Sony Clie PEG-SL10 batteries
Sony Clie PEG-SL10 batteries - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2002 à 11:16:57
Est-il possible de remplacer les piles alcalines par des batteries rechargeables ?
J'ai lu la doc mais ils ignorent le sujet ...
Marsh Posté le 31-10-2002 à 11:20:12
Oui moi aussi je me pose la question. Est ce que quelqu'un a essayé
Marsh Posté le 31-10-2002 à 16:17:31
Sioux plait, ce srait pour faire un choix
Marsh Posté le 01-11-2002 à 00:54:54
Quel choix?
Marsh Posté le 04-11-2002 à 14:20:14
Entre un m130 et le SL10
J'chui pas sur que ca t'aide a repondre ?
Marsh Posté le 07-11-2002 à 22:29:38
Deux machines différentes, une en couleur et une en niveaux de gris. Moi je suis partisan du sony, plutôt le sj30 d'ailleurs. Il a la haute résolution (320x320 au lieu de 160x160), les batteries rechargeables, plus de mémoire et est plus joli! Mais c'est une question de goût!
Marsh Posté le 08-11-2002 à 09:43:13
Je serais plutot partisant du sony (Je cherche plutot l'utilite que le gadget hi-tech) mais il ne parle nulle part dans la doc de batteries rechargeable (toujours piles alcalines), du coup j'ai peur de l'endommager en en mettant
Marsh Posté le 08-11-2002 à 11:31:13
Mais non t'inquietes, utilises des piles rechargeables ..
Mon comparateur de prix préféré (le miens !):www.infomoinscher.net
Marsh Posté le 08-11-2002 à 11:34:03
J'avais pas tout compris, le SJ30 m'offre rien de plus(a part peut-etre les batteries) et il est deux fois plus cher
Marsh Posté le 08-11-2002 à 11:35:32
Ouais mais j'aimerais bein quand meme profiter de l'experience avant de grille ma garantie (les piles fondues c'est difficiles a justifier)
Marsh Posté le 08-11-2002 à 11:52:15
clie : le sj03 offre la couleur, la memoire et les batteries en plus ..
Marsh Posté le 08-11-2002 à 13:08:16
Je crois que le SJ30 a en plus un CPU 2 fois plus rapide (66MHz au lieu de 33)
Paris, Fri 8 Nov 2002  13:07:55 +0100
Marsh Posté le 08-11-2002 à 14:22:42
D'accord mais le SL10 me suffit mon seul pb ce sont les batteries
Marsh Posté le 08-11-2002 à 15:24:46
le SL10 me suffit
moi aussi - c'était juste pour éviter que d'éventuels lecteurs soient (peut=être) induits en erreur...
Paris, Fri 8 Nov 2002  15:24:25 +0100
Marsh Posté le 09-11-2002 à 14:16:13
Non, non, le sj30 a lui aussi un dragonball à 33 Mhz, mais 16 Mo de mémoire et la couleur.
Marsh Posté le 09-11-2002 à 15:50:06
Les piles font 1,5V, les batteries 1,2V, et 1,4V quand chargées à fond à fond. Le seul pb qu'il peut y avoir est que la tension totale soit un peu faible (si on a dix piles de 1,5V = 15V. 10 batteries de 1,2V près de la décharge : 12V (14V si chargé à fond à fond) => petit déficit qui peut des fois gêner.
Donc pas de risque d'excès avec batteries par rapport à piles.
Marsh Posté le 11-11-2002 à 12:31:30
En effet (merci et mes plates excuses) - je suis passé voir chez PDAshop hier (S 09), le SJ-30 n'est qu'à 33MHz, ce sont d'autres (sauf erreur T625, T675c, NR70V) qui sont à 66.
Par ailleurs selon mon vendeur PDAshop, le SJ-30 comme tous les autres Clié à accus, a un accu qui  l'avantage de se charger pendant la connexion et l'inconvénient de ne pas être amovible (durée de vie du PDA = 1 à 1½ an), mais lui a en plus l'avantage que cela ne nécessite pas de berceau, c'est une connexion directe par câble comme les téléphones portables.
