Faire taire sa CG - changement de ventirad. [Silence] [Radeon] - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2002 à 09:53:48
Après reste plus qu'a replacer la radeon dans son Slot AGP
Au passage, j'ai viré le ventilo du chipset de l'epox 8KTA3 histoire de voire
Notez qu'avec le Zalman ZM17-Cu vous perdez l'usage du PCI 1
Remarquez, mis à part les ultrachargés en carte, je pense que personne n'utilise ce port qui partage son IRQ avec le slot AGP.
ET histoire de gagner encore quelques db, vu que le sanyo denki de l'alpha etait, du coup, devenu l'element le plus bruyant; j'ai remplacé ce dernier par un couple Rad d'aqua690 + 80mm S2
RESULTATS :
le PC est extrèmement silencieux. En effet, seul deux ventilos tournent: 1 S2 en 12V sur l'aqua690, et un ventilo en 7V en extraction. L'alimentation est une Qtech silencieuse. Le DD un Seagate Barracuda IV.
Niveau silence c'est nickel...
Le hic, ba ca chauffe un peu
Côté Duron Morgan 1Ghz, po trop de problème, il monte a 47°C en pleine charge et redescent a 42/44° au repos. Il peu encaisser beaucoup plus que ca.
La ou ca fait bizarre, c'est côté chipset ki monte à 37°C, pour ne pas redescendre Mais bon ca plante po...
Je vais peu etre retenter de metre le ventilo de chipset, et voire si ca le fait...
M'enfin, but atteint...
Certes c'est po un truc inaudible...
Mais purée ke c'est vachement mieux niveau bruit
Ma divxBox reste la plus silencieuse de mes machine...
Car elle n'a que le ventilo de l'alim, et celui du proc...
UPDATE
Comme ca chauffait un peu, je me suis résolu a effectué les modification nécessaire sur la tour pour mieux evacuer la chaleur. Et la rien de tel que le DREMEL
En dremelisant la sortie et l'entrée d'air (c'était des petits trou comme a gauche sur la photo de la partie arrière. C'était un pu.... de goulot d'étranglement pour l'air, empechant une bonne aération et générateur de bruit parasite.) le morgan 1Ghz passe de 42/44 a 37/38 °C en full, et le chipset est stable a 31°C
ET ca fait encore moins de bruit
Un régale
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Paulo les Gaz--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-03-2002 à 09:59:27
Héhé Zalman powaaaa
Gaaaaaaaaazzzzzzzzzzz (c)PauloLesGaz
Marsh Posté le 12-03-2002 à 10:05:43
sont propres les tophos !! sur ma hercules j'avais reçu de leur part un nouveau ventilo !!
Marsh Posté le 12-03-2002 à 10:08:52
Salut Paulo
T'as rien d'autre à foutre en ce moment ?
Fait beau en Bretagne ?
Marsh Posté le 12-03-2002 à 10:11:30
Yo Viny
Ca faisait un bail !
Si tu veux taper la discute, viens sur le forum de la team CS, il y a un bistrot sympa
Marsh Posté le 12-03-2002 à 10:22:03
Paulo les Gaz a écrit a écrit : Yo Viny ![]() Ca faisait un bail ! Si tu veux taper la discute, viens sur le forum de la team CS, il y a un bistrot sympa ![]() |
J'y penserai, mais je connais que dalle à CS, je vais pas me sentir à l'aise... !
Marsh Posté le 12-03-2002 à 10:23:05
et le pad de colle fourni avec le zalman, tu l'a enleve? il etait as suffisant?
Marsh Posté le 12-03-2002 à 10:30:02
Le Zalman est fourni avec les deux seringues. Séparés, ca colle pas. Une fois le contenu des deux seringues mélangé, la ca colle.
La quantité contenu dans les seringues est prévu pour la surface du zalman/gpu
Marsh Posté le 12-03-2002 à 10:46:29
pas mal ton post
ça coute combien un zalman ?
Marsh Posté le 12-03-2002 à 10:54:37
Paulo les Gaz a écrit a écrit : Le Zalman est fourni avec les deux seringues. Séparés, ca colle pas. Une fois le contenu des deux seringues mélangé, la ca colle. La quantité contenu dans les seringues est prévu pour la surface du zalman/gpu |
okok, j'ai vu ca sur materiel.net, mais l'image montre un autocollant sur la face cote gpu, je pensais que ct un malabar. Mais non, visiblement.
Marsh Posté le 12-03-2002 à 16:49:15
Paulo les Gaz a écrit a écrit : Raaaa... Pingouin!! ![]() Toujours a l'affut ![]() |
Huhu
Marsh Posté le 12-03-2002 à 17:00:28
J'ai acheté aussi ce zalman mais j'ai pas encore eu le loisir de l'install
Paulo les Gaz t'as mesuré la température de ton radeon ? car sur le site de Zalman il est recommandé d'utiliser un ventilo (fixé comme les Zalman pour les CPU) pour les CG récente comme "geforce"
Perso je compte l'utiliser sur une GF2Ti y a une bonne marge pour baisser la fréquence au besoin
Marsh Posté le 12-03-2002 à 17:00:50
Keewl
Il vient d'où ton S2 au passage ?
Marsh Posté le 12-03-2002 à 17:09:18
amdmanu a écrit a écrit : Keewl ![]() Il vient d'où ton S2 au passage ? |
Commande groupée avec Emanu, Voxel et Remchar
Marsh Posté le 12-03-2002 à 17:16:45
paulo, beau boulot,mais tu aurais oublier de mettre un zalman fan-mate pour faire descendre la vitesse de ton ventilo processeur.
