Au secours!!!! mon ecran siffle !!!!
Au secours!!!! mon ecran siffle !!!! - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2003 à 19:34:41
tout à coup mon ecran vient de se mettre à siffler!, le l'eteint, puis le rallume, et au bout 10sec il recommance!
je descent de 100hz à 85hz, pareil, je passe à 75hz (mes yeux fatigues  :( )..la sa semble aller.
je précise que j'ai un LG Flatron 915 FT+ qui marches tres bien depuis 2ans, en 1280*1024 @100Hz
qqun à une idée?
Marsh Posté le 23-02-2003 à 19:49:26
j'ai eu 3 LG 775ft
le premier sifflait pas mal au demarrage du PC
il a fini par lacher :gun:
Cdlt,
Marsh Posté le 23-02-2003 à 19:54:05
c'est ça qui me fait peur! .. il marchait pourtant tres bien, et la il commence à me faire mal aux yeux en 75hz!, c'est combien déja la garentie LG?
Marsh Posté le 23-02-2003 à 20:16:57
3 ans sur site
Cdlt,
Marsh Posté le 23-02-2003 à 20:24:27
haa! [:willone]  je sens que je vais vérifier la date d'achat de suite!
Marsh Posté le 23-02-2003 à 21:08:59
08/08/01 ouf  ! :wahoo:
par contre je n'avait pas eu de bons echos sur le SAV LG, toi qui en a fait l'expérienc peux-tu m'en parler un peu? pourquoi 3 écrans? le 2eme était pas bon?
Marsh Posté le 23-02-2003 à 21:21:41
soit l'alim dumoniteur fatique, soit c'est une simple bobine qui rentre en raisonance (probleme fréquent sur les télé).
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 23-02-2003 à 21:41:14
une bobine en resonnance, c'est rien sauf si c'est celle du transfo THT, ca peut peter en fonction de la fabrication. le pb c'est que ca lui es pas arrive en 2 ans et la ca arrete pas.... conseil : laisse pas ton ecran allume qd y'a personne qui peut avoir un oeuil dessus. y'en as un qui a implose une fois chez des voisins, 2 etages du batiment crames ... faut dir equ'il y avais du carton partout, peut etre meme des produits inflammables mais bon je pense que tu preferes pas prendre de risques
Marsh Posté le 23-02-2003 à 21:51:21
hum.. heuresement que y'as toujours qqun dans la mainson, mais bon je pense que quand je suis pas devant je vais l'éteindre tant que le sifflement part.
sinon frandon quand tu verras ce message je veux bien que tu nous fasse part de ton expérience LG
Marsh Posté le 23-02-2003 à 21:53:23
au fait, si c'est une bobine, il suffit de reperer celle qui siffle en les touchants toutes avec un manche de tournevis en plastique, apres avoir trouvé la fautive, un peu de colle a chaud, et le probleme sera réglé ;)
Marsh Posté le 23-02-2003 à 21:55:50
mouais moi mon siemens 15" en fait autant mais tres rarement. suffit de le secouer un peu et ca part.
Marsh Posté le 23-02-2003 à 22:01:31
mouais, pour le moment il est encore sous garentie donc je vais eviter de l'ouvrir, par contre j'avais essyer de lui donner une petite tappe mais ça faisait rien, et comme dans le tube se sont des fils tendus c'est pas tres bons de les secouer.
ceci dit je me suis remis à 100hz et ça ne re-siffle pas pour le moment.
sinon en passant, j'ai 2 vieux 14-15" qui ont tendance à avoir l'image qui vire au bleu, le pb se regle en mettant une bonne tappe dessus, mais des fois ça reviens, si j'ai le temps je les demonterais bien eux, mais avez vous une idée du pb? (histoire que je sache ou trifouiller  ;) )
Marsh Posté le 23-02-2003 à 22:28:26
euh je crois que ca fera rien de les demonter.
le pb doit venir des photophores qui sont dans le tube et qui doivent commencer a etre fatigués et comme dans le tube c'est sous vide..... amuse toi
arretez moi si j eme trompe sur le coup des photophores...
Marsh Posté le 23-02-2003 à 22:34:34
ça siffle un tube fatigué ???
Au boulot, on a des ecran 15" fatigué (12h/jour depuis 5ans) et, se qui a fatigué c'est le contraste, mais, on a réglé le probleme en survoltant le tube.
Message édité par chaced le 23-02-2003 à 22:35:05
Marsh Posté le 23-02-2003 à 22:38:37
c est le canon qui est responsable de la couleur qui fatigue.
Soit c lui qui fatigue, alors c est over, usure...
Soit c le circuit qui envoie les signaux qui a un pepin, faut demonter pour voir... Mais le reparer sans du materiel fait pour, ce sera tres dur, rien qu identifier ce qui pose pb sera une sinecure.