Paris, Mon 11 Nov 2002  12:31:00 +0100
Marsh Posté le 11-11-2002 à 12:56:28
Oulla .. c'est plus qu'un inconvenient ça .. c'est carrement redibitoire ..
Marsh Posté le 11-11-2002 à 19:03:01
Décidément cela va devenir une habitude de te contredire, mais les accus du sj30 sont remplaçables, y'a une référence dessus et dans un bon magasin d'électronique, pas de problèmes!  :bounce:
Marsh Posté le 12-11-2002 à 09:08:26
Merci pour la précision.
En effet je n'avais qu'une confiance limitée dans le vendeur à qui j'ai eu affaire chez PDAshop - certes aimable et dynamique, connaissant apparemment bien le domaine, mais un peu trop sûr de lui (il m'avait aussi dit que le NR70V allait être remplacé par un autre modèle le 20 Déc...).
Paris, Tue 12 Nov 2002  09:07:55 +0100
Marsh Posté le 13-11-2002 à 09:04:17
Alors Clié tu as testé avec des batterie
Marsh Posté le 13-11-2002 à 20:00:55
Je suppose qu'il s'agit du CLIÉ? Battery Adapter PEGA-BC10, où l'on lit :
Extend the life of your CLIÉ handheld with the Battery Adapter. This lightweight Battery Adapter uses four AA-size batteries*, which can fully charge a CLIÉ handheld.
Par ailleurs il semble finalement bien possible que le CLIÉ? SJ30 (et apparemment les autres Clié à accus) aient, comme le CLIÉ? T615CThe internal battery is a Lithium Polymer battery, first made popular with the iPAQ devices »), des accus internes non-remplaçables - comme on me l'a répété après que j'aie fait part de votre avis.
Il serait donc utile que vous donniez les renseignements précis qui confirmeraient votre « les accus du sj30 sont remplaçables, y'a une référence dessus et dans un bon magasin d'électronique ». Merci d'avance,
Paris, Wed 13 Nov 2002  20:00:20 +0100
Marsh Posté le 13-11-2002 à 20:21:27
La solution miracles de piles rechargeables (1.5V) - Et ça existe la preuve:
www.alcava-piles.com
Marsh Posté le 13-11-2002 à 20:31:46
omega71 a écrit a écrit :
La solution miracles de piles rechargeables (1.5V) - Et ça existe la preuve: www.alcava-piles.com
Est-ce une plaisanterie ? ou recommandez-vous vraiment des accus R6 1500mAh dans ce cas quand on trouve partout des 1800mAh ? Auriez-vous commenté mon post sans même avoir lu les liens que j'y ai donnés ? Auriez-vous manqué de voir ce qu'est exactement le PEGA-BC10, et ce qui en résulte (implicitement) en ce qui concerne les batteries internes du Clié en cause ?
Paris, Wed 13 Nov 2002  20:31:10 +0100
Marsh Posté le 13-11-2002 à 20:42:32
:( Non j'ai bien lu et relu tout les post - Ce que vous oulez c'est remplacer la batterie LI-ion du SJ30 non, là je sais pas ou trouver? Si vous voulez par contre des PILES RECHARGEABLES et non pas de simples accus NiCad ( je répète 1.5V et non pas 1.2V, pas d'effet mémoire etc cf caractéristiques) pour mettre dans l'adaptateur externe alors les ALCAVA sont nickel - Je précise je n'ai aucun intérêt dans cette société.... :D
Marsh Posté le 13-11-2002 à 22:54:18
Waouh, un peu "agressif" le ton employé! En le demandant gentiment, petit bonhomme on peut obtenir tous les renseignements que l'on désire. Je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir mon clié, mais, d'aprés un test paru sur le site pdafrance, "un compartiment dévissable pour la batterie. En faites, ce compartiment qui est aussi présent sur le NR70V (côté gauche), vous permet de changer la batterie (si défectueuse) par une nouvelle (pas vendue par Sony, mais facilement trouvable dans un bon magasin d'électronique). Par contre, je me demande si l'extraction de la batterie cause la ré-initialisation du PDA? Ou y'a t-il une pile de sauvegarde.... Ne voulant pas endommager la machine et perdre les données, je n'ai pas essayé.". L'intégralité de ce test est consultable sur le lien suivant : http://www.pdafrance.com/articles/ [...] alm&id=184
J'espère avoir répondu à vos questions, sinon voyez avec votre vendeur, et demandez lui ce qu'il vendait le mois dernier (des vélos, de la lessive, des voitures....)
