Transformer une XBOX en PC pas cher [Topic Principal] - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2002 à 11:38:07
awlex a écrit a écrit : Si tu voulais un PC, il fallait acheter un PC ! |
Je crois que ca résume bien
Marsh Posté le 14-05-2002 à 14:11:14
merci pour vos réponses pleine de bon sens, mais un PC complet de ce niveau à 1961frs, ca existe?
si oui, où?
Marsh Posté le 14-05-2002 à 14:11:49
ReplyMarsh Posté le 14-05-2002 à 14:12:13
Qu'est-ce qu'un troll ?
« Please do not feed the troll »
Les amateurs d'heroïc-fantasy, les rolistes par exemple, ceux de Warhammer ou des Terres du Milieu (adaptés de l'oeuvre de ..
...du forum ; en effet, rien de réjouit plus le troll que les contradictions entre administrateurs.
Voilà quelques petits conseils dans la lutte perpétuelle contre les trolls. Nous démontrerons une autre fois en quoi le hacker (le hacheur) est l'héritier de la dialectique antique. Merci de votre attention et à bientôt.
©Juju_Zero
(édité a la demande polie du posteur du topic ...)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Juju_Zero le 17-05-2002 à 18:33:25--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-05-2002 à 14:21:54
Juju_Zero a écrit a écrit : Qu'est-ce qu'un troll ? « Please do not feed the troll » ... ©Juju_Zero |
tu serais pas un peu troll méchant à tes heures ?
(idem désolé pour ceux qui comprennent pas )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjone le 18-05-2002 à 01:24:35--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-05-2002 à 14:25:50
denisvignes a écrit a écrit : Quelqun sait il comment faire? reinstaller W2000? comment? et le clavier? je le branche ou? |
même si l'idée initiale est interressante dans la mesure ou tu as une gf3 bridée+cpu+ram+dvd+disque pour 1900 boules, on en est pas encore là....
de plus, je doutes que la xbox utilises un bios qui expose tous les services standard qui permetterait à n'importe quel os s'attendant à un pc de s'installer dessus...
la xbox a un "hard" de pc (et ce qui n'est pas du pc est transparent comme l'hypertransport), mais t'inquiètes pas grosoft a essayé de verrouiller la bestiolle(:D).
on verra la qualité des verrouillages avec le temps...
si ça doit arriver je pense qu'il faudra attraper le dur de la xbox, installer l'os que tu veux pour la xbox à partir d'un pc (ghoster une image dessus, un truc du genre)...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjone le 14-05-2002 à 14:33:32--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-05-2002 à 14:29:29
denisvignes a écrit a écrit : merci pour vos réponses pleine de bon sens, mais un PC complet de ce niveau à 1961frs, ca existe? si oui, où? |
http://www.ordikaz.com/ordikaz/rec [...] brique=192
, mais c'est vrai que c'est de l'occas..
Juju zéro> Tbien le post du troll. (et hop.. copier-coller)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par serveur le 14-05-2002 à 14:31:12--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-05-2002 à 14:34:12
Il faudrait pouvoir acceder au dur de la Xbox pour ça. A ce que j'ai lu, c'est impossible. Le dur est un 10Go seagate standard mais le firmware est specifique et il n'est pas possible (facilement) de lire ou écrire sur le dur.
Lorsqu'on le met dans un pc, on ne voit pas les partitions, toute tentative de bidouillage est vouée à l'échec sans changer le firmware à mon avis.
Nidhogg
Marsh Posté le 14-05-2002 à 14:34:22
bjone a écrit a écrit : heee ils sont en ? tes prix |
a coté tu as le prix en francs.. regarde un peu plus bas tu verras une config à 1968 frs avec une TNT..
Marsh Posté le 14-05-2002 à 14:41:03
serveur a écrit a écrit : a coté tu as le prix en francs.. regarde un peu plus bas tu verras une config à 1968 frs avec une TNT.. |
ouais enfin entre une TNT et une gf3/gf4 à fréquence "basse"...
heu........ c po la même patate.
nid>> d'après ce que j'ai compris, le "firmware" n'est pas spécial, mais ils utilisent une extension de la norme ATA qui permet de bloquer l'accès au dur.
apparemment l'astuce c'est d'alimenter le dur par une alim externe, booter la xbox avec la nappe ide connectée, le "bios" de la xbox débloque le dur, tu éteins la xbox, le dur est toujours débloqué, tu le branche sur un pc éteint, et tu allumes le pc. et le firmware accepte les commandes standard IDE, croyant être sur une xbox.
mais je sais pas si ça marche bien après...
