snif mon pti pIII
snif mon pti pIII - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2002 à 19:39:11
Mon PIII 450 a po de sonde de t°
 :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 06-07-2002 à 19:42:37
:heink:
Y a pas de sonde sur un PIII :??:
Marsh Posté le 06-07-2002 à 19:50:54
Keske ta fé pour k il en ai pas ? A ce ke je sache tout les intel on une sonde interne....ms bon ca fé longtps ke g kité intel (PII 350 was me last Intel ki sert tjs d ailleur)
Marsh Posté le 06-07-2002 à 19:53:37
N'ai une moi à ce que je sache...
Marsh Posté le 06-07-2002 à 20:01:31
:heink:
Marsh Posté le 07-07-2002 à 20:10:15
bah mbm5 me reconnai aucun capteur
rien non plus dans le bios ...
 :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 08-07-2002 à 09:46:39
 :cry:  :cry:  :cry:
Ce ne serait pas plutot la carte mère qui ne gère pas de capteur :??:
Marsh Posté le 08-07-2002 à 10:26:20
c'est ca, les p2/p3 et + ont tous une sonde intégrée.
Marsh Posté le 08-07-2002 à 10:27:50
Encore faut-il avoir le composant sur la carte mère qui sache les utiliser  :sarcastic:
Froozen.
Marsh Posté le 08-07-2002 à 10:39:16
ouin  :cry:
donc c'est la cm ou le pIII qui chie ?  :hap:
Marsh Posté le 08-07-2002 à 10:53:39
Yep ta sonde est peut etre bien DCD  :( . Pauvre toi [:calin]
bioactif.net Un blog de bio et quoi encore...
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:01:17
ouin  :cry:
Ni l'un ni l'autre. Simplement, le processeur est équipé d'une sonde que ne lit pas la carte mère. Juste une inadéquation.
C'est quoi comme carte ??
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:44:17
http://membres.lycos.fr/pok3s/mbm.jpg
 :cry:
une Asus P2B-VE
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:46:49
ouin  :cry:
Essai SANDRA...
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:56:12
y me donnera la t° ?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 15:03:39
q bete : le bios te donne t-il la t° ??
si oui , tout autre outil le peut....
Marsh Posté le 08-07-2002 à 15:26:00
nan le dans le bios ya pas la t° ...
sandra donne la t° ou ?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 15:32:25
j'ai eu un p3 450 et il ont une sonde de °
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:36:38
sandra donne les t° dans "cm"    de tout ce qui communique avec le materiel donc mobo, cpu
Marsh Posté le 08-07-2002 à 18:40:04
heu j'trouve pas ds sandra  :sarcastic:  :sarcastic:
Marsh Posté le 08-07-2002 à 18:44:34
 :cry:
une Asus P2B-VE
la VE c'est pas celle sans monitoring :??:
profil n'est plus utilisé
Marsh Posté le 08-07-2002 à 19:03:18
chai pas, j'ai jamais réussi a trouvé okune doc sur cette cm sur le net  :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 08-07-2002 à 19:26:48
t'es archi sure !
que c'est bien une ASUS et pas un clone taïwanais
et pour la REF P2B-VE
parce que il y a ausii
ASUS P2V-B motherbaord
ASUS P2E-B motherbaord
Message édité par cyrilcrapo le 08-07-2002 à 19:28:01
Marsh Posté le 08-07-2002 à 23:32:04
Utilise MBprobe c'est simple et pas mal ;)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 23:39:43
humm
commetn je fai un back up du bios ?
Marsh Posté le 09-07-2002 à 12:30:18
humm
Marsh Posté le 09-07-2002 à 12:42:01
pas de sonde integrée sur katmai, deschutes, mendicino et klamath.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
Marsh Posté le 09-07-2002 à 18:54:42
c'est quoi ?
Marsh Posté le 09-07-2002 à 19:01:11
c'est quoi ?
Le nom du core du processeur. Par example, le dernier P4 (celui gravé en 0.13 avec 512 ko de L2) s'appelle northwood, par opposition au willamette (le premier P4, gravé en 0.18 avec 256 ko de L2). Même nom commercial mais core différent.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 20:38:40
katmai : P3 0.25 microns
deschutes : P2 et celeron 128k 0.25 microns
mendicino : Celeron 0.25 microns sans cache
klamath : P2 0.35 microns
la sonde est apparue avec le coppermine je crois (P3 et celeron 0.18 microns)
Marsh Posté le 09-07-2002 à 21:08:23
sur mon Katmaï Slot-1 P III 450Mhz FSB-100 215Ko de cache
j'avais une sonde de CPU
lisible avec BH6 & BE6-2
Marsh Posté le 10-07-2002 à 12:05:27
http://membres.lycos.fr/pok3s/p3.jpg
Marsh Posté le 10-07-2002 à 12:07:25
:heink:
La température CPU, elle est pas plutot prise par la sonde externe (le fil qui se branche entre 2 ports PCI) ?
Marsh Posté le 10-07-2002 à 13:44:08
 :heink:
non là tu parle de la sonde optionnel.
moi je l'ai toujours collé soit sur le core du chip graphic
                                       sur le noyau du moteur HDD
Message édité par cyrilcrapo le 10-07-2002 à 13:45:42
