Symptome d une alim qui a un peu de mal ??? - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:57:59
ia dé chances!
si tu réinstall tout et que ca le refait,tu peut etre sur!
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:59:28
Ca peut être ça, ou alors un pb de ram, de cg, de proc, de mobo, de drivers, de ....
pour savoir si ton alim est ok mesure la tension qu'elle te sort pour le 12 et le 5 avec un multimètre ou avec MBM si ta mobo est supportée.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:59:50
c est une question pas un probleme .
je demande me renseigne savoir .
j ai installe un dd de plus et je me demande un peu si c est pas trop juste, mais j ai fait pas mal de modif donc je peux pas vraiment savoir si c est un suoci qui arrive comme ca par pur hasard et c est passage, ou aleatoire.
ou si ca vient dune modif.
ou si ca vient du fait que la config soit un peu lourde.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 20:01:15
TotalRecall a écrit a écrit : Ca peut être ça, ou alors un pb de ram, de cg, de proc, de mobo, de drivers, de .... ![]() pour savoir si ton alim est ok mesure la tension qu'elle te sort pour le 12 et le 5 avec un multimètre ou avec MBM si ta mobo est supportée. |
niveau tension aucun soucis je pense .
le 12v est dans les 11.98, et il vari parfois entre 11.60 et 12.04 mais c est tres leger, c est assez bref et ca peut tres bien etre une simple erreure de lecture.
pour le 5v il bouge pas et est de 5.08v.
pareil pour le + et le -.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 20:04:07
Tu sais une alim ça sert pas à grand chose à part délivrer des tensions correctes et stables...
Marsh Posté le 31-08-2002 à 22:37:22
T'as gagné :
d'abord ça freeze dans les appli gourmandes genre jeux 3D.
Là tu te dis m... le jeux est buggé (tu cherche un patch)
Ensuite ça freeze dans les applis normale.
Là tu te dis m... le driver de la CG buggé (tu réinstalle un nouveau driver)
Ensuite ça freeze tout seul sous IE.
Là tu te dis m... IE est buggé (tu met les patch IE)
Ensuite ça freeze tout seul sous Windows.
Là tu te dis m... Windows est buggé (tu réinstalle Window)
Ensuite ça freeze tout seul au démarrage sous Windows.
Là tu te dis m... incompatibilité entre le patch VIA et Windows.
Ensuite ça freeze tout seul au démarrage sous Windows en mode sans echec (ou sous DOS)
Là tu te dis m... incompatibilité entre le patch VIA et la CG (tu reinstalles tout).
Ensuite ça freeze tout seul au démarrage sous BIOS.
Là tu te dis m... mon BIOS est nicqué ou bien c'est la RAM ou le CPU (là tu t'acharne sur ce pauvre PC).
Ensuite ça freeze tout seul dans le menu du BIOS.
Là tu te dis m... mon BIOS est nicqué ou bien c'est la RAM (là tu t'acharne sur ce pauvre PC), tu flash le BIOS et rachète de la RAM neuve.
Ensuite ça freeze tout seul dès le début.
Là tu te dis m... le CPU ou le DD est mort ou vérolé, tu commence à baliser sérieux car t'as pas fait de sauvegarde du DD.
Tu débranche tous les périphériques inutiles mais ça freeze encore dès le début quoique moins tôt dans le démarrage
Conclusion, tu change d'ALIM car planté depuis ligne 1.
La suite quand j'aurais reçu ma prochaine ALIM.
