Je soupsonne un problème d'alim : votre avis !
Je soupsonne un problème d'alim : votre avis ! - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2002 à 08:30:32
Je viens de récuperer un athlon xp 1700+ une msi k7t266pro2
et le problème est que ça marche po  :fou:
Lorsque je boote, le pc demarre uniquement après un temps d'arrêt
supérieur à 5mn, sinon il reste planté à la validation ESCD.
J'ai tout virer, il restait plus que le disk IBM 60GXP, la voodoo3 et la ram 256 PC2100. Que ce soit en FSB100 ou 133, c'est
pareil, le pc boot, mais plante assez vite après que l'affichage
se corrompt (traits, lignes, points qui s'affichent n'importe où).
Et là je fait le test qui me permet de penser que ça vient de l'alim : je remplace le disk IBM 7200trs par un vieux seagate 5200trs et j'arrive à installer Windows 98 nickel en FSB133. Je rebranche
tous mes périphs, mes cartes et voilà que ça se remet à merder.
J'ai une alim ATX 250W no name vendu dans un boitier à 250 balles
Elle marchait pourtant nickel avec un P3-450@550 et le même matos.
Qu'en pensez-vous ? C'est l'alim ? Quelle alim choisir ?
Marsh Posté le 22-01-2002 à 08:37:33
en hard ya jamais rien de sur j'en ai vu des truc bizarre...ceci dit AMD recommande uniquement des alimentation 300w pour ces proco et ya surement une raison donc si tu as encore 350 ou 400balles a perdre prend une alimentation enermax 350watt et crois moi c'est un investissement.....
arrive tu a rentrer dans le bios afin d'y voir les tensions et temperature ? surement quelle sont t'elle ???
Marsh Posté le 22-01-2002 à 08:41:14
Quand je mets tous mes periphs et cartes, j'arrive pas au bios :
 il reboote tout seul ou il reste coincé le curseur en haut à gauche. Si j'enlève qulques périph, ça marche mais ça finit par
planté dans windows. Cela dit, le peu de fois ou j'ai pu voir les
tensions, elles fluctuaient beaucoup sans toutefois s'écarter de trop de la tension nominale.
Marsh Posté le 22-01-2002 à 08:45:33
Peux etre plus precis dans ton exemple ...... Tu dis que tu changes le dd et que cela fonctionne ! et pour toi c'est un pble d'alim ? J'avoue ne pas tres bien comprendre ..... As tu essayer de changer ta ram par une autre, verifier la T° de ton cpu ?
bon courage .....
Cof'
Marsh Posté le 22-01-2002 à 08:51:36
bon courage .....
Cof'
Les DD 7200Trs consomment beaucoup plus que les vieux DD 5200Trs.
La ram j'en ai pas d'autre mais pas de différence entre les FSB 100 et 133. J'ai manipé sur les CAS, etc... mais pas de diff non plus. Surtout que j'ai réussi a installé zin en FSB133 avec mon
vieux dd et sans cartes/périph.
Le proc reste entre 37° et 39°. Il y a un aqua690 dessus avec pate thermique (j'ai viré le pad)
Marsh Posté le 22-01-2002 à 09:27:25
UP...
Marsh Posté le 22-01-2002 à 10:19:01
Marsh Posté le 22-01-2002 à 10:31:12
mouais c possible mais comme l'a dis neokortex y'a rien de sur.
Marsh Posté le 22-01-2002 à 11:48:10
D'autres avis ?
Marsh Posté le 22-01-2002 à 12:19:18
et up !
Marsh Posté le 22-01-2002 à 12:32:02
y a pas photo, c'est l'alim !
Clan Torysss.
Marsh Posté le 22-01-2002 à 13:03:40
salut
j'ai plus ou moin le meme probleme que toi.
j'ai ramené mon pc chez mon revendeur en lui expliquant le prob et au debut il pensait aussi a prob d'alim.
quand j'ai ete le rechercher,il m'a dit que c'etait un prob de drivers et il m'a fait payer 25 euro pour la reinstallation de w2k!quand je suis rentré,j'avais toujours le meme probleme!
pour moi c'est bien l'alim et je pense que pour toi aussi.
bon courage!
Marsh Posté le 22-01-2002 à 14:05:48
Bon alors je crois que je vais la changer.
A votre avis une 300W ça suffit ou pas ? Une alim du
 style thermo regulé 300W à 250Frs c'est un bon plan ou pas ?
Marsh Posté le 22-01-2002 à 14:20:10
je te conseille de prendre une alimentation de marque car il y a dea alims de forte puissance qui ne fournissent pas du courant de facon stable; puis profites en pour prendre une alim silencieuse, il y en a chez Enermax!
Marsh Posté le 22-01-2002 à 14:23:17
enermax aussi  :sarcastic:
juste voir la http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&config=
Marsh Posté le 22-01-2002 à 14:30:00
j'ai acheté une Enermax 350w 480F chez LDLCc'est apparemment une bonne Alim
Marsh Posté le 22-01-2002 à 14:31:45
Alors Texla ?? Ton lien ça veux dire que Enermax y a pas besoin
une noname suffit ? Je tiens à préciser que le boucan je m'en fout
car la tour est sous le burlingue.
Marsh Posté le 22-01-2002 à 14:36:42
Je veux juste dire qu'il n'y a pas qu'enermax en marque d'alim! Surtout au vues des performances sur certaines cartes mère !
Y'a aussi chieftec, antec, fortron ... qui a mon avis tiennent mieux la charge que les enermax dont beaucoup se plaignent!
Marsh Posté le 22-01-2002 à 15:07:38
Thanks !!!!
Marsh Posté le 22-01-2002 à 16:12:57
Tu peux aussi acquerir une Enhance : c'est tres stable. En plus ca fait pas de bruit...  :D