Marsh Posté le 12-03-2002 à 17:21:46
j'en ai mis un sur un ventilo p4,qui au depart est deja silencieuc a 2800 tours,je l'ai fait descendre a 1800 tours avec le zalman ,temperature du proc + 3°,et vraiment inaudible avec alim enermax.au max 20 DB.
evidement avec ata IV.
J'entend plus les battement du coeur dans mes oreille que les ventilo tourner
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par M16--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:19:12
Bravo pour ce guide !!
Juste une question : où trouver le nom des cartes compatibles avce le Zalman ?
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:49:53
Salut!
Donc ma 7500 tourne impec depuis 50 heures avec un S2 qui tourne a 1500 RPM (je ne sais pas trop quel voltage ca fait! .. peut-etre 6-7 V ).
Et voila, donc tres peu de bruit, et tres stable meme apres 4 heures de RTCW et CMR2...
Marsh Posté le 17-03-2002 à 23:14:08
McCaille a écrit a écrit : J'ai acheté aussi ce zalman mais j'ai pas encore eu le loisir de l'install ![]() Paulo les Gaz t'as mesuré la température de ton radeon ? car sur le site de Zalman il est recommandé d'utiliser un ventilo (fixé comme les Zalman pour les CPU) pour les CG récente comme "geforce" Perso je compte l'utiliser sur une GF2Ti y a une bonne marge pour baisser la fréquence au besoin |
Nop, pas mesurer la temp.
Mais c'est un radeon AIW a 166/166 (pas d'OC)...
La elle tourne 24/24 l'UC, et nop porb... Et quel Silence
Marsh Posté le 18-03-2002 à 09:55:22
Bon je l'ai install sur ma Geforce2Ti . Le produit de la seringue bleu était completement sec . Heuresement que j'avais de la silver adhésive.
Sans ventilation suplémentaire le rad est vraiment très chaud (mais moins que le rad d'origine de mon antique TNT1 creative)
en underclockant à 200Mhz ca change pas grand chose.
C'était stable mais j'ai quand meme install un 80mm Enermax au dessus la température chute sensiblement y aurait même moyen d'oc
Marsh Posté le 18-03-2002 à 11:09:14
Sur ma RADEON SDR j'ai remplacé le ventirad assez bruyant par un simple radiateur venant d'un vieux CELERON.
Le rad est TRES chaud lors d'une utilisation intensive mais couplé à un S2 sous 7V pour l'alimentation et un DD MAXTOR 5400tr, mon PCHC est très silencieux
Marsh Posté le 18-03-2002 à 18:24:28
Propane a écrit a écrit :![]() Ou se procurer les zalmans sans ventilos ??? ![]() |
Marsh Posté le 20-03-2003 à 11:38:00
super ce guide !
y'a moyen aussi de faire en sorte qu'un 80mm enermax refroidisse à la place du ventilo bruyant de la AIW ? si oui faudrait le fixer de quelle manière ?
Marsh Posté le 20-03-2003 à 20:51:22
Je crois que c'est le TRES gros probléme de ATI, lkes ventillards, car, sur mes 2 all in wonder, les 2 ont lachés ( bruit, inconcevable )
Mais est-ce dut au fait que le ventillard n'aime peut étre pas étre la tete en bas ???.
Marsh Posté le 20-03-2003 à 20:56:05
et que pensez vous de celuiu la :
Refroidisseur - ZM50-HP
http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] Detail=Non
Marsh Posté le 25-03-2003 à 05:40:18
vi est ce qu'il pas le zm50-hp ? parceque le Zalman ZM17-CU il est introuvable en ce moment !!
Marsh Posté le 25-03-2003 à 10:08:46
Cidou a écrit : vi est ce qu'il pas le zm50-hp ? parceque le Zalman ZM17-CU il est introuvable en ce moment !! |
t'es sûr ? le miens est parti hier de materiel.net
Marsh Posté le 25-03-2003 à 23:37:42
ah oui
c'est aussi les seuls à l'avoir... et un poil plus cher que le zm50hp
Marsh Posté le 28-03-2003 à 15:39:29
rhaaaa quel bonheur c tt calme maintenant, merci encore pour le tuto !
Marsh Posté le 06-04-2003 à 14:02:43
bon sur le forum du site de zalman ils disent qu'aucun rad ne convient aux AIW !
On leur donne le lien vers ce topic ?
Marsh Posté le 12-03-2002 à 09:53:37
Le ventilateur de la Radeon AIW de ma machine 2 a eu comme une faiblesse, et depuis 2/3 semaines me fait un bruit de casserole
Il fallait trouver une soluce... Faire marcher la guarantie ? C'est po gagné pour ce genre de truc, et bonjour les délais...
Remplacer par un autre ? Pkoi po... Mais temps qu'à remplacer par un autre ventirad, pourquoi ne pas tenter un radiateur SANS ventilateur
Seul Zalman propose un tel produit avec le Zalman ZM17-CU...
Malgré le cout un peu elevé (170 frs), je commande l'engin...
J'en profite pour commander aussi un aqua690, que je compte coupler a un 80mm S2 en vu de remplacer l'alpha 6035 et gagner encore quelque db.
Les bestiaux en question
contenu des boiboites
but de la manoeuvre, faire tenir le truc cuivré sur la chtite cacarte
Tout d'abors, on vire le ventirad d'origine
Puis on netoye comme il faut (coton, coton tige, alcool etc)... Tout l'attirail de la conchita
Une fois ke c'est tout propre, on prepare l'etape crucial
Et on applique le contenu de la seringue A sur le radeon, et le contenu de la seringue B sur le zalman. Ob peu prendre son temps, car temps que le contenu des deux seringue se s'est po melangé, ba ca colle po
Après on appilque le zalman sur la radeon, on aligne comme il faut, on fait un peu coulissé pour que les deux produits entre bien en contact, et on attends un bon 1/4 d'heure, voire plus par mesure de précaution.