Bon courage, c'est comme ça qu'on apprend.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 22:43:38
lonely a écrit a écrit : T'as gagné : d'abord ça freeze dans les appli gourmandes genre jeux 3D. Là tu te dis m... le jeux est buggé (tu cherche un patch) Ensuite ça freeze dans les applis normale. Là tu te dis m... le driver de la CG buggé (tu réinstalle un nouveau driver) Ensuite ça freeze tout seul sous IE. Là tu te dis m... IE est buggé (tu met les patch IE) Ensuite ça freeze tout seul sous Windows. Là tu te dis m... Windows est buggé (tu réinstalle Window) Ensuite ça freeze tout seul au démarrage sous Windows. Là tu te dis m... incompatibilité entre le patch VIA et Windows. Ensuite ça freeze tout seul au démarrage sous Windows en mode sans echec (ou sous DOS) Là tu te dis m... incompatibilité entre le patch VIA et la CG (tu reinstalles tout). Ensuite ça freeze tout seul au démarrage sous BIOS. Là tu te dis m... mon BIOS est nicqué ou bien c'est la RAM ou le CPU (là tu t'acharne sur ce pauvre PC). Ensuite ça freeze tout seul dans le menu du BIOS. Là tu te dis m... mon BIOS est nicqué ou bien c'est la RAM (là tu t'acharne sur ce pauvre PC), tu flash le BIOS et rachète de la RAM neuve. Ensuite ça freeze tout seul dès le début. Là tu te dis m... le CPU ou le DD est mort ou vérolé, tu commence à baliser sérieux car t'as pas fait de sauvegarde du DD. Tu débranche tous les périphériques inutiles mais ça freeze encore dès le début quoique moins tôt dans le démarrage Conclusion, tu change d'ALIM car planté depuis ligne 1. La suite quand j'aurais reçu ma prochaine ALIM. Bon courage, c'est comme ça qu'on apprend. |
t'es un peu long au diagnostic
Marsh Posté le 31-08-2002 à 22:47:59
J'ai eu tous ces symptomes sur 3 ans forcément on s'habitue ...
Quoique si c'est pas l'ALIM, il ne reste plus que le boitier.
A+
Marsh Posté le 31-08-2002 à 22:50:22
Ah ouais
C'est vraiment con d'avoir enduré ça trois ans alors que changer l'alim t'aurait rien coûté ...
Marsh Posté le 31-08-2002 à 22:53:20
Les symptomes peuvent etre multiples en voila une:
Certain jour mon joypad disparaisait de ma config, un jour là un autre absent et je me suis pris la tete avec ça pendant 4 mois. Au final le +5v de mon alim a cramé un matin, quel con j'avais tous verifié sauf l'alim.
maintenant j'ai une Q-Technologie.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 23:03:57
Ca ne m'a couté qu'une barrette de 256 en 3 ans + une nouvelle ALIM cette semaine.
Si tu as achète un PC tout monté tu soupçonnes pas tout de suite l'ALIM.
Enfin en 3 ans j'ai appris un peu d'informatique, toujours ça de gagné.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 23:42:18
lonely a écrit a écrit : Ca ne m'a couté qu'une barrette de 256 en 3 ans + une nouvelle ALIM cette semaine. Si tu as achète un PC tout monté tu soupçonnes pas tout de suite l'ALIM. Enfin en 3 ans j'ai appris un peu d'informatique, toujours ça de gagné. |
au contraire c'est les premiers a foutre des alim de merde.
ex: packard bell avec un dudu 800 et une alim de 145w (meme mon k6200 + dd scsi bouffe plus!!!)
Marsh Posté le 01-09-2002 à 02:07:25
apolon34 a écrit a écrit : au contraire c'est les premiers a foutre des alim de merde. ex: packard bell avec un dudu 800 et une alim de 145w (meme mon k6200 + dd scsi bouffe plus!!!) |
oui les chinois et mnoteurs aiment bien mettre des amlims a 1000balles dans un pc a 6000f .
Marsh Posté le 01-09-2002 à 02:14:07
ben ché moi c t assez rapide, tien a la fin du bios c mort.
M'enfin 2DD SCSI 7200tr + 2DD IDE 7200tr + 2DVD + 1 graveur + tout le reste pour 235W g m'en doutai ke ca alai etre limite
Marsh Posté le 01-09-2002 à 02:17:48
lonely a écrit a écrit :![]() J'ai eu tous ces symptomes sur 3 ans forcément on s'habitue ... Quoique si c'est pas l'ALIM, il ne reste plus que le boitier. A+ |
+1
enfin moi c'etait sur 2 ans
et c'etait le proco (putain de duron 700 )
en plus le proco c le dernier truc que j'ai changé ds mon pc
Marsh Posté le 01-09-2002 à 02:54:28
DesuetCR_B a écrit a écrit : ben ché moi c t assez rapide, tien a la fin du bios c mort. M'enfin 2DD SCSI 7200tr + 2DD IDE 7200tr + 2DVD + 1 graveur + tout le reste pour 235W g m'en doutai ke ca alai etre limite |
quoi ca ?
rien compris .
enfin si ca a pas amrche .
