
Enfin que le pbs vient d'eux
Marsh Posté le 19-01-2002 à 00:08:07
ragnoti a écrit a écrit : mais en fait, la question est : est-ce normal que les disques ne démarrent pas ? |
bon je vait tester sur une de met machine, voir si avec l'auto spin up du DD activé, le DD démarre sans être brancher à la carte
d'ici 10min
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:06:38
Bonjour, je me suis mis il y a peu de temps au Scsi.
Voyant que cela marchait tres bien, et perso, quand on y a gouté, on a du mal à s'en séparer, et bien je viens d'acquerrir 2 Disques Compaq (mais de marque Seagate) Ultra Wide 3, 10 000 tours/min, j'ai les adaptateurs 80=>68 pins avec selecteur d'ID, et ma carte Raid est une American Megatrends Express 200.
Le probleme qui se passe, c'est que quand je démarre le micro, j'ai les diodes de témoin de mise sous tension des disques qui s'allument, mais ils ne démarrent pas. La carte s'initialise, mais là, les disques ne démarrent toujours pas. Résultat, ben pas d'ID trouvé, aucun disque détecté.
Les cavaliers sur les disques sont sur : "Force Single Ended" et "Motor Start Enable".
J'ai pris une photo du disque
Si quelqu'un pouvait m"aider, car je désespere. Merci
Sinon, pour info, la nappe est certifié LVD ainsi que la terminaison.
[edtdd]--Message édité par ragnoti--[/edtdd]
