41 °C est la temperature reférence pour les p IV - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2002 à 17:01:03
Moi, j'ai un P IV 1.9 GHz :
39ºC au repos
50 ºC max en pleine bourre
Marsh Posté le 21-01-2002 à 17:02:23
a mon avis c ton ventilo qui est thermo regulé, il s adapte..
Marsh Posté le 21-01-2002 à 17:03:20
hum hum et ya des ventillo en plus de celui de l'alime dans ta boite à pc ???
Marsh Posté le 21-01-2002 à 17:58:01
Hi.
T'inquiete pas, c'est normal.
J'ai un P4 1.7 sur P4T-e avec un ventillo intel et le cpu est toujours a 37-38 " a vide " et a 45-50 " en charge ".
Mon pc touurne 24h/24 7j/4 pendant des semaines ( calcul, ... ) est il ne plante jamais.
Le ventillo tourne plus ou moins vite ( c'est tres audible ) avec des grosses pointes ( la, ca fait pas mal de bruit genre le ventillo d'une bagnole qui se met en route ).
C'est sans soucis.
Le P4, c'est de la balle.
Moins performant que l'AMD ( helas ) mais bien plus stable. C'est indeniable.
Bye
Marsh Posté le 21-01-2002 à 18:18:42
Moi qui croyais que les P4 chauffait pas (plaine charge <40°)
Je suis un peu déçu !
Mes potes ont des Tbird et des XP qui dépassent pas 52° en pleine charge.
Reste la stabilité du chipset Intel
Mais chez AMD ya le SIS735
1) la ECS, performance moyennes, peu de bidouilles possibles
2) la Leadtek, performantes et "bidouillable"
http://www.techwatch.com.au/review [...] k_7350KDA/
Marsh Posté le 21-01-2002 à 18:23:01
bien je ne sais pas si le fait que mon ordi soit tout pres d'un mure donc que l aire qui sort butte contre lui.
Marsh Posté le 21-01-2002 à 18:27:52
fouge a écrit a écrit : Moi qui croyais que les P4 chauffait pas (plaine charge <40°) Je suis un peu déçu ! Mes potes ont des Tbird et des XP qui dépassent pas 52° en pleine charge. Reste la stabilité du chipset Intel Mais chez AMD ya le SIS735 1) la ECS, performance moyennes, peu de bidouilles possibles 2) la Leadtek, performantes et "bidouillable" http://www.techwatch.com.au/review [...] k_7350KDA/ |
euh oui sauf que tu oublie que ces temp sont fausses (tu mesure la temp de l'air en dessous du cpu)
Marsh Posté le 21-01-2002 à 22:01:10
Quand tu veux !!!!
J'ai compare un tas de config XP versus P4.
Desole mais le P4 c'est le top au niveau stabilite. Moins performant que l'XP ( c'est clair ) mais plus stable et fiable.
Mon p4 n'a jamais plante sur des calculs meme apres plus d'un mois !!!!
Je precise que le PC est egalement connecte au net en permanence ( rien que ca, ca me fait rire en ce qui concerne la soit disant stabilite de l'XP )
Des potes qui ont des XP ( config variables ) plante regulierement !!!
Si on rajoute une connexion au net, c'est l'eclate totale.
Maintenant, a chacun de voir midi a sa porte et je ne dis pas que l'XP c'est de la merde.
Sinon, niveau chauffe, j'ai oublie 2 choses :
- Mon boitier ( grand tour ) est rempli a toc
1 carte AGP
5 cartes PCI
4 HD IDE 60 GXP
2 HD SCSI 9Go
1 Yamaha 8424S
lecteur DVD IDE Toshiba md1402 desactive cause deja 4 periphs IDE
1 Alim de 400 Watts.
- Je n'ai plus de ventillo actifs excepte un rack 5.1/4 pour refroidir le disque qui contient le SWAP. ( le PC est dans ma piaule en ce moment )
DAns ces conditions, entre 45 et 50° au bout de x jours a 100% c'est pas beaucoup. N'oubliez pas que j'ai un dissipateur made in Intel ( ce n'est surement pas le top ).
Voila.
Marsh Posté le 21-01-2002 à 22:21:11
j ai un xp, je participe au programme seti (calcul 24h/24) et je suis connecte au net via adsl (donc 100% du temps) et je suis rock stable (sur une KG7) alors que mon bus est @140 cas 2 DDR et que j'ai des peripheriques ide et scsi et une sblive... comme quoi le mythe ont la vie dure...
edit : ps temperature sous seti (burn) : 45° sans o/c ... avec mon xp 1700 ... (cf config)
[edtdd]--Message édité par worm'skiller--[/edtdd]
Marsh Posté le 21-01-2002 à 22:27:28
Un Mythe?
hihihi, sacré mythe alors, car à voir le milliard(et c'est peu dire) de posts à probleme sur tout les forums du monde entier de gens qui ont acheter AMD ca me semble plutot un fait établi qu'une légende urbaine!!
Marsh Posté le 21-01-2002 à 22:46:18
M16.
Pour la temp, je ne peux pas voir exactement celle indiquee par le bios en plein calcul.
Je regarde juste apres reboot ( entre 2 calculs ).
Dans tous les cas, la difference temp bios/soft est minime.
De plus, compte tenu de ma config actuelle tres orientee calcul ( cause toujours pas de pilotes pour la DC10+ ), les resultats sont fausses.
Marsh Posté le 21-01-2002 à 22:50:41
Le probleme avec AMD, c'est qu'en plus des problemes lies aux chipsets, le cote stabilite technique est tres aleatoire.
Avec deux machines identiques, tu peux en avoir une qui tourne a peu pres bien et une qui plante toutes les 2 secondes !!!!
Allez savoir.
ca pourait presque faire un X-Files
Marsh Posté le 21-01-2002 à 16:58:26
Je vois que mon P IV 1.8 est à 41 °C au repos et monte maxi 60°C quand il est en plein regime. Deja je me demande si c'est "normal".
Et puis je me demande pourquoi si j ouvre le boitier c'est le ventillateur qui tourne moin vite et non pas le cpu qui baisse en temp. Je me demande donc si 41°C n'est pas un reference pour le cpu et qu il adapte le ventilo en fonction...
bioactif.net Un blog de bio et quoi encore...
