Simple question sur le raid
Simple question sur le raid - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:55:10
Voila je viens de faire une recherche mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais.
- J'ai un DD IMB 120GXp 40Go demain, et je voudrais le mettre en RAID 0 avec mon 40go 60GXP, sur ma KT7A RAID.
-J'ai le dernier bios 7N pour la mobo, et le 2.31 pr le raid.
- Vaut il mieux mettre les 2 DD en master (un sur IDE3 , l'autre sur IDE4), ou mettre les deux sur le meme controleur (un master un slave) ??
merci de m'aider. :)
The kids of the coca-cola nation are too doped up to realise, that time is running out, Nagazaki's crying out.
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:56:29
les 2 en master c le mieux  ;)
Je suis le chêne du savoir, et vous, vous n' êtes que des Glands ... Mais non euh, c' est pour rire hein gamin :sarcastic:
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:58:19
merci.
et autre question : j'ai lu sur un site que y avit un autre type de raid qui existait , le RAID 5 , qui marche avec plus de 3 disques.
seulment je ne sais pas si le controleuur HPT370A de ma mobo supporte ce type de raid ( dans qques temps je vais recuperer un DLTA 40 gigas et j'aurais préféré un raid 5 au raid 0).
Marsh Posté le 11-07-2002 à 23:13:51
A priori non, il ne gere que deux type de raid, le 1 et le 0
v
Message édité par vingtcent le 11-07-2002 à 23:14:04
Marsh Posté le 11-07-2002 à 23:15:26
nan c po gere et c dommage car le raid 5 est assez avantageux je trouve
Marsh Posté le 11-07-2002 à 23:19:05
nan c'est pas gere, les carte raid bas de gamme gere le raid 0, le 1 et le 0+1
le raid 5 ca se trouve surtout sur du SCSI en hard
sinon, faire du raid avec des disques differents, c jamais bien bon, car il y a tjs des temps de acces et des taux de transferts qui differe, d'ou des perf aleatoire
Marsh Posté le 11-07-2002 à 23:20:04
c juste ossi ca  :na:
Marsh Posté le 11-07-2002 à 23:21:34
oums_itinerant a écrit a écrit :
et le 0+1
Juste, je l'avais oublié
v
Marsh Posté le 12-07-2002 à 11:30:18
Met chaque dur en maitre et en cable sélect, un sur l'ide 3 et l'autre sur l'ide 4.
Le bios et les pilote du raid, tu t'en fous, ça marchera avec n'importe lequel de toute façon.
Marsh Posté le 12-07-2002 à 11:36:59
ya un chmilblick la !!!
soit l'un soit l'autre mais les deux ça va etre chaux.
Pour ce qui est du raid 5 il existe des chtite carte pour l'ide à environ 3500F
Marsh Posté le 12-07-2002 à 11:38:32
Je parle du raid 0...... :D
Chaque dur en cable sélect, une mape par dur.
Message édité par tournesol le 12-07-2002 à 11:40:33
Marsh Posté le 12-07-2002 à 11:45:08
certe oui, mais si tu met ton dd en Cable Select c'est que tu ne l'a pas mis en Master et vice versa !
Marsh Posté le 12-07-2002 à 11:51:27
yes  :jap: , j'ai répondu encore trop vite, oui bien sûr pas en maître, en cable select.
Méa culpa
Marsh Posté le 12-07-2002 à 19:01:11
Ca y'est le RAID est monté !
bon je peux dire que ca marche, mais  ca se ressent dans les perfs qu'il y a 2 DD différents :
a sansdra un copain fait 55000 avec 2*120GXP, je fais 47000.
sinon HSD Tach, g été surpris, les perfs varient DU SIMPLE AU DOUBLE si on change la taille des secteurs de l'array
je fais 40 mO/s de moyenne avec les secteurs à 64k
et 70 avec les secteurs à 16k.
RAID POWAH
Marsh Posté le 12-07-2002 à 19:12:32
RAID POWAH
C'est le pb avec HDtach, il donne des benchs supérieurs avec une petite taille de bande alors que beaucoup d'autres softs donnent l'inverse.  En théorie la meilleure valeur est 64 ou 128 K en fonction de l'os et de la tailles des fichiers.
