SOS pb d'ecran, je dirais meme gros pb :'( - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2002 à 00:18:01
ramène le
si tu ne retrouve plus la facture, retrouve la date d'achat, ils pourront retrouver de leur coté.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 00:20:59
Tu as peut etre trop augmente le taux de rafraichissement?
Marsh Posté le 11-08-2002 à 00:21:36
J'aimerais bien trouver une solution avant de le ramener, parce que fai chier koi... mais bon si y'a pa d'otre moyens...
Mais je pige pa pkoi y marche et comme ca o milieu de nulle part, y devient noir...
Marsh Posté le 11-08-2002 à 00:22:25
j'uis a 85Hz, mais g foutu a 60Hz pour voir (aille mes yeux) et ca a fait pareil...
Marsh Posté le 11-08-2002 à 00:23:50
PS : je fou la frequence max de l'ecran ki est de 85hz pour 1280 X 1024..
Et ca a bien marcher depuis que je l'ai..
Marsh Posté le 11-08-2002 à 00:24:41
faudrait l'essayer sur un autre PC pour etre sur que ca vient de ton ordo
Marsh Posté le 11-08-2002 à 00:24:44
pb d'alim ou de tht surement... faut le ramener désolé.
A tout hasard vérifie qu'il ne chauffe pas à cause de qqch posé sur les trous à l'arrière et améliore en la ventilation si tu peux .
Marsh Posté le 11-08-2002 à 00:25:19
spa trop petit le 1280 là dessus
Marsh Posté le 11-08-2002 à 00:28:38
G eteint l'ecran 1 heure, et maintenant ca marche (jusqu'a kan...)
G essayer un otre ecran, ca a marcher nikel (je pensais que c t la carte graphique).
1280 non ca passe l'image etant tres net..
Avant j'avais l'enceinte central ki boucher un peu l'aération mais je l'ai virer.. par contre a l'arriere, c coller o mur et le pc est dans un endroit a 27°, c ca a votre avis?
Marsh Posté le 11-08-2002 à 00:30:19
Tu peux soupçonner la surchauffe d'un composant interne dans le meilleur des cas. Rendez vous dans ton magasin d'électro pour te procurer une "bombe de froid" qui va te permettre (si c'est ça) d'identifier le composant en dérive thermique. Cela devra se passer naturellement capots déposés, et donc risques electriques pour ta personne, par conséquent ne le fais que si tu es de taille, sinon oublie. Attends l'extinction de ton écran et asperge , zone par zone, avec ton gaz jusqu'à réallumage de l'écran. C'est assez laborieux, mais ça évite la dépose de tous les composants incriminés dans la branche pour test individuel.
EDIT: Vérifie aussi le cas échéant l'absence de soudures sèches, en cas de doute recharge les.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 00:35:08
Le fai de laisser l'ecran allumer tout le temps enfin 12h a peu pres dans une piece assez chode peut alterer les composants?
Avant cet ecran j'vais un 21pouce très anciens ki delirer dans le meme genre parfois mais lui ne voulait carrement pa s'allumer ,et ca pouvait durer très longtemps (1 moi complet sans cet ecran) et ca me le fait encore dans une otre piece lors de forte chaleur (le composant se serait il sensibiliser a la chaleur...)
C pour cela que le bleme de chaleur me parait plosible.. mais cet aprem l'ecran a soter avec une chaleur pa excessive (22° ambiant).
Marsh Posté le 11-08-2002 à 00:40:47
ben oui la chaleur peut tout à fait être la cause de tes pb c bien pour ça que j'ai soulevé le pb.
Si t'as un ventilo pour boitier qui traine mets le sur le dessus de l'écran (sur les trous) et mets une pile 9v dessus ou le 12 de l'alim .
Marsh Posté le 11-08-2002 à 00:41:38
C koi l'endroi ki choffe le plus sur l'ecran pour savoir ou le poser...
Marsh Posté le 11-08-2002 à 00:44:01
De plus, le 1er truc ki ma paru bizarre avec cet ecran, c la chaleur.. en effet y chauffe enormement comparer o ecran que g eu avant.. mais je pensais que cela se dissiper très bien.. mais apparement non!
Marsh Posté le 11-08-2002 à 00:44:19
ben mets le sur le plastique au dessusdes trous d'aération. l'idéal serait que ton écran puisse évacuer le flux d'air ainsi créé par les côtés ou autres sinon l'air va un peu stagner malgré le ventilo.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 00:45:09
Tout chauffe dans un écran mais c surtout le canon à électron lui même (si tu te mets dans le noir et que tu regardes par les trous tu verras peut être la cathode rougeoyer )
Marsh Posté le 11-08-2002 à 00:52:18
Régel de base : 10-15 cm (min.), entre l'arrière des moniteur CRT et le mur .
Marsh Posté le 11-08-2002 à 00:58:07
moi y a 0.000 et pourtant g jamais eu le moindre pb de chauffe de l'écran. Je dois être un privilégié
Marsh Posté le 11-08-2002 à 00:58:45
D'ailleurs y a même une très belle trace blanchâtre dans le mur là où l'écrna y est collé
Marsh Posté le 11-08-2002 à 01:05:33
Bah moi, y'a rien deriere, 15 sur les otre coter, il est dnas un genre de trou avec etagere et mur ki l'entour...
Marsh Posté le 11-08-2002 à 01:08:03
alors avec le ventilo ça donne quoi ?
Marsh Posté le 10-08-2002 à 23:54:40
J'ai acqueri un ecran iiyama, le HM704UTC depuis le mois de Mars et j'ai quelque soucis avec celui-ci depuis 3 jours...
En effet celui-ci s'éteint tout seul, enfin, l'ecran devient tout noir et la led reste verte...
J'ai désactiver toute les options d'alimentation (gestion) de windows (XP). L'ecran est sous XP puis s'éteint, ou alors clignote 1s et devient noir..
Rien que pour ecrire ce mail, l'ecran s'est éteint 4 fois. Pour le rallumer, j'appuye une fois sur power pour l'éteindre puis une autre fois, alors celui ci se rallume pour un laps de temps assez court.
Je tiens à preciser que j'ai cahnger le cable d'alimentation, brancher l'ecran sur une prise différente de celle ou est brancheé l'ensemble des péripherique de l'ordianteur. J'ai également essayer un autre ecran pour voir si c'etait la carte graphique qui avait un probleme, mais il s'avere que c'est l'ecran.
Que dois-je faire, y'a t'il un moyens de reparer ça? Dois-je le ramener a Darty (j'ai égarer la facture, donc j'aimerais eviter ca). D'ou peut provenir le probleme.
Merci de me répondre le possible, j'ai besoin de cet écran pour mon travail.
cyberax91@wanadoo.fr
