temperature avec CM ASUS
temperature avec CM ASUS - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2002 à 20:26:28
Est vrai ke les cm asus indiquent une temperature du cpu superieur a la verité ?
Marsh Posté le 27-02-2002 à 20:29:29
euhhh j ai l impression oauis !
je sais po comment se base MM5 mais il m affiche 41° pour un duron 800 avec un asus a7v 133-C alors que ds le bios de la CM j ai 51 °
Marsh Posté le 28-02-2002 à 17:26:48
vous savez po ?
sinon komment puis-je verifire ke ma cm indike bien la bonne temperature etant donner ke plusieurs programmes me deonne la meme ?
est ce ke les cm asus exagerent vraiment ?
Marsh Posté le 28-02-2002 à 17:34:40
vous savez po ?
ce qui donne 10° de plus c'est le programme asus probe
normalement dans le bios, la temp doit etre la même que celle donnée par mbm5
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
Marsh Posté le 28-02-2002 à 17:53:03
ah oki mais asus prob donne la meme temp ke tous les autre soft et ke le bios, c a dire 50° au repos, 57 max en charge
jai un aqua690, un tbir 1.33ghz, pate thermique argenter, 2 ventilos 8cm et tour ouverte !
Marsh Posté le 28-02-2002 à 22:58:24
up !
Marsh Posté le 28-02-2002 à 23:09:10
une idee ?
Marsh Posté le 28-02-2002 à 23:48:48
up :bounce:
Marsh Posté le 01-03-2002 à 00:24:41
C'est normal. Les cartes mère Asus ont des voltages par defaut plus important que sur les autres cartes. Donc, ça chauffe plus  :(
Marsh Posté le 01-03-2002 à 00:30:01
sur mon epox qd le reglage du bios est à 1.75V, et je suis à 1.85V réels -> pourtant mon proc est à 45° max tour fermee.
et en plus récemment j'ai enlevé 0.05V dans le bios, ce qui fait que je suis à 1.75V réels et que ca chauffe un poil moins.
donc 57° pour le t-bird 1.33 ca me parait bocoup!
-> kikarasha : c toi qui a mis la pate thermique? t'en n'as pas mis une tartine?
Marsh Posté le 01-03-2002 à 00:33:05
nono jen ai po mis une tartine !
et par defaut suis a 1.75 et suis descendu a 1.7 (1.72 reel) et ca change kasiment rien !
Marsh Posté le 01-03-2002 à 00:42:15
juste a titre indicatif je viens de rebooter pour jeter un coup d'oeil à la t° dans le bios, sachant que jusqu la je surfais sur 2-3 fenetres explorer et c tout.
resultat : 37°C (rappel : c un t-bird 1.4ghz et la tour est fermée avec un seul ventilo en extraction)
mais tout depend du flux d'air dans la tour, de la position des nappes (sisi, ca joue!) et du genre d'alim que tu as (perso j'ai une noname 300W avec juste 1 ventilo), si elle chauffe ou pas.