Marsh Posté le 01-09-2002 à 04:07:40
Les pb d'alim c vraiment chiant...
Mais quand t'a un double probleme de ram et d'alim...
1. Pc qui reboot tout le temps jeu ou windows depuis que j,ai ma R8500
Je change la ram, ayant une k7s5a...
2. Pc qui reboot encore tout le temps, mais moins souvent
Met une alim enermax 350 watts
3. Pc qui reboot seulement sous 2000/XP mais pas sous 98SE
Rechange la ram
Hop ca marche :-)
Fo pas désesperer :-)
Marsh Posté le 01-09-2002 à 04:37:38
psycho1024 a écrit a écrit : Les pb d'alim c vraiment chiant... Mais quand t'a un double probleme de ram et d'alim... 1. Pc qui reboot tout le temps jeu ou windows depuis que j,ai ma R8500 Je change la ram, ayant une k7s5a... 2. Pc qui reboot encore tout le temps, mais moins souvent Met une alim enermax 350 watts 3. Pc qui reboot seulement sous 2000/XP mais pas sous 98SE Rechange la ram Hop ca marche :-) Fo pas désesperer :-) |
ton pc plantait avec juste ce que tu avais dns ta config ???
ou t as allege ta config entre temps ? enfin le pb ve,ait de l alim ???
car la c est du paranormal par rapport a ce que je peux avoir et une alim moins puissante.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 05:37:58
ouais moi c'est le pc qui reboot tout seul ou qui se fige qui m'a convaincu de changer l'alim. Alim 300W + boitier mieux ventilé -> Depuis no pbm.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 11:05:31
Clarkent a écrit a écrit : quoi ca ![]() rien compris ![]() enfin si ca a pas amrche ![]() |
avec tou ca dans la tour ca boot et qd le dur doit bosser pour charger l'os ca plante
Marsh Posté le 01-09-2002 à 11:11:01
IBM Aptiva + Alim 75w
Marsh Posté le 01-09-2002 à 12:53:27
TotalRecall a écrit a écrit : IBM Aptiva + Alim 75w ![]() ![]() |
je dirai lputot ils mettent des alims adapter a la configuration.
et ici y a beaucoup de monsieurs ou madames qui pensent que sns la 300w enermax dernier cri ca peut pas marcher et pourtant les enermax beni c est vrai de la ..... et oui alors la pour critiquer HP pas de soucis avec nue une 75W HP vous reussissez la ou une enermax 300W echoue .
Marsh Posté le 01-09-2002 à 12:53:42
DesuetCR_B a écrit a écrit : avec tou ca dans la tour ca boot et qd le dur doit bosser pour charger l'os ca plante |
haaaaaa ok bein ca va ca me rssure .
Marsh Posté le 01-09-2002 à 12:56:49
Clarkent a écrit a écrit : je dirai lputot ils mettent des alims adapter a la configuration. et ici y a beaucoup de monsieurs ou madames qui pensent que sns la 300w enermax dernier cri ca peut pas marcher et pourtant les enermax beni c est vrai de la ..... et oui alors la pour critiquer HP pas de soucis avec nue une 75W HP vous reussissez la ou une enermax 300W echoue ![]() |
oui mais c VRAIMENT calculé au watt près ! tu rajoutes 16Mo de RAM et tout grille
Marsh Posté le 01-09-2002 à 12:58:51
perso je pouvais pas éteindre et rallumer le PC de suite.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 13:28:14
Clarkent a écrit a écrit : oui les chinois et mnoteurs aiment bien mettre des amlims a 1000balles dans un pc a 6000f ![]() |
une alim noname 250W ca coute pas 1000balles et ca fait quand meme moins radin...
