Serial ATA ça arrive bientôt - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:29:02
on peux mettre qu'un seul dur par nappe serial ATA? ou plusieurs? (combien)
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:30:41
moikiki a écrit a écrit : on peux mettre qu'un seul dur par nappe serial ATA? ou plusieurs? (combien) |
kler j'espere qu'on peut au - en mettre 2
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:35:22
c clair, sinon je vois pas l'interet, c sur la nappe prends moins de place mais si tu dois en mettre plein c le bordel
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:35:59
Il y a 2^serail ATA sur la carte
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:40:11
perso, sur la photo j'en voit qu'un mais c'est pas sur la carte mere que ca me pose le pb, c sur la nappe, 1 ou 2 HDD?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:44:23
Faut espérer que la version finale sera avec 2 connecteurs.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:45:46
je crois qu'on peut mettre des disques en série de toute façon
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:46:17
AMDMAN a écrit a écrit : J'en vois qu'un aussi ![]() |
L'IT7-S vient compléter la série MAX. La carte est comme son aînée construite autour du chipset Intel i845E, mais dorénavant elle propose 10 ports USB 2.0 et 2 ports Serial ATA
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:47:34
La question qu'on se pose c si il y aura 2 connecteur sur la nappe et pas sur la carte mère.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:48:10
dolby-digital3500 a écrit a écrit : kler j'espere qu'on peut au - en mettre 2 ![]() |
je crois que c plus pres de 4-5 que de 1-2 periphs
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:49:30
c'est cool si on peut en mettre 4-5, y'aura un vrai interet donc ca marchera comment avec les maitres et esclaves?
se sera comme les SCSI? ID0, ID1...
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:51:13
Ca sert a quoi au fait ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:51:43
moikiki a écrit a écrit : c'est cool si on peut en mettre 4-5, y'aura un vrai interet donc ca marchera comment avec les maitres et esclaves? se sera comme les SCSI? ID0, ID1... |
plus de souci de config maitre/esclave
c fini tout ça (enfin, c bientôt fini)
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:58:49
je vois pas d'entrée pour l'alim sur le DD, il est alimenté par la carte mere ou c mes yeux?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:00:42
Le cable d'alim change c'est le connecteur (SATA PPOWER) qui n'est pas brancher à coter de la connection SATA
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:01:44
moikiki a écrit a écrit : je vois pas d'entrée pour l'alim sur le DD, il est alimenté par la carte mere ou c mes yeux? |
L'alim n'est pas representee mais c'est une alimenttion classique comme pour les dd d'aujoud'hui.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:03:06
Me semble pas que l'alim du disk va changer. J'en vois pas l'intérêt de tte façon.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:03:27
Non l'alim a un nouveau connecteur appelé SATA POWER
c'est sur qu'on pourra toujours utiliser nos disque actuel avec l'alim actuel et un adaptateur SATA-->IDE
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:04:22
Ah bon et pkoi ils changent l'alim ces cons ? du 12V ça reste du 12V.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:05:01
AMDMAN a écrit a écrit : Me semble pas que l'alim du disk va changer. J'en vois pas l'intérêt de tte façon. |
Je sais pas pourquoi ils ont fait ça mais ca a bel et bien changer sur l'image on voit bien un connecteur a coter du cable rouge non brancher c'est l'alim et il ne ressemble pas a nos cable actuel il me semble
Sur le cable qui arrive dessus normalement il ya 5 cables
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:07:56
Sur le connecteur d'alim il ya du 3.3V du 5V et du 12V pour repondre au besoin de ttes les peripheriques
Ca parait chelou mais si y font ça doit avoir une raison, je vois pas encore laquelle
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:13:25
Peut etre pour le hotplug le connecteur est plus simple à enficher.
ca peut etre une raison
Sinon pour les cables
Citation : The Serial ATA structure connects each of the two drives with their own |
pas tres encourageant, si kkun à d'autres infos
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:20:42
Ah le hotplug ça m'intéresse ça pour des racks en serial ata miam
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:25:05
C'est clair que le serial ata c de la bombe
Comme le dit un truc que j'ai lu: le serial ata c'est les avantages du SCSI la rapidité du Fiber Channel et le cout de l'ATA
150 Mo/s à la sortie et doublement tout les 3 ans dc c'est assez interessant
En plus on aura des boitiers bien ranger
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:25:36
Oupsla on se calme ...
