souci : SpeedStep sous winXP pro
souci : SpeedStep sous winXP pro - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2003 à 18:30:08
G un dell latitude c600 (p3 750/600Mhz ).Qd je veux installer SpeedStep fourni sur le site de dell, g un message d'erreur me disant que c seulement pour les os 98, nt, 2000. Il parait que SpeedStep est intégé à XP, mais pour ma part, je ne l'ai jamais remarqué. En effet, mon CPU prends la frequence de 750 ou 600Mhz au moment du boot si je suis sur secteur ou batterie. Sinon pdt la session XP la frequence du CPU n'est pas modifé que je (dé)branche le secteur...
Dans les propriétés de Options d'Alimentation j'ai que 5 onglets :
Modes de gestion de l'alimentation
Alertes
Mise en veille prolongée
Avancé
jauge de Batterie
rien en ce qui concerne Intel® SpeedStep?.
Y a t il une manipulation a faire pour activer le SpeedStep integré à XP ??? Où avez vous un idée du pb ??
Marsh Posté le 03-01-2003 à 21:12:28
Copier/colle de ce que je t'ai marque sur TT-Hardware :
En fait si le SpeedStep est bien integre dans XP, et c'est bien dans l'option de gestion du mode d'alimentation que cela se controle. En fait, suivant le profil que tu selectionnes au niveau de ton mode de gestion de l'alim, la frequence de ton proc varira plus ou moins (ca c le speedstep si g bien compris). D'apres les tests que j'ai pu effectuer, certains mode comme le mode laptop regle la frequence de l'horloge plus basse que la frequence nominale et des que l'on solicite des resources, augmente au maximum cette frequence. Quand tu selectionnes le mode PC de Bureau ou le mode actif (car j'ai pas vu de diff entre ces 2 modes), ta frequence de proc est toujours maximale. Et quand tu es en mode batterie maximale, ta frequence de prox est assez basse et tres rarement au maximum. Pour le reste des mode je n'ai pas eu le loisir de les tester.
Tu peux selectionner les differents profils en cliquant sur le bouton gauche de l'icone d'alimentation dans la barre de tache. Tu auras un menu qui presentera des profils, comme le ferait l'application SpeedStep, et qui permet donc de gerer ta frequence proc en fonction de ton utilisation.
Tu pourras verifier mes dires avec l'utilitaire d'Intel Processor Frequency ID Utility
[:the%20real%20fantom] "C'est pour quand ? Pour quand tu ne t'y attendras pas. Ni avant. Ni après. Alors, fais ta vie. Ca viendra."