Marsh Posté le 01-09-2002 à 14:53:16
apolon34 a écrit a écrit : une alim noname 250W ca coute pas 1000balles et ca fait quand meme moins radin... |
euh c est le chiffre qui t interesse c est ca ?
t as une alim 450W enermax chez toi non ?
ce que je trouve fort c est que HP fait marche des pc avec des alims toutes petites et la lpus part ici pensent qu il faut une 300W apartir du moment ou t as un xp ou un p4 sinon ca plante ...
et je demande a voir, de toutes manieres l alim de ce type de pc est dimensionne de maniere correcte compare a tout ce qui peut etre dit sur certaine config un dd une gosse cg un proco une carte son et hop 350W LOL .
Marsh Posté le 01-09-2002 à 14:56:26
Clarkent a écrit a écrit : euh c est le chiffre qui t interesse c est ca ? t as une alim 450W enermax chez toi non ? ce que je trouve fort c est que HP fait marche des pc avec des alims toutes petites et la lpus part ici pensent qu il faut une 300W apartir du moment ou t as un xp ou un p4 sinon ca plante ... et je demande a voir, de toutes manieres l alim de ce type de pc est dimensionne de maniere correcte compare a tout ce qui peut etre dit sur certaine config un dd une gosse cg un proco une carte son et hop 350W LOL ![]() |
pas d'alim enermax nan
juste une petite noname 300W qui tourne pas trop mal sur ma config principale.
pour la secondaire c'est une autre affaire
un k6200 + 192m de ram
une tekram dc390u2w + graveur + dd 4.5g scsi
et deux cartes reseaux
bah avec 145w il en avait pas assez alors j'imagine qu'un duron 800 doit avoir soif avec ca au cul !
Marsh Posté le 01-09-2002 à 15:25:49
apolon34 a écrit a écrit : pas d'alim enermax nan juste une petite noname 300W qui tourne pas trop mal sur ma config principale. pour la secondaire c'est une autre affaire un k6200 + 192m de ram une tekram dc390u2w + graveur + dd 4.5g scsi et deux cartes reseaux bah avec 145w il en avait pas assez alors j'imagine qu'un duron 800 doit avoir soif avec ca au cul ! |
mais tu vois ca depend de la qualite de l alim, parfois le chiffre est beau mais va savoir ce qu elle delivre vraiment ou si elle va tenir le coup et pas s effondrer tout betement ou donner des tensions completement instables ...
bein tu vois hp fait ca avec 100 ou 75W comme quoi les Watts ca veut pas dire grand chose.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 17:12:03
Sa exixte sa?????
Putain, mème mon i486 a plus
Sinon, moi j'ai une alim AOpen de 235w qui merde un peu j'pense... Le symptome est que quand je fais tourner un jeu 3D, j'entends les ventilos du PC ralentir (Surtout celui de l'alim) et les disques durs qui baissent de révolution de 1000RPM facilement, et ce, à cause de la CG qui pompe du jus et la, le bruit est infernal!!! P.S. J'ai pas ce problème avec ma S3 Trio 3D
j'ai dans ma machine...
-Celeron 500
-Board BX Intel
-GEforce2 MX400 64MB
-256MB PC133 (128x2)
-Sound Blaster Audigy Platinum Ex
-Carte rézo Intel 10\100
-Seagate Barracuda 40GB 7200RPM
-Western digital Caviar 8.4GB 5400RPM
-Graveur Sony 8x4x32
-Lecteur 40XMax Acer
Marsh Posté le 01-09-2002 à 17:41:31
partymaker a écrit a écrit :![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sinon, moi j'ai une alim AOpen de 235w qui merde un peu j'pense... Le symptome est que quand je fais tourner un jeu 3D, j'entends les ventilos du PC ralentir (Surtout celui de l'alim) et les disques durs qui baissent de révolution de 1000RPM facilement, et ce, à cause de la CG qui pompe du jus et la, le bruit est infernal!!! P.S. J'ai pas ce problème avec ma S3 Trio 3D ![]() j'ai dans ma machine... -Celeron 500 -Board BX Intel -GEforce2 MX400 64MB -256MB PC133 (128x2) -Sound Blaster Audigy Platinum Ex -Carte rézo Intel 10\100 -Seagate Barracuda 40GB 7200RPM -Western digital Caviar 8.4GB 5400RPM -Graveur Sony 8x4x32 -Lecteur 40XMax Acer |
1) vi ça existe je me souviens plus du chiffre exact mais c dans ces aux là...