Citation : La suppression des modes maître et esclave, l?ATA série employant un protocole point-à-point (chaque périphérique étant connecté directement au contrôleur ? ce qui signifie d?une autre façon que chaque périphérique est en mode maître et qu?il ne peut y avoir qu?un périphérique par canal SATA) ; |
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:27:59
dc ca confirme ce que j'ai dit. Les cables serront plus petit mais on en aura plus
Sinon la mobo presenter a 2 connecteurs SATA, dc ca veut dire qu'elle accepte 2 disk SATA? un peu faiblard non?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:29:19
D-Fens a écrit a écrit : dc ca confirme ce que j'ai dit. Les cables serront plus petit mais on en aura plus ![]() Sinon la mobo presenter a 2 connecteurs SATA, dc ca veut dire qu'elle accepte 2 disk SATA? un peu faiblard non? |
Oublie pas les périphs IDE...
Et il sera + simple de mettre +sieurs connecteurs SATA sur une CM que plusieurs IDE classik...
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:31:39
ben si j'oublie les connecteur ide, là ok y'en a mais pour moi si on passe au SATA on abandonne l'ide
Donc perso je trouve pas cette mobo genial, puisque les disque ide marche en sata avec un adaptateur donc c'est pas la peine de mettre encore des connection ide, il aurait mieux fallu rajouter des connection SATA.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:32:52
Pour ceux qui veulent comprendre mieux :
http://worldserver.oleane.com/heis [...] face4.html
Y a un port SATA par périphérique connectable.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:33:54
D-Fens a écrit a écrit : ben si j'oublie les connecteur ide, là ok y'en a mais pour moi si on passe au SATA on abandonne l'ide Donc perso je trouve pas cette mobo genial, puisque les disque ide marche en sata avec un adaptateur donc c'est pas la peine de mettre encore des connection ide, il aurait mieux fallu rajouter des connection SATA. |
Et abandonner les nappes IDE, c'est pas encore demain la veille, vu le nombre de disques durs, CDrom, graveurs, racks encore en circulation en IDE normal.
Par exemple, les ports ISA ont duré sur nos cartes au moins 4 ans apres qqu'il aie été abandonné au profit du PCI...
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:46:58
Et avec un adaptateur ide vers serial ata on saura faire du hot plug avec les anciens disques dur alors ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:53:49
par contre il existe deja un adtateur pour brancher un perif ide sur une sortie sata...
deja c pas trop mal
mais bon, moi qui avais cru comprendre que y avais pu de master/slave ET qu'on pourrais brancher plusieurs perifs par prise, j'suis decu la
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:57:47
Avec ça la transition devrai etre rapide
reste a virer la nappe du lecteur de diskette
Marsh Posté le 04-06-2002 à 15:09:21
D-Fens a écrit a écrit : Avec ça la transition devrai etre rapide http://www.blue-hardware.com/image [...] ialata.jpg reste a virer la nappe du lecteur de diskette |
Sympa, mais tu pers la place pour 1 périph IDE classik aussi (tu pouvais en mettre 2 et la bam plus qu'un )
Marsh Posté le 04-06-2002 à 15:14:42
Tetedeiench a écrit a écrit : Sympa, mais tu pers la place pour 1 périph IDE classik aussi (tu pouvais en mettre 2 et la bam plus qu'un ) |
Ouais c'est assez chiant ça. Espérons qu'ils vont mettre 8 ports serial ata sur la carte mère
Marsh Posté le 04-06-2002 à 15:29:42
ouais, mais y aura une phase de transition pdt laquelle tu pourras utiliser le parallel ata et le serial ata
mettre les périph qui le peuvent en serial, et si besoin quand même utiliser ce bon vieux parallel ata
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:24:45
http://www2.clubic.com/n/gen/n5885.html
http://www2.clubic.com/n/gen/n5876.html
