Sondage de la T° d'un Athlon 1.4 Ghz>>pour éviter "ma T° est normale?" - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2001 à 17:18:21
ath 1.4 (pas overclocké)>45° avec akasa silver montain + pate thermique
autrement avec le water cooling maison ça va beaucoup plus bas(entre 5 et 10° en charge)
[edtdd]--Message édité par the neo dragonic--[/edtdd]
Marsh Posté le 09-11-2001 à 17:18:49
moi avec mon tbird 1.2ghz ca va de 46° à 55.5°C
ventillo -> volcano 6cu + pate termik no-name
[edtdd]--Message édité par jln2--[/edtdd]
Marsh Posté le 09-11-2001 à 17:19:20
65/66° apres long burn. sinon 55 en charge normale.
Zalman S5001-CU en low noise - 3500 tr/min.
Artic 2.
[edtdd]--Message édité par Koxx3--[/edtdd]
Marsh Posté le 09-11-2001 à 17:19:45
48° pleine charge avec mon 1.33@1.46
JE PR2CISE QUE J4AI UN AQUA 690 et artic silver 2 le tout dans une tour Enermax FS-710B avec ALIM ENERMAX 350W
[edtdd]--Message édité par bullrott2--[/edtdd]
Marsh Posté le 09-11-2001 à 17:20:25
entre 50 et 60 sur un 1.2 ghz avec un bête ventillo (je connais pas la marque mais il est pas terrible), un spacer, et pas de pate thermique (rien de plus que ce qui était sur le radiateur).
c'est le vendeur qui l'a monté, ça marche, j'y touche pas vu que c'est lui qui l'a monté et que ça marche.
En été je changerai le ventillo et mettrai de la pate thermique (et peut-être même changer le proc, je verrai bien)
pleine charge permanente (SETI en background), température identique après un jeu.
[edtdd]--Message édité par antp--[/edtdd]
Marsh Posté le 09-11-2001 à 17:53:43
sondage interessant.
atl 1400@1530 pal6035 139*11
t en ch 55 rep 47
[edtdd]--Message édité par Texto--[/edtdd]
Marsh Posté le 09-11-2001 à 18:01:21
Athlon 1.4@1.4, Aqua 690 + Pâthe que personne de HFR connait "ThermalCOTE" ca fait du 35 en idle et 49 en charge. ( boitier non ventilé et quand je le ventile ca fait du 30/45 )
Marsh Posté le 09-11-2001 à 20:09:01
cacao a écrit a écrit : Athlon 1.4@1.4, Aqua 690 + Pâthe que personne de HFR connait "ThermalCOTE" ca fait du 35 en idle et 49 en charge. ( boitier non ventilé et quand je le ventile ca fait du 30/45 ) |
trop pas chaud p'tain !!!!!!
Marsh Posté le 10-11-2001 à 09:41:43
et y a un gros malin qui arrive a voter "pas plus de 20°"
pffffff
c'est impossible complétement impossible...
Marsh Posté le 10-11-2001 à 09:53:03
LiOnZ a écrit a écrit : et y a un gros malin qui arrive a voter "pas plus de 20°" pffffff ![]() c'est impossible complétement impossible... |
Je pense que si on veux... En récupérant un congélateur et en y mettant le compresseur dans le boitier, ça doit être possible.
Marsh Posté le 10-11-2001 à 09:54:29
42° en full load sur mon TB1,4 apres 24H de marche et ssues heures de Max Payne avec un 6035, de la pate thermique de merde et 1 boitier antec SX1030 doublement ventilé...
Marsh Posté le 10-11-2001 à 11:41:09
mon tbird 1200 @ 1415 (9.5 * 149), j'oscille entre 52 et 58 en full load (je suis dans une véranda, donc kan il fait chaud, le proc chauffe plus....)
sytème de refroidissement : pal6035 (ventilo sanyo d'origine) en extraction d'air, tube de pq sur le ventilo qui va directement à l'extérieur du boitier, + 2 ventilos d'alim qui amènent de l'air dans le boitier...
Marsh Posté le 10-11-2001 à 19:08:35
entre 30 et 40 : refroidissement par ventilo, pour les détails voir ma config... température en ce moment 38°C avec ECCP-109 qui tourne en moyenne charge, donc proc à 100% constament depuis hier matin (sauf cette nuit : ECCP-109 en full, même température)
edit : g oublié, en idle 32/33°C
sous CS : 37°C (ventilo qui passe de 7000 tours en idle à 7500 tours en charge... c bizarre ca, mais c bien pratique !!)
[edtdd]--Message édité par BMOTheKiller--[/edtdd]
Marsh Posté le 10-11-2001 à 22:10:54
Pour plus de précisions voici mes temps après 5h de surf
[edtdd]--Message édité par sebastino29--[/edtdd]
Marsh Posté le 11-11-2001 à 10:10:57
Athlon 1.4 FSB 266 (non overclocké pour ce test) pleine charge : CPU Burner : 55°
Marsh Posté le 11-11-2001 à 10:21:27
Athlon 1.33@1.44 + Aqua690 + pate noname + 4 ventilos de boitier :
boitier : 20
Idle : 35
Load : 41-43
Vcore : 1.75
Marsh Posté le 13-11-2001 à 20:30:24
43° et 48° pleine charge
pal 6035, pate vendue avec , 1 ventilo en +
tbird 1333
Marsh Posté le 14-11-2001 à 12:17:36
ils ont deja reussi a mettre un athlon 1.2 o/c a -194°C avec un refroidissement a l'azote liquide
de toute fasson avec un proco water coolé + peltier on peu faire beaucoup moin de 20°c
Marsh Posté le 14-11-2001 à 18:31:32
mon tbird 1400 en pleinne charge 49°
mais je voudrai bien savoir quelle est la temperature critic d'un tel processeur?