2) spa possible pour que tes ventilos ralentissent autant faudrait AU MOINS que le 12v passe à 9.5v --> plantage assuré.
Y a un truc
Celà dit change d'alim avant qu'elle te pète à la gueule
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:09:39
TotalRecall a écrit a écrit : 1) vi ça existe ![]() ![]() 2) spa possible ![]() Y a un truc ![]() Celà dit change d'alim avant qu'elle te pète à la gueule ![]() |
Bah oui sa le fais... Et avec la 300W Enermax d'un de mes amis sa le fais plus... Quant a savoir si c du a un 12v pourris ou un manque de Watts, je le sais pas car j'ignore comment est mon 12v... tout ce que je sais c'est que mon +5v se tenais tranquille dans les environs de 5.3v avec mon board LX et son logitiel de monitoring...
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:15:49
Tu devrais mesurer ton +12 pcq c zarb
t'as pas un multimètre
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:36:46
TotalRecall a écrit a écrit : Tu devrais mesurer ton +12 pcq c zarb ![]() t'as pas un multimètre ![]() |
non
C koi le logitiel de monitoring donc???
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:46:46
partymaker a écrit a écrit : non ![]() C koi le logitiel de monitoring donc??? |
mbm si ta mobo est supportée.
mais un chti multimètre à 50 balles et le second meilleur ami de l'informaticien, juste après le cd de windows
Marsh Posté le 01-09-2002 à 23:19:58
Le voltage indiqué par MBM5 est faut chez moi,4.81v et 11.98v avec MBM5 et 5.07v et 12.22v avec un voltmètre
Marsh Posté le 01-09-2002 à 23:22:54
Clarkent a écrit a écrit : c est une question pas un probleme ![]() je demande me renseigne savoir ![]() j ai installe un dd de plus et je me demande un peu si c est pas trop juste, mais j ai fait pas mal de modif donc je peux pas vraiment savoir si c est un suoci qui arrive comme ca par pur hasard et c est passage, ou aleatoire. ou si ca vient dune modif. ou si ca vient du fait que la config soit un peu lourde. |
Perso, mon alim, quand elle arrive plus à suivre ça fait :
- Elle se met à beugler comme une conne (l'alim, pas la CM) puis se coupe.
- Quand j'appuie sur power, le ventilo fait un quart de tour et s'arrête. Aucun voyant, pas le signe du moindre électron en sortie.
- Il faut que la coupe (interrupteur au cul), que le le remette, puis que j'appuie sur power pendant 10 secondes, puis ça repart.
Chais pas si elles font toutes comme ça, mais moi je suis sûr de ce que c'est quand elle est en rade
Marsh Posté le 01-09-2002 à 23:24:41
Clarkent a écrit a écrit : niveau tension aucun soucis je pense ![]() le 12v est dans les 11.98, et il vari parfois entre 11.60 et 12.04 mais c est tres leger, c est assez bref et ca peut tres bien etre une simple erreure de lecture. pour le 5v il bouge pas et est de 5.08v. pareil pour le + et le -. |
Moi le 3.33 monte à 4 v et descends en dessous de 2.4
Le 5v occile entre 5.6 et 4.2
Le 12v est le seul à être "stable" entre 11.8 et 12.5
Heureusement que la CM derrière est de bonne qualité et robuste (ASUS ) sinon proutch
PS: pour les voltages, c'est les données du BIOS
Marsh Posté le 02-09-2002 à 11:15:26
MagicBuzz a écrit a écrit : Moi le 3.33 monte à 4 v et descends en dessous de 2.4 Le 5v occile entre 5.6 et 4.2 Le 12v est le seul à être "stable" entre 11.8 et 12.5 Heureusement que la CM derrière est de bonne qualité et robuste (ASUS ![]() ![]() PS: pour les voltages, c'est les données du BIOS ![]() |
tu vas cramed un truc toi un jour, tu devrais faire gaffe !
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:56:09
Qu elles sont, celon vous, les symptome d une alim qui est un peu juste ?
explorer qui plantent ? logiciel diverse qui plantent ?
jeux qui plantent ?
freeze total ?
carrement ca ne boot plus ?
ca ne s allume plus ?
enfni ca devrait en aider plus d un.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
