[Bug] Ma souris USB se met en veille c possible ?
Ma souris USB se met en veille c possible ? [Bug] - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2002 à 16:05:00
Voila, lorsque je n'utilise pas mon pc pendant un certain, je reviens et ma souris ne bouge plus.
Je la bouge un peu, puis peu à peu le curseur se remet à bouger mais de facon saccader.
Puis au bout d'un moment tout revient dans l'ordre et c reparti comme en l'an 40.
Je me demandais si vous aviez déjà rencontré le meme problème.
Si il n'existe pas une option dans systeme de windows (c windowsMe) pour empecher la mise en veille pour faire des économies d'énergie (permettre à l'ordinateur d'éteindre ce périphérique pour faire des économie d'énergie)
Vous avez une idée
Marsh Posté le 04-07-2002 à 16:08:52
Dans le gestionnaire de peripherique, controleur usb, il doit y avoir ce que tu cherches dans les proprietes
Marsh Posté le 04-07-2002 à 16:11:30
salut fondbleu
et bien non il n'y a justement pas ce que je recherche dans les proprièté systeme de la racine USB
Marsh Posté le 04-07-2002 à 16:13:25
Qd tu vois ta souris(dans les controleurs usb) tu doubles clic dessus et c'est la que tu as acces à la fonction d'economie d'energie.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 16:13:41
Ca serait pas une souris sans fil ;)
Pour éconnomiser la pile, elles se mettent en veille au bout d'un laps de temps très court :fou:
Marsh Posté le 04-07-2002 à 16:26:24
non ca n'est pas une souris sans fil
je n'ai pas d'option d'économie d'énergie dans ma racine USB, ni directement dans ma souris
Marsh Posté le 04-07-2002 à 16:31:29
Dans le concentrateur usb, regarde dans les differents onglets la souris doit apparaitre avec sa consommation en mA,c'est la qu'il faut faire le double clic .
Marsh Posté le 04-07-2002 à 17:01:23
Bien je vais tenter
A partir de là je vais pouvoir désactiver la mise en veille ?
Parce que par exemple sur le pc sur lequel je suis en ce moment, il n'y a pas l'option, juste la correction d'erreur, puis l'utilisation de la bande passante
Marsh Posté le 13-02-2015 à 17:06:03
2015 et le meme probleme :p
Marsh Posté le 13-02-2015 à 17:34:23
et ca marche la technique je confirme
