y à t'il un pro du SCSI
y à t'il un pro du SCSI - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2002 à 13:58:07
ben voila , j'ai utilisé gohst copié l'image de 1er  disk scsi sur le 2eme disk scsi , j'ai vérifié depuis le premier l'image apparait bien mais dès que je boot sur le 2eme, avec ma carte scsi, le défilement s'arrete et plus rien meme pas de message d'erreur tou s'arrete et rien
???au secour........
burner
Marsh Posté le 08-08-2002 à 13:59:54
le défilement de quoi ?
tu boots quoi ? (l'OS)
tu boots sur le 2eme avec le premier branché ?
Marsh Posté le 08-08-2002 à 14:04:29
Une idee comme ca:
ca n'aurait pas un rapport avec la MBR ?
Si  j'ai bien compris, t'as copie un disk avec un systeme sur un autre disk avec Ghost.
Si Ghost au passage ne copie pas ton MBR original sur le deuxieme disque, t'auras du mal a booter.
Il plante quand ton ordi ?
Marsh Posté le 08-08-2002 à 14:07:18
c'est quoi la MBR ????ca défile jusqu'après les idications sur la taille de la mem les disk ,etc écran noir juste au moment ou logiquement il devrait partir sur l'autoexec
burner
Marsh Posté le 08-08-2002 à 14:08:33
répond à ma question stp
Marsh Posté le 08-08-2002 à 14:09:15
réinstall ton OS sur ton 2 disque pour réécrire la MBR.
Les deux principales choses qui ont été inventées à Berkeley sont le LSD et UNIX. Il est impossible que ceci soit une coïncidence. [Jeremy S. Anderson]
Marsh Posté le 08-08-2002 à 14:12:17
oui le 2eme est branché et je boot sur la copy exact de l'autre que j'ai faite avec ghost j'ai rien fait d'autre....
burner
Marsh Posté le 08-08-2002 à 14:14:35
MBR: Master Boot Record
C'est la partie du disque sur laquelle est ecrite comment et ou se trouve les informations pour booter.
Boote sur ton ancien disk, ou sur une disquette DOS,
la tu tapes en mode DOS:
sys d:
( si d: est le disque sur lequel tu veux booter)
sys est une commande dos qui qu'on veut rendre la partition d: bootable, qui met a jour ta MBR pour pouvoir booter sur ton disque.
Si ca se trouve ca n'a rien a voir avec ca.
Par contre si sur ton ecran tu lis: non system disk ( ou un truc de ce genre) il y de fortes chances que ce soit ce que j'ai dit.
PS: ghost c'est pas top. DriveImage de powerquest est mieux !
Marsh Posté le 08-08-2002 à 14:26:31
merci , je vais essayer ce soir ...mais il n'y a pas de message il s'arrete et la le signe _ clignote et rien ne se passe.....
burner
Marsh Posté le 08-08-2002 à 14:39:02
si tu as fait un ghost de disque à disque et non pas de partition à partition le Master Boot Record a été aussi copié
par contre ta carte SCSI doit savoir sur quel disque booter
dans le bios de ta carte SCSI tu dois pouvoir régler l'identifiant du disque sur lequel tu veux booter ( id SCSI )
tu repères l'ID SCSI au boot de la machine et tu le met dans le bios de la carte SCSI et ça devrait fonctionner mieux...
Marsh Posté le 08-08-2002 à 15:02:51
c'est ce que je fait je selectionne le disk avec crtl+A et je choisi le disk qui a recu la copie du premier......
burner
Marsh Posté le 09-08-2002 à 07:42:10
bravo , tu a tout juste  tu est mon dieux 5 jours a m'enmerder......encore merci....
sys d:
[/citation]
burner
