souffler ou aspirer
souffler ou aspirer - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2002 à 10:39:28
qu'el est le meilleur choix, souffler ou aspirer l'air sur le radiateur du processeur
Marsh Posté le 21-03-2002 à 10:41:52
aspirer
Marsh Posté le 21-03-2002 à 10:42:22
pourquoi?
Marsh Posté le 21-03-2002 à 10:43:40
Aspire : crée une depression qui abaisse la temperature
(effet detente d'un frigo)
Souffle : comprime l'air donc chauffe legerement
mais l'air va dans tous la coins du rad (meilleur contact air/rad)
Donc Aspire ou Souffle c'est kifkif
Petite preferance sur aspire car ça evite d'avoir
la Carte Mere recouverte d'une pelicule de poussiere
au bout de 3 mois autour du rad
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par lightman--[/jfdsdjhfuetppo]
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
Marsh Posté le 21-03-2002 à 10:56:45
j'y pensais justement hier soir et je me disais :
le moteur du ventilo fournit de la chaleur, peu c vrai mais quand meme, donc en souflerie on envoie la chaleur du ventilo sur le proc : po bon
en meme temps dans un boitier bien foutu on devrait avoir un ventilo de boitier ki amene l'air frais vers le ventirad et donc celui en profiterais mieux (?) en aspirant celui ci et en l'envoyant vers le proc
au final je pense que ca doit etre kifkif ...
d'autres avis ?
-Groland, je mourirai pour toi.
Marsh Posté le 21-03-2002 à 11:08:01
je kroa, que c'est ptet différent selon les machines, en fonction des flux d'air à l'intérieur du boitier (flux générés par l'ensemble des ventilos)
fo trouver le sens qui va bien, et si possible pas de contrariétés, car on a vite fait de monter de qq degrés à l'intérieur du boitier (donc l'air qui sert à refroidir le proc)
Marsh Posté le 21-03-2002 à 11:15:09
Ca dépend des machines !!!
En clair, tu testes et tu vois ce qui fonctionne le mieux !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nero27--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-03-2002 à 11:19:39
Moi je dis souffle! Et avec un filtre à air.
Tu remplis ton boitier d'air et il va vers l'exterieur.
Si tu aspire, l'air rentre entre autres par les péripheriques et dépose sa poussière dedans. Et de la poussière sur les lentilles des lecteurs DVD/CD c'est jamais bon.
Marsh Posté le 21-03-2002 à 11:55:17
et vous, vous faite quoi?
Marsh Posté le 21-03-2002 à 11:55:55
Souffle !!!
Comme ca ca amene direct l'air au proc, sinon en aspi ca recupere l'air chauffé par la cm, chipset, ram... qd a la poussiere un nettoyage de temps en temps c pas dur !
Marsh Posté le 21-03-2002 à 12:08:43
je viens d'essayer les deuw en chargeant le proc...
dans le premier ca... en soufflant, la température du proc est plus basse 42/46 (suivant la charge) mais le boiteirs plus chaud (32°)
dans le secand cas (la température du proc ugmente 44/51° après 1/2 heure de charge mais le boitiers est moins chaud (27°)
c'est donc une question de compromis, mais qu'el est le bon...?
de toute açon je change mon boiters il est pourri
Marsh Posté le 21-03-2002 à 12:18:17
en soufflerie meilleur perf pour moi
Marsh Posté le 21-03-2002 à 12:20:27
clair,
meilleur en soufferie, donc rejette plus d'air chaud. Y reste qu'a évacuer l'air chaud
Marsh Posté le 21-03-2002 à 12:25:00
le problème c'est que lorsque je souffle de l'air sur le proc, la temp de la carte mère et du coup des composant à coté augmente pas mal.
Même mes disque qui sorte du lecteur sont chaud...alors je ne sais toujours pas quoi faire  (c'est pnible ces TB athlon qui dégage bcp de chaleur)
Marsh Posté le 21-03-2002 à 12:52:42
Le top selon moi :
- un ventilo boitier souflant de l'exterieur sur le radiateur du cpu
- un ventilo de cpu en extraction vers un "blow hole" avec ou sans
ventilo en extraction.
Avec ce combo j'ai gagné plus de 12°C en burn :hap:
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
