speedtouch usb+3dmark+bande passante mémoire - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2002 à 23:17:25
idem. Pas la peine de chercher des drivers, c'est le modem USB qui fait baisser les "perfs" (et surtout les perfs mémoire de Sandra).
Cela étant, depuis que je ne fais plus de benchs tout va bien.
Marsh Posté le 10-04-2002 à 23:35:17
c bien le modem
je perds la moitie de la bande passante memoire sous sandra
Marsh Posté le 11-04-2002 à 01:16:23
Vous avez quoi comme chipset? Via?
Moi je ne trouve pas ca normal du tout, il doit y avoir un truc à faire.
Marsh Posté le 11-04-2002 à 11:31:50
Mais j'aimerais savoir si tout le monde a ça ou pas. En particulier suivant le chipset.
Marsh Posté le 11-04-2002 à 11:34:09
ben ca parait assez normal non, que l'usb bouffe des ressources...
Marsh Posté le 11-04-2002 à 11:46:58
c aussi l'ordre de grandeur de la baisse de perf avec ma raiemanta (meme non connectée) !
malheuresement, je pense qu'il n y a rien à faire..
(pr chipset..... : config)
Marsh Posté le 11-04-2002 à 12:40:10
A priori, tous ceux qui ont posté ici ont des kg7 ou kt7 et donc: chipset VIA.
Je me demande si avec une carte usb/pci ca résoudrait pas les problème...
Quelqu'un a déjà essayé?
Marsh Posté le 11-04-2002 à 12:43:09
boarf, vu que les 2/3 des cartes USB sont aussi à base de chip via...
Marsh Posté le 11-04-2002 à 13:02:48
Mais est-ce que ceux qui ont du intel, sis, ali ou nvidia ont ce genre de délire. C'est n'importe quoi de dire que ce sont des benchs sans intérêt, les résultats sont les mêmes dans les jeux.
Marsh Posté le 11-04-2002 à 19:34:19
J'ai une k7tpro, donc Via aussi, et c'est sous hdtach que j'ai remarqué la vampirisation des perfs. Mais honnêtement, sous les jeux je ne vois pas la différence (cordon branché ou déconnecté de l'ordi).
Marsh Posté le 11-04-2002 à 19:45:51
la soluce ultime : met une carte pci usb à 100 balles et le problème disparait
Marsh Posté le 11-04-2002 à 23:45:19
euh nan, j'en ai une et je baisse de 500 à 3dmark 2001 qd meme si je branche le modem .............
Marsh Posté le 11-04-2002 à 23:50:00
Pb connu ca le fait sur toutes les machines... J'ai essayé sur un PIV avec i850 idem... C'est un modem on va dire moyen
Marsh Posté le 11-04-2002 à 23:56:17
ouaip mais bon, comment s'en procurer un autre ? here is the question ! strop cher !
Marsh Posté le 12-04-2002 à 00:19:06
Je suis d'accord mais je fais avec !! les benchs m'amusent guére et cela ne se ressent guére dans les applis..
Marsh Posté le 12-04-2002 à 00:46:20
Je ne veux pas jouer les trouble fête mais j'ai une A7N266-C (nforce) et une ECI et je n'ai vu aucune différence sous 3D mark2001 ou sandra en branchant ou pas le modem ADSL.
Marsh Posté le 12-04-2002 à 01:55:40
Idem! Sous XPPro (KG7Raid) avec le modem mais sans conx 6200pts sans le modem 7400!
Marsh Posté le 12-04-2002 à 09:43:53
Il semble que c'est un problème made in VIA qui est donc incapable de gérer l'USB proprement: un ami à une Asus n-force 266c et une baisse de 100 points à 3dmark (Plus raisonnable quand même!). Essayer avec une carte PCI/USB est assez aléatoire puisque celles qu'on trouve facilement ont une puce...VIA. Je vais abandonner ma raie pour une boîte noire et moche ethernet.
Marsh Posté le 12-04-2002 à 10:36:53
ha d'accord ca viendrait du modem si je ne fais que 3726 a 3dmark 2001se ok ok
Marsh Posté le 12-04-2002 à 13:37:11
Je viens d'acheter une carte PCI/USB, test de bande passante mémoire bien meilleur. Je fais les tests avec 3dmark et je reposte.
Marsh Posté le 12-04-2002 à 14:04:46
Nickel!
Avec la carte PCI/USB (chipset d'une autre marque que VIA, 25?)
modem débranché: 7658 points à 3dmark
modem branché et connecté au web: 7574 points.
C'est cool!!!
Marsh Posté le 12-04-2002 à 18:27:11
manubbb a écrit a écrit : Nickel! Avec la carte PCI/USB (chipset d'une autre marque que VIA, 25?) modem débranché: 7658 points à 3dmark modem branché et connecté au web: 7574 points. C'est cool!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Marque? Modèle?
Marsh Posté le 12-04-2002 à 20:53:02
manubbb a écrit a écrit : modèle CMD 673. |
Merci! A tout hasard, je peux te demander où tu l'as trouvé? Sinon, j'ai été sur le site du fabriquant, et y'a un truc que je pige pas: ils ont deux références de cartes PCI USB: 670 et 673. La 673 est 3,3v, la 670 5V. C'est koi ce binz?
Marsh Posté le 12-04-2002 à 20:54:55
manubbb a écrit a écrit : Il semble que c'est un problème made in VIA qui est donc incapable de gérer l'USB proprement: un ami à une Asus n-force 266c et une baisse de 100 points à 3dmark (Plus raisonnable quand même!). Essayer avec une carte PCI/USB est assez aléatoire puisque celles qu'on trouve facilement ont une puce...VIA. Je vais abandonner ma raie pour une boîte noire et moche ethernet. |
Faux cela le fait aussi avec un i850....
Marsh Posté le 13-04-2002 à 02:16:49
J'l'ai eu chez Gros Bill Micro pour 25?.
La différence entre les deux cartes, c'est 2 ou 4 ports USB.
(plus de volts, plus de ports).
Marsh Posté le 10-04-2002 à 23:14:33
Hello.
J'ai la configuration suivante:
athlon 1.4Gh@1.47,fsb@140, Windows XP, 384Mo DDR, KG7, Leadtek Ti 200@250/515, SB Player 5.1 et ce magnifique modem vert.
Sous 3dmark 2001 sans le modem 7700 pts, avec 6600pts.
J'ai un peu farfouiner et avec SisoftSandra, le test de bande passante mémoire passe de 1.8 Go/s à 1.2 Go/s. C'est quand même beaucoup, 600Mo/s pour un bête modem. Est-ce que quelqu'un
a le même pb? J'ai essayé plusieurs drivers, des filtres USB
mais toujours le même résultat. A l'aide!!!
