Test d'alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2002 à 16:23:16
fo ke la cm soit branchée au minimum, mais dépend des cm, sinon tu peux la faire démarrer en reliant deux fils du connecteur d'alim, mais je me souviens plus des couleurs des deux fils..
Marsh Posté le 22-05-2002 à 16:26:32
apparament c'est "il faut que le fil vert soit relié a la masse" (extrait de jacky pc)
Marsh Posté le 22-05-2002 à 16:30:14
| slyde a écrit a écrit : l'es pas toujours vert, par contre il change jamais de place |
àa je le savais
lété gris sur mon ancienne alim
Marsh Posté le 22-05-2002 à 16:21:39
Je crois que l'alim de mon PC est morte, j'envisage de faire un
test :
- deconnecter tous les periphs et carte mere
- laisser la connection au bouton de mise en marche
- mettre en marche
- selon moi, le ventilo de l'alim devrait tourner, non ?
En theorie, est ce que l'alim devrait se mettre en marche en
mettant le PC sous tension, meme si aucun matos n'est branché
dessus ?
Merci,
Kyrio