A bientôt pour d'autres échanges. :bounce:
Marsh Posté le 13-11-2002 à 23:24:31
Ce n'est pas grave - vous n'êtes pas le 1er à écrire cela sans avoir réellement lu.
C'est cela que vous aviez promis, si vous ne pouvez pas tenir cette promesse il ne fallait pas le faire. Le reste n'a pas grand intérêt... en particulier :
Comme vous n'avez pas lu, je rappelle qu'il était explicitement rappelé que le boîtier externe PEGA-BC10 accepte :
[liste=1]
  • les piles alka[*]les accus NiCd[*]les accus NiMH[liste]Vos piles "Rechargeable Alcaline Manganèse" n'ont donc aucun intérêt puisque de leur propre aveu elles ne se comparent qu'aux bonnes vieilles piles salines (« capacité de 6 à 7 fois supérieure à la pile au chlorure de zinc ou zinc carbone ») et même « ne permettent pas toujours de remplacer les piles Ni-Cd surtout dans les applications qui nécessitent de très grandes capacités » - et peuvent évidemment encore moins se comparer avec des NiMH.
Pour répondre à cette nouvelle plaisanterie, ces accus sont les seuls sans nickel puisque les autres sont NiCd (Nickel-Cadmium) et NiMH (Nickel-Metal Hydrure AFAIK).
Paris, Wed 13 Nov 2002  23:23:55 +0100
Marsh Posté le 13-11-2002 à 23:37:41
Si jamais j'ai été plus agressif que vous c'est vraiment sans le vouloir - qu'on juge sur pièces et si jamais c'était le cas qu'on veuille bien m'en excuser.
J'aimerais beaucoup vous voir devant le même vendeur, je pense que vous auriez tout-à-coup un profil beaucoup plus bas...
Paris, Wed 13 Nov 2002  23:37:05 +0100
Marsh Posté le 13-11-2002 à 23:45:01
Pour ceux qui sont intéressés par les problèmes de batteries (accus) des SL10 et SJ30 :
  • il semble que la batterie du SJ30 soit réellement non-remplaçable.
  • elle a parfois une baisse brutale de capacité effective. Dans ce cas, appliquer la procédure de régénération anti-effet mémoire (la vider entièrement puis la recharger entièrement). Cela suffit habituellement, et la durée de vie est correcte malgré la non-remplaçabilité de la batterie.
  • Cependant ce PDA est souvent acheté essentiellement pour tenir un carnet d'adresse et une courte liste de tâches. Dans ce cas le SL10 (229 Euros contre 399 pour le SJ30) suffit amplement : son écran N&B suffit, et sa consommation réduite fait que l'alim par piles suffit.
Paris, Wed 13 Nov 2002  23:44:25 +0100
Marsh Posté le 14-11-2002 à 14:11:00
Merci pour tous ces informations, je pense que je vais prendre le SL10 et essayer des avec batteries.
Par contre comme on va me l'offrir j'aurai pas la reponse toute suite.
Je sortirai donc le post de sa tombe s'il mort d'ici la
Marsh Posté le 14-11-2002 à 23:22:57
Pourquoi adopter un profil bas devant un vendeur? Avant d'acheter, il est possible de prendre des renseignements sur certains sites spécialisés et de les confronter, c'est ce qui s'appelle avoir l'esprit critique (c'est ce qui différencie l'homme du mouton!). Comme cela permet de ne pas se laisser berner par un vendeur qui qqfois n'y connait pas grdchose.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 23:31:45
Il est tétu me semble-t-il! Faut aller faire un tour sur le site cité plus haut! http://www.pdafrance.com/articles/ [...] alm&id=184
Aprés avoir lu l'article, cela devrait être plus clair.
