Terribles problemes... j'en peux plus !! Help !! - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2002 à 01:16:57
ils étaient pas tous les deux en maitre tes durs ? (=> problème electrique)
Marsh Posté le 29-01-2002 à 01:17:39
Commence par changer le detail de ta configuration
et donne nous le model de CM
Marsh Posté le 29-01-2002 à 01:20:23
Pour info, j'ai mis ma config en dessous du premier message...
Et pour les HDs, j'ai tout fait comme il faut. Bien detectés sous le bios et tout et tout...
Marsh Posté le 29-01-2002 à 01:36:54
Pour la question bonus (vers.98 mais ça doit ètre idem pour XP):
Aller dans C:\windows\application data\microsoft\outlook express
Copier le dosssier et coller au même endroit sur ta nouvelle config.
A la question...voulez remplacer...le même fichier à la place blablabla répondre OUI
Pour le reste, je laisse les Pros
Marsh Posté le 29-01-2002 à 03:22:31
en ce qui concerne les 2 points d'exclamation, as-tu une carte TV, auquel cas installe les drivers spécifiques à XP et ça devrait aller (j'avais ça aussi).
Sinon, ben je sais pas.
Bon courage en tout cas.
Marsh Posté le 29-01-2002 à 10:28:24
rectification la fatigue...
pour récupérer tes adresses et mails
Program files\Outloock Express...copier/coller dans ta nouvelle config.
Désolé pour cette énorme bourde que vous avez de suite rectifié...
Marsh Posté le 29-01-2002 à 01:14:27
ARGGGGHH !
J'ai été faire des courses aujourd'hui :
HD Barracuda seagate 80 Go
Scanner Canon N1240U
J'ai installé mon nouveau HD sur la machine ( y en avait déjà un de 20 Go avec XP dessus)
Premier essai :
Je détecte le HD normalement sur le bios..
J'arrive sous XP et il detecte le scanner
j'essaye de scanner et ca marche
J'ouvre poste de travail pour admirer mon HD tout neuf et...
il est pas là...
Bon tant pis, je redemarre... et la catastrophe..
Mon HD principal commence le boot sur winXP (logo...) et se bloque en emettant de petits bruits(2 séries de 3).. ecran bleu d'un quart de secondes (pas le temps de lire) et redémarrage.
Je réessaye avec le HD tout seul en débranchant tout... marche pas non plus.
Bref, HD kaput !!
Je reinstall XP sur le 80 Go qui marche lui..
Et j'arrive à récupérez les fichiers en branchant le 20 Go en esclave.
Par contre impossible de lui faire reconnaitre le scanner USB.. Periphérique inconnu.. malgré que je lui indique où sont les drivers...
Autre chose, dans le gestionnaire de périphérique, j'ai deux points d'exclamation : controleur multimédia et controleur video multimedia...
Mon modem ADSL USB lui aussi fonctionne pourtant très bien...
Que se passe t'il ????
Comment arriver à tout faire fonctionner normalement ???
Qu'est ce qui a provoquer cette merde ???
Question bonus : Comment récupérer mes mails sur Outlook à partir de l'autre install ??
J'en peux plus...
Désolé d'avoir fait dans la longueur mais bon...
Merci de votre aide...
Ma config :
Lecteur DVD (slave 2)
Graveur CD (master 2)
DD 20 Go (slave1)
DD 80 Go (master 1)
CM MSI K7T266 Pro2
256 DDR
Geforce 3 ti 500
athlon XP 1800
Ports USB : modem ADSL + Scanner...
Et plus...