Marsh Posté le 14-05-2002 à 14:47:38
Et la Xbox est vendu sans ecran !
Marsh Posté le 16-05-2002 à 18:12:08
je suis certain ke c possible a fer ce k il dis. mais fodra un minimum toucher a la xbox
Marsh Posté le 16-05-2002 à 18:12:46
'Va y avoir un distrib linux pour Xbox, on pourra surement faire tourner des applications windows avec un emulateur.
Marsh Posté le 17-05-2002 à 09:22:16
je cherche une solution qui pourrait necessiter le demontage éventuel du DDUR.
je pense que ca peut faire un bon serveur ou PC pour 1500frs (bientôt)
Marsh Posté le 17-05-2002 à 10:21:47
En fait le DD de la XBox utilise une fonction de la norme IDE qui permet de verouiller le disque. Au démarrage le BIOS de la XBox envoi au disque dur le code de déverouillage pour pouvoir l'activer... tout le problème c'est évidemment de contourner déverouiller le dur pour pouvoir y coller une version de Windows ou Linux. Et pour l'instant la seule solution c'est de brancher un lecteur sur les fils de la nappe IDE et d'écouter les codes qui passent pour chopper le code du disque dur, ce qui est un peu chiant à faire (euphémisme)
Marsh Posté le 17-05-2002 à 17:15:13
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par The Real Xpoulet le 17-05-2002 à 17:16:10--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-05-2002 à 17:56:59
denisvignes a écrit a écrit : je cherche une solution qui pourrait necessiter le demontage éventuel du DDUR. je pense que ca peut faire un bon serveur ou PC pour 1500frs (bientôt) |
pour ton info C IMMINENT :
" Les mod chips (puces) pour Xbox arrivent. Et la première se nomme Xtender. Grâce à elle, vous allez pouvoir jouer à tous les jeux imports et utiliser vos copies de sauvegarde (CDR, CD-RW, DVD-R, et DVD-RW). Cette mod chip fonctionne sur toutes les consoles (PAL et NTSC -JAP/USA), quel que soit leur modèle. Enfin, le jeu online est supporté, et aucune information n'est envoyée à Microsoft. Réservez la pour 99,95 ? (première livraisons prévues pour le 21 Mai).
ET AUSSI :
"sur le web
4 sociétés vont commercialer a compter du 20 mai prochain des mod chips pour xb
parmi les fonctions proposées, on aura
macrovision off
dvd multizone
lecture cdr....
possibilité d'amorcer la console avec un CD/DVD non signé pas MS = D'ici peut,
un linux pour xb devrait être dispo (cd bootable), et donc de nombreux softs
devraient être dispo (player mp3,divx....)
Le mod chip necessirait une trentaine de soudure (ouverte de la xb=garantie KO)
pour linux, le clavier Xbox est déjà en vente?http://www.gamestop.com/product.asp?product_id=801385&affid=99999&sourceid=00391498176190363667
Dans la sérié l?arroseur arrosé, il y a déjà des copies chinoise du modchip (http://www.lik-sang.com/catalog/product_info.php?category=88&products_id=1883&)
Marsh Posté le 17-05-2002 à 18:07:05
denisvignes a écrit a écrit : Quelqun sait il comment faire? reinstaller W2000? comment? |
Pour info, c'est déjà un mini-noyau de Win2k qui est installé sur la Xbox. Le protocole IDE utilise un cryptage (fonctionnalité intégrée à l'ide depuis longtemps mais jamais exploitée). Les executables (XBE) sont dans un format propriétaire signé avec une clé 1024 bits. Les ports manettes sont de l'USB avec une broche d'alim supplementaire.
Marsh Posté le 17-05-2002 à 18:56:28
un lien sympa:
the LINUX XBOX PROJECT
http://www.h07.org/xbox-linux/
Marsh Posté le 18-05-2002 à 12:18:58
bah le proc de la xbox, c un PIII 733 avec 128 ko de cache L2 et un bus à 133...