Marsh Posté le 23-11-2002 à 09:48:05
alors les piles rechargeables? pas de soucis de tensions?
Marsh Posté le 23-11-2002 à 10:11:07
je te conseille vivement de ne pas utiliser de piles rechargeables pourquoi?? eh bien lis ce post :
http://www.pdafrance.com/pdaforum/ [...] light=sl10
Marsh Posté le 23-11-2002 à 11:12:35
Je pense au contraire qu'on peut utiliser sans crainte des accus sur le SL-10, du moment qu'ils sont de bonne qualité ; voir mon post du Sat 23 Nov 2002 10:59:10 +0100 dans le thread Clie SL10/ piles ou Piles rechargeables référencé ci-dessus.
Pour ce qui est des piles remplaçables je confirme (s'il en est besoin) que les accus du SJ-30 et de quelques autres, ne sont pas véritablement conçus pour être remplaçables - il n'est probablement pas possible d'acheter une 2ème batterie, et de permuter toutes les semaines (par exemple) celle dans le PDA et celle dans le chargeur. Et lorsque la batterie ne marche plus, le plus raisonnable est de changer le PDA car le changement de l'accu reviendrait trop cher. C'est ce qui ressort des renseignements que Mr dyke aurait obtenu des principaux revendeurs et de l'auteur de la revue qu'il cite lui-même, s'il avait daigné les consulter.
Paris, Sat 23 Nov 2002  11:11:35 +0100
Marsh Posté le 04-12-2002 à 00:48:32
des NiMh (genre les 1600-1800 mAh qu'on utilise dans les APN) c'est bon alors ?
Marsh Posté le 04-12-2002 à 07:22:28
Oui, comme dit plus haut (et dans les liens, en particulier dans mon post du Sat 23 Nov 2002 10:59:10 +0100 sur PDAfrance), si c'était moi j'emploierais sans aucune crainte dans le SL-10 des bons accus (en particulier des NiMH 1800mAh qu'on trouve en format R6 à la FNAC et ailleurs).
Paris, Wed 4 Dec 2002  07:21:00 +0100
Marsh Posté le 04-12-2002 à 20:00:09
:jap: merci pour cette précision :jap:
edit : sur un APN, les accus 1800 mAh ont une longévité largement supérieure à des piles alcalines -> idem pour le PDA (en particulier pour le comportement de la jauge de la pile à l'écran) :??:
Message édité par MaxoOo le 04-12-2002 à 20:01:21
Marsh Posté le 10-12-2002 à 01:13:15
bon c'est bien beau votre discussion mais vous commetez une erreur bien legitime tous, je suppose que vous n'avez pas eu de SL10 en main...
Le SL10 est equipe de pile LR03 pas de LR06, or les LR03 ne se font pas en 1800 ou 2000mAh comme les R6 mais plutot autour de 700 mAh... Ce qui change beaucoup de choses.
Oh mais merde avec Pendragon ! Fallait pas lui parler comme-ci, il aurait jamais accepté ça, quand on lui marchait sur le pied il vous crevait un oeil... Moi quand on m'marche sur le pied, ben on m'dit pardon, et pis j'réponds c'est pas grave. J'suis pas
Marsh Posté le 10-12-2002 à 07:15:21
Je l'ai eu (même si je ne l'ai pas possédé) et je suis d'autant plus honteux... :o
Je corrige donc ma phrase :
Michel Merlin aurait dû écrire :
si c'était moi j'emploierais sans aucune crainte dans le SL-10 des bons accus (en particulier des NiMH, qu'on trouve en format R6 1800mAh à la FNAC et ailleurs).
Paris, Tue 10 Dec 2002  07:15:20 +0100