Marsh Posté le 14-11-2001 à 19:42:15
t-bird 1.4 Ghz.
entre 30 et 40°
35° en idle
39 en charge.
Refroidissement : Kanie HedgeHog 294M + artic silver 2.
Boitier Chieftec DA-01BD + 5 ventilo 80*80 Cooler Master (Roulement a bille).
Marsh Posté le 14-11-2001 à 21:47:33
1.2Ghz au max 43° avec ventilo rien de special a 200F chez l'epicier du coin
sinon au min 36°
Marsh Posté le 14-11-2001 à 22:15:40
il est très dur de parler de t°!!!
car les toures ne sont pas les mêmes pour tout le monde!!!
le matos.. l'alim, la ventilation de l'alim...etc...etc....
où se trouve le pc dans la pièce près d'une fenêtre sour le bureau ou comme moi coincé entre l'arrière du canapé et un bureau... pour être tranquille j'ai descendu les mhz...
je tourne à 1Ghz à la place de 1.4Ghz!!!
je sais mais franchement je m'en fous.... tout va bien...
et si c'est attendre une fraction de plus je le fais volontier....
je regarde du coté de ces beaux AMD 1.8 - 1.9Ghz...
et franchement je ne veux pas le payer pour me retrouver dans des chaleurs supérieures....
mais pour dire le bios de mon petit pc me donne 65° dans sa petite tour a plat sous son ecran.... (voir config)
et franchement tout va bien....
pour la A7A266, je me demande si ce n'est pas le bios qui agit de Façon étrange quand la t° augmente....
si je dépasse les 61° le PC à de forte chance de Freezer!!!
et dans le pc probe la limite maxi soi disant supportée pour le CPU c'est 1200Mhz... que fais ASUS???
on s'accomode comme on peut...
et dans ma configuration actuelle pas de plantage a signaler....
[edtdd]--Message édité par bitonio6--[/edtdd]
Marsh Posté le 14-11-2001 à 22:22:33
zorggy a écrit a écrit : 1.2Ghz au max 43° avec ventilo rien de special a 200F chez l'epicier du coin sinon au min 36° |
ca s'appelle "l'intégrateur ou l'assembleur du coin...."
désolé, g vu une connerie à dire et g po pu m'en empêcher....
Marsh Posté le 14-11-2001 à 22:32:32
the neo dragonic a écrit a écrit : ath 1.4 (pas overclocké)>45° avec akasa silver montain + pate thermique autrement avec le water cooling maison ça va beaucoup plus bas(entre 5 et 10° en charge) |
Marsh Posté le 25-12-2001 à 20:06:34
Athlon TBird 1000@1050 + Alpha pal6035 :
[edtdd]--Message édité par MissaJarjarbinks--[/edtdd]
Marsh Posté le 07-01-2002 à 17:19:58
Marsh Posté le 31-01-2002 à 23:14:48
Tbird 1,4 Ghz @ 1,4 Ghz
42° en iddle 48° à pleine charge (48h seti, etc...)
Taisol acqua 690
Marsh Posté le 01-02-2002 à 03:53:54
Athlon XP 1800+ @ 1540mhz ---> 42°
[edtdd]--Message édité par mantronic--[/edtdd]
Marsh Posté le 01-02-2002 à 03:55:45
Mes 1600+ sont à 35° en idle, 45° maxi en charge
Aqua690 sur les 2, tour super ventilée.
Marsh Posté le 01-02-2002 à 08:09:22
TB 1.2@1.39 ghz (9x133 origine , 10x139 stable... série AVIA)
39° au repos, 46 full
AQUA 690 avec sanyo, tour ventilé
(gagné 8° en nettoyant le radiateur et en polissant sa base)
Bientot adaptateur 60-80
Marsh Posté le 01-02-2002 à 08:59:36
BMOTheKiller a écrit a écrit : entre 30 et 40 : refroidissement par ventilo, pour les détails voir ma config... température en ce moment 38°C avec ECCP-109 qui tourne en moyenne charge, donc proc à 100% constament depuis hier matin (sauf cette nuit : ECCP-109 en full, même température) edit : g oublié, en idle 32/33°C sous CS : 37°C (ventilo qui passe de 7000 tours en idle à 7500 tours en charge... c bizarre ca, mais c bien pratique !!) ![]() |
c connu ca c pas bon le 12V qui bouge quand on fait bosser le paicai. J'avais ca et 2 HD ont laché (seagate).
Marsh Posté le 01-02-2002 à 09:04:12
45° repos et 60° (CPUburn) 2ventilo Papst 40CFM + Aqua 690 + artic silver 2 + spacer + Alim enermax double ventilation... ( Ventilo de l'aqua inverse car l'air aspire par papst et alim trop important l'air ne pouvait plus lecher le rad...
Les deux Papst en 7V : 47° et 60°(Cpuburn)
Avec les Bay bus fan de chez LDLC je connais enfin un repos extra pour mes oreilles...l bonheur me maque plus qu'un adap 60<80 pour l'aqua car il me gave son bruit...
Marsh Posté le 09-11-2001 à 17:14:08
Voilà,
pour éviter les topic du genre:
"mon athlon chauffe à 60 C° !! c trop chaud ??"
Comme ça on se fait une idée de la T° moyenne d'un TB
EDIT:
La chaleur dissipée par un TB 1.4 Ghz correspond à celle dissipée par un XP 2100 +
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par hacker le 17-05-2002 à 16:36:43--[/jfdsdjhfuetppo]
