SOS URGENT; problème de nappe pour brancher le DD - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2002 à 12:31:36
sur ta nappe IDE primaire,tu doit avoir 2 prise noire!
la plus eloigné de la carte mere tu la met sur le DVDrom,et lotre tu la bbranche sur le HDD!
ensuite tu met ton HDD en slave(il faut obugé le cavalier deriere)
apré tu voit si ca marche!
Marsh Posté le 30-08-2002 à 12:40:31
Merci déja pour cette réponse.
J'avais lu qu'il était mieux de mettre le PC-DVD sur le secondaire ainsi il  est + performant.??...
J'ai pas très bien compris;
comment le mettre en slave???
le cavalier c'est derrière quoi que je le trouve??
bExcuse mais le hardware c compliqué quand c rare qu'on y va.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 12:44:21
encore une question; j'ai 3 nappes; laquelle j'utilise???
celle avec le bord rouge est-elle différente des 2 autres (noires sans bords)???
et si je les relies toutes deux dans le port IDE primaire qu'esce que je fais avec le 3ème nappes qui était dans la tour???
Valérie
Marsh Posté le 30-08-2002 à 12:45:45
tu mais ton lecteur dvd sur la nappe secondaire en maitre et ton disque dur en maitre de la nappe primaire, c'est comme ça qu'il fonctionneront le mieu (master tout les deux et chacun ça nappe)
Marsh Posté le 30-08-2002 à 12:51:35
mais c ça mon problème; comment les mettre tout les deux en master ????
DVD en master DD en master
ou configurer ça???
c quoi la différence entre les nappes à bord rouge te les autres???
 merci dfe m'expliquer exactement la marche à suivre.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 13:04:55
Bon je vais déja essayer de me débrouiller comme ça ...
Sinon je reviendrai ce soir :-((
en attendant si vous savez me répondre aux précédentes questions.
Merci d'avance.
Valérie
Marsh Posté le 30-08-2002 à 13:29:19
Il faut que tu utilises les jumpers (petit bout de plastique pour relier 2 pins) à coté de l'endroit ou tu branchs la nappe. Reg sur ton périph pour savoir ou placer le jumper!!
Marsh Posté le 30-08-2002 à 13:32:03
| valaId a écrit a écrit  : mais c ça mon problème; comment les mettre tout les deux en master ???? DVD en master DD en master ou configurer ça??? c quoi la différence entre les nappes à bord rouge te les autres??? merci dfe m'expliquer exactement la marche à suivre.  |
le bord rouge sur la nappe est un détrompeur
il permet de bien effectuer le branchement de la pin 1 du lecteur sur la pin 1 de la carte mère (on le met du coté de la pin 1, c'est à dire du coté de l'alim sur le lecteur (sur la CM ç'est marqué))
normalement une nappe IDE est grise avec un liseret rouge; elle comporte 40 fils (PIO ou DMA 33) ou 80 fils (DMA 66 ou 100) mais toujours 40 pins; les 40 autres fils sont des blindages
je ne connais pas les nappes noires
Marsh Posté le 30-08-2002 à 13:40:38
| valaId a écrit a écrit  : Bon je vais déja essayer de me débrouiller comme ça ... Sinon je reviendrai ce soir :-(( en attendant si vous savez me répondre aux précédentes questions. Merci d'avance. Valérie  |
mais dit donc pour un webmaster, tu devrais avoir tout ça non ??
Marsh Posté le 30-08-2002 à 12:27:56
Salut à tous,
Suite au message "PC-DVD down"
1. PC-DVD ne fonctionne plus
2. Démontage pour nettoyage
3. J'ai sans doute bouger à quelque chose d'autre
4. Redemarrage ...foutu
5. Disk Boot Failure, please Insert a system disk
6. OK, new PC-dvd d'installer
7. Disk Boot Failure, please Insert a system disk
8. OK mais: "Aucuns disque dur présent sur votre ordinateur"
ou pas connecter proprement.
ma question: J'ai 3 nappes pour relier:
1. le floppy >> OK
2. Le PC-DVD >> nappe à bord rouge et sur le port IDE primaire; OK
sur le secondaire il ne fonctionne pas.
3. pour le DD mais il ne le repère pas.
Comment SVP relier les nappes pour le DD et ler DVD???
Sinon comment configurer le DD sur le port IDE primaire?
faut'il faire quelque chose dans le setup???
Merci de me répondre au + vite car je suis dans un cyber café et franchement c pas geai d'avoir Internet à la maison et de devoir encore venir ici
merci à tous d'avance.
valérie