Marsh Posté le 18-05-2002 à 12:23:52
bon je vais faire quelque précision:
LA XBOX EST UN PC maquillé en console:
Vue de l'intérieur
- Processeur Intel Pentium III 733 Mhz
- 64 Mo RAM
- Processeur graphique nVidia (250 Mhz)
- Carte son 256 voies compatible AC-3
- Disque dur de 8 Go, avec memory card disponible
- Lecteur DVD-rom compatible DVD-vidéo
- 4 ports manettes
- Carte réseau pour jouer en LAN ou tout simplement pour accéder à Internet grâce à l'ADSL ou le câble.
Voilà pour la bête. Ajoutons que la X-Box possède un OS de type Windows 2000,
Marsh Posté le 18-05-2002 à 12:28:56
Xbox Specification
DirectX API
Intel Pentium III processor technology with Streaming SIMD Extensions.
Custom 3-D NVIDIA graphics processor
64 MB of RAM (unified memory architecture)
Custom 3-D audio processor
8GB hard drive
4X DVD drive with movie playback
Four game controller ports
Expansion port
Proprietary A/V connector
100 MBps Ethernet
Key Performance Measures
Micropolygons/particles per second: 300 million
Transformed and lit polygons per second: 150 million
Marsh Posté le 18-05-2002 à 15:33:00
il me semble qu'il existe bien un cable pour pouvoir relier la x-Box à un moniteur ou a une HDTV
Marsh Posté le 18-05-2002 à 16:40:41
kyo54 a écrit a écrit : c'est pas un P3, c'est un celeron. |
faux....
en fait c un hybride.... y possede bien 128ko de cache, comme le celeron, mais un bus à 133MHz et le temps de latence pour la cache du PIII (qui est plus elevé pour le celeron...)
Marsh Posté le 18-05-2002 à 16:58:49
enfait c un mobile celeron
et ce proce a les specs qu'a cité bigben.
Marsh Posté le 18-05-2002 à 17:22:02
BigBen a écrit a écrit : faux.... en fait c un hybride.... y possede bien 128ko de cache, comme le celeron, mais un bus à 133MHz et le temps de latence pour la cache du PIII (qui est plus elevé pour le celeron...) |
je sais, mais si c'est un hybride, pourqu'oi dire que c'est un P3?
Marsh Posté le 18-05-2002 à 18:51:49
BigBen a écrit a écrit : bah il est plus proche du P3 que du celeri |
Je prends un celeron, je peux facilement mettre le bus à 133 ok?
Par contre, supprimer 128ko d'un P3 me semble légèrement moins évident
En consèquence, c'est plus proche d'un celeron que d'un P3.
CQFD
Marsh Posté le 18-05-2002 à 22:54:12
diminuer la latence de la cache d'un celeri, c chaud aussi.... d'ailleurs, y me semble que y a pas que la letence, mais aussi le debit de transfert....
le debat est ss interet, mais j'en demordrai pas...
Marsh Posté le 18-05-2002 à 23:01:17
BigBen a écrit a écrit : bah le proc de la xbox, c un PIII 733 avec 128 ko de cache L2 et un bus à 133... |
Un celeron quoi...
edit : oups j'aurais mieux fait de me taire
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nicodonald le 18-05-2002 à 23:02:43--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-05-2002 à 11:29:05
Topic des infos pour transformer une XBOX (1500frs bientot) en:
Car une X-Box c'est:
résumé des post constructifs:
Pb clavier:
Pb DDur:
Pb Systeme:
status:
Cela passerai donc par un MOD CHIP puis par une version d'un OS customisé donc LINUX puisque pour W2K ca doit etre plus coton
CE N'EST PAS UN TOPIC SUR LE PIRATAGE!!! L'UTILISATION EVENTUELLE D'UN MOD-CHIP POUR CE PROJET EST LEGAL EN EUROPE (C'EST LE PIRATAGE QUI EST ILLEGAL!!!)
[undefined][/undefined] [undefined][/undefined] [undefined][/undefined] [undefined][/undefined]
Message édité par denisvignes le 06-02-2002 à 23:13:22
