SOS instal carte ge force 2 - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2002 à 14:06:35
je cherche une solution sans formatage si possible.
j ai tente d installer le driver de nvidia mais lui aussi m indique une ge force 200.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jeremi007--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-02-2002 à 14:08:22
format
et re install tout tes drivers et c bon
Marsh Posté le 20-02-2002 à 14:11:54
jeremi007 a écrit a écrit :![]() qui peut m aider |
Tu t'es avoir!!!
Marsh Posté le 20-02-2002 à 14:33:49
qui a une reponse a mon pb
car la je suis degoute par ce truc
Marsh Posté le 20-02-2002 à 14:43:50
ben là, à part backup et format je vois pas, mais bon formatter j'aime bien ça aussi, ça nuit peut-être à mon jugemebnt
Marsh Posté le 20-02-2002 à 14:56:59
Souvent au boot, la carte graphique te donne quelques indication juste avant l'affichage du bios. C'est très court (1-2 secondes), mais tu dois pouvoir lire quand même les infos.
Souvent c'est quelque chose du genre:
Hercules 3D Prophet 2 MX
bios 1.12.xxxx
32 Mo SDRAM.
Ca s'affiche tout en haut à gauche de ton écran.
Regarde si tu as ces infos là, ça ne coute rien.
Marsh Posté le 20-02-2002 à 15:02:04
lors du boot c la TNT2 qui est marque et lorsque j ai tente de la desinstalle ecran noir alors quoi faire
Marsh Posté le 20-02-2002 à 15:02:50
es tu un maniaque du format, mais le pb c chiant de tout remettre
Marsh Posté le 20-02-2002 à 15:09:37
jeremi007 a écrit a écrit : lors du boot c la TNT2 qui est marque et lorsque j ai tente de la desinstalle ecran noir alors quoi faire |
Et si tu mets la GeForce. C'est sous Windows que t'as un écran noir, pas avant?
Marsh Posté le 20-02-2002 à 15:11:48
si je laisse la carte sur le slot PCI et que j ai enleve la TNT c ecran noir.
je dois mettre la ge force a sur le slot de la TNT???????????????????
Marsh Posté le 20-02-2002 à 15:46:44
essaie ds le bios l'option "first display initialyze : PCI" un truc de genre
sauvegarde! redemarre, arrete, enleve ta tnt, met la geforce et redemarre et test!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mitsumonchat--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-02-2002 à 15:49:46
si j'ai bien compris, tu as :
1 TNT sur bus AGP (ou sur PCI ??)
1 GEFORCE2 sur PCI
SI c'est le cas, il faut peut etre "désactiver" le bus AGP dans ton BIOS pour faire reconnaitre la carte graphique PCI ?
Si tu as 2 cartes PCI alors le fait d'enlever la TNT ne suffit pas forcément, il faut enlever tous les pilotes TNT et remettre le pilote de base Windows VGA standard AVANT de changer de carte...
Marsh Posté le 20-02-2002 à 15:50:04
ok merci, je vais tester ca, as tu une idee pourquoi il reconnait un pro graphique mx 200 alors que la carte est une ge force 2 mx400
Marsh Posté le 20-02-2002 à 15:52:07
C une PCI ta Geforce ??
Marsh Posté le 20-02-2002 à 15:53:27
oui elle a un port PCI car les cons de siemens ont oublie de mettre un port AGP
Marsh Posté le 20-02-2002 à 15:53:35
Pis les pilotes tnt et geforec C les memes
Marsh Posté le 20-02-2002 à 15:53:45
Comme cela a été dit avant, tu le verras au démarrage de ton PC, ce sera marqué.*
Pour le moment, désinstalle proprement ta TNT2, retire la et remplace la par la GEforce2 en VA standard.
Une fois que tout fonctionne correctement, sana mettre de pilote supplémentaire, regarde au démarrage (à froid)
Ensuite, tu pourras essayer de trouver un pilote correct.
Marsh Posté le 20-02-2002 à 15:54:48
le truc con est que je peux meme pas mettre les drivers de Nvidia car il reconnait lui aussi une ge force mx 200
Marsh Posté le 20-02-2002 à 15:57:39
ba c une mx200...et pas aut chose! test sur un autre pc, mais serieux la je crois que tu t fais , attention c pas mechant mais ca doit etre ca!
Marsh Posté le 20-02-2002 à 15:58:28
je dois remettre la carte video integree
retirer la carte TNT apres avoir desinstaller les drivers
mettre la carte ge force sur le slot de la TNT
si j ai tout compris, moi qui pensais que tout etait plug and play, je suis vraiment un navet, je dois prendre des cours du soir
Marsh Posté le 20-02-2002 à 15:59:39
mais alors c des trous du cul PNY.
car il mette le ventilo, la bonne etiquette mais par contre le produit c pas le bon, super ca
Marsh Posté le 20-02-2002 à 16:02:42
test sur un autre pc!!!!!!!!!!!! c la seule solution! mais erieux de ts les blemes de CG ke g pu avoir celui la jamais! dc pour moi c une mx200...ramene la et demande leur de tester devant toi!