Marsh Posté le 23-02-2003 à 22:41:31
erf pour les photophores, je parlais de l'ecran qui devient bleu, pas du sifflement...
tant qu'on y est
vaut il mieux, dans le cadre d'un pc allumé 24/24
1. laisser l'ecran allumé tout le temps (sans ecran de veille)
2. laisser l'ecran allumé tout le temps mais permettre la mise en veille (extinction de l'ecran mais rallumage par bougeage ed souris)
3. eteindre l'ecran des qu'on a fini de l'utiliser
Marsh Posté le 23-02-2003 à 22:41:47
En tout cas, un petit tourd sur le potar de réglage du voltage de la THT, ensuite, réglage de la néteté (le potar a coté), et c'est repartit :D (apres quand le moniteur sera HS, il aura tout donné)
Message édité par chaced le 23-02-2003 à 22:42:00
Marsh Posté le 23-02-2003 à 22:43:40
La par contre, si tu aimes pousser jusqu au bout ton matos ca marche... Mais je te dis pas la durée de vie  [:reas0n]
Marsh Posté le 23-02-2003 à 22:45:25
tant qu'on y est
Si c est par souci d economie de courant, et de durée de vie du moniteur, tu l eteins des que tu as fini, c le mieux.
A cdt que tu le rallumes pas tts les 30s, ca lui ferait mal...
Mais bon si c pour des poses de plus de 30 min, c largement ok.
Message édité par Gf4x3443 le 23-02-2003 à 22:46:07
Marsh Posté le 23-02-2003 à 22:45:43
bah c'est ca ou l'ecran est jeté alors.... vaut mieux l'user jusqu'a la corde
Marsh Posté le 23-02-2003 à 22:47:04
c'est surtout par soucis de sa durée de vie.
paske niveau courant, 3 pc 300w 24/24....... je compte plus trop  :lol:
Marsh Posté le 23-02-2003 à 22:47:37
Bah si tu fais marcher la garantie? Ca arrive le veillisement prématuré  [:zerod]
Marsh Posté le 23-02-2003 à 22:50:23
dans l'hypothese d'un ecarn hors garantie (ralala dis donc, esprit de contradiction, hein? ;) )
 :ouch: Pas mal, surtt si tu laisses les 3 écrans allumés avec  [:xp1700]
Sur un pc, c est surtt l ecran qui consomme donc tu y gagnes pour deux raisons, durée de vie et conso... Moi c vite vu  :D
Marsh Posté le 23-02-2003 à 22:50:59
ouais bah now je vais les eteindre :)
Marsh Posté le 23-02-2003 à 22:51:19
 :whistle: argll, dans ce cas, mes excuses  :jap:
Marsh Posté le 23-02-2003 à 22:52:28
soit le moniteur par a la benne (une 15aine de Trust) soit il dure 1 an de plus en les poussants un peut ;)
PS : il y en a 2, qui ont eu 2 fois le survoltage, durée de vie apres la seconde passe : 6mois :D
sinon, on en a tué 2 avec linux, fréquence trop haute, et hop, un trais vertical et une fumée noire :d
Marsh Posté le 23-02-2003 à 22:58:02
Pas de protect pour une trop haute frequence? C les écrans de mathusalem  :lol:
Marsh Posté le 23-02-2003 à 23:02:38
comment a tu fais pour deviner :d ils nous servent pour les serveurs et autres maquettes,
En ce qui concerne le faut il mieux laisser allumer l'écran...
Je dirais non, il faut mieux mettre la mise en veille profonde du moniteur réglé à 10 minutes...
sinon, perso, quand je ne suis pas devant mon pc, j'etteind l'écran avec le boutton, mais, c'est un TFT.
Marsh Posté le 23-02-2003 à 23:11:26
DANGER DANGER DANGER
En augmentant le voltage du tube, celui ci se mets a emettre significativement plus des rayons X.
Donc c'est plutot dangereux ton histoire.
Pour le focus, il y a pas de danger, mais pour la tension de la THT, faut pas faire.
Un moniteur qui est usé, il est usé. Faut en acheter un autre.
Ils sont quand même pas pauvres a ce point a ton bureau ?
Message édité par sr16 le 23-02-2003 à 23:45:08
TOPIC PERMANENT Matrox Parhelia
Marsh Posté le 23-02-2003 à 23:18:15
ouas y'as plein de réponses  :wahoo:
en otut cas pour l'histoire de screen qui vire au bleu, je pensais que ça pouvais etre un bete pb de mauvais contact car en tappant dessus ça se remets normalement, mais si c'est dans le tube, comme tu dis c mort.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 09:48:44
pour le SAV LG :
tu telephones à un num genre 0800.
tu leur racontes ton histoire.
vous convenez d un RDV pour l'echange et HOP ! :D
sous une semaine voir moins, tu as un autre ecran
Cdlt,
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:12:51
en fin de comptes depuis que je reste en 85hz 1280*1024 no pb, ceci dit je viens de me rendre compte que le 100Hz n'était pas visible quand on coche l'option des taux de rafraichissement supporté par l'écran, le LG 915FT+ prend pas 100Hz? en 1280*1024? :heink:
..dans ce cas la ça expliquerais que au bout de 2 ans il siffle  :D
Message édité par cybercouf le 01-03-2003 à 23:25:27