Marsh Posté le 20-02-2002 à 16:07:03
je ecris de nb mail au fabricant PNY qui me dit de mettre les pilotes a jour, mais il reponde pas sur le pb du processeur.
je suis degoute la.
Marsh Posté le 20-02-2002 à 16:12:49
ok! mais ou l'as tu acheter? pas vpc? si c ca tu renvoie et tu demandes un echange! c clair ke la c une mx200...à moins que qq ayant eu le meme prob infirme mon point de vue
Marsh Posté le 20-02-2002 à 16:13:47
tu veux dire que je suis condanné a jouer au demineur
mais ne fait le truc con est que je l ai achete en france et que je vis en suede alors pour la SAV pas facile.
je suis grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Marsh Posté le 20-02-2002 à 16:20:52
fallait pas leur dire ke tu partais super loin avec
Marsh Posté le 20-02-2002 à 16:24:48
j ai rien dis sauf a toi mais la j ai l impression de mettre fais couillonne et j aime pas ca.
c etrange comme meme de lire dans la liste du hardware voir ge force mx 400 et sur l onglet d affichage de nvidia de lire ge force 200.
tu veux dire que PNY trompe les clients?????????????????
Marsh Posté le 20-02-2002 à 16:45:04
g pas dis ca! je ne connais meme pas pny! je ne me permettrais pas de juger d gens ke je ne connais pas! ca peut aussi etre une erreur! mais remarke comme les erreurs ca va pas souvent dans le bons sens pour toi!
Marsh Posté le 20-02-2002 à 16:46:38
tu m etonnes tu achetes plus cher un proce moins bon genial ca
www.pny.fr
Marsh Posté le 20-02-2002 à 16:49:03
et ya un ventilo sur la tienne? c louche! je vois pas la
Marsh Posté le 20-02-2002 à 16:52:32
si tu vas sur leur site j ai le modele PNY Verto GeForce2-MX400 PCI avec le beau ventilo.
alors je comprends pas pourquoi c pas le bon proce.
j en ai parle hiers on m a dit de teste nvmax mais le pb est que j ai pas detonator et que si je tente d installer leur driver il met ceux pour la ge force 200 donc pb!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 20-02-2002 à 17:36:18
ils font chier PNY de ne pas repondre a mon pb, comme d habitude cela emmerde la SAV
Marsh Posté le 20-02-2002 à 17:57:23
non mais les deto c d drivers unifies, cad pour TOUS les models nvidia depuis le tnt jusqu'au geforce4,si il est ecrit que c une mx200, ba c une mx200...sorry
Marsh Posté le 20-02-2002 à 18:30:38
c terrible c que tu me dis la bouuuuuuuuuuuuuu
je dois faire quoi face a PNY car la c de l arnaque
Marsh Posté le 20-02-2002 à 18:34:41
jeremi007 a écrit a écrit : c terrible c que tu me dis la bouuuuuuuuuuuuuu je dois faire quoi face a PNY car la c de l arnaque |
Si c'est sûr et certain que c'est une MX200, tu la ramènes ou tu l'as achetée.
Marsh Posté le 20-02-2002 à 18:38:42
en fait sur les ref de l etiquette c une MX 400, sur la liste hardware c pareil MX 400 mais si je regarde dans les paremetres de l affichage l onglet nvidia indique que ce une MX 200 et de meme sur type du GPU.lorsque j ai teste detonator il indique MX 200.
ptain je suis degoute d avoir paye pour ca, je sais pas quoi faire face.
je dois contacter le magasin ou le fabricant dela carte
Marsh Posté le 20-02-2002 à 13:57:35
salut a tous,
j ai besoin de votre aide pour comprendre car la je suis depasse et ptain de merde a la con (pardon pour le voc)
j ai achete une carte GeForce2-MX400 PCI mais lors de l instal est reconnu comme une mx 200 donc ne marche pas, je remets le bon driver apres une lutte avec windows et la elle marche sauf que: si je lis le les caracterisque dans l affichage je vois que le proce est un ge force 200 ????????
que pour arriver a l installer je n ai pas enlever l ancienne carte.
je me retrouve avec une TNT2 que je peux pas enlever sinon ecran noir au demarrage et windows qui reconnait des conneries.....
que je ne peux pas installer les drivers de nvidia car eux aussi reconnaissent une ge force mx200
alors quoi faire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
merci pour votre aide
