transférer des données d'un portable vers un PC!?
transférer des données d'un portable vers un PC!? - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2003 à 00:30:32
C'est possible, par exemple avec un cordon USB?
Ca éviterait de graver.
Merci.
C'est tenter l'homme que de lui laisser le choix. Or Dieu, par sa préscience infinie savait bien ce qui en résulterait. De ce moment c'est donc à plaisir qu'il perd la créature que lui-même a formée. (Sade)
Marsh Posté le 16-01-2003 à 08:00:29
ben en ethernet croisé tout simplement :??:
Oh mais merde avec Pendragon ! Fallait pas lui parler comme-ci, il aurait jamais accepté ça, quand on lui marchait sur le pied il vous crevait un oeil... Moi quand on m'marche sur le pied, ben on m'dit pardon, et pis j'réponds c'est pas grave. J'suis pas
Marsh Posté le 16-01-2003 à 08:20:32
ou un cable // ou serie si t'a pas de cartes reseau (mais faut etre patient la ;) )
Message édité par Guigui le 16-01-2003 à 08:20:52
Marsh Posté le 16-01-2003 à 12:35:00
Donc il faut 2 PC équipés de carte réseau et un câble adéquat!
Quelle est la manip après SVP?
Désolé je ne me suis jamais servi des options réseaux :jap:
Marsh Posté le 16-01-2003 à 13:20:56
Si tu est sous windows, le plus simple et le moins cher, c'est d'utiliser une connexion par câble (parallèle ou serie) et de faire la manip avec l'utilitaire "connexion directe par cable" de windows.
Ce n'est pas très rapide mais ça evite d'avoir à acheter les cartes reseau et le cable RJ45. Pour info, un cable parallele coute environ 7euros.
Marsh Posté le 16-01-2003 à 13:41:59
ou un kit réseau usb. ça vaut dans les 60 euros
sinon y a aussi les mémoires USB si tu n'as pas grand chose à tranférer, on trouve des 64Mo à moins de 40 euros
Marsh Posté le 16-01-2003 à 13:45:05
ou utiliser un cd-rw ?
Marsh Posté le 16-01-2003 à 15:04:41
Je pense plutôt car il y a plus de 400 Mo à transférer.
Merci en tout cas :)
Marsh Posté le 16-01-2003 à 18:41:36
faut un parallèle null-modem sinon ca passera pas.
Coté débit t'es pas rendu...
En série j'en parle meme pas.
En RJ45 la configuration est encore plus simple s'il est sous XP ou 2000 il n'y a tout simplement rien a faire (hormis peut-etre activer le partage des disques dur).
Coté budget en occasion ca coute une misere (1 carte PCI ethernet, 1 cable croisé, 1 carte PCCard ethernet)
Marsh Posté le 20-01-2003 à 00:58:29
Merci mais je crois que le mieux est de graver finalement. ;)
Marsh Posté le 20-01-2003 à 01:05:18
 :heink:
Si t'as 10 Go a transferer un jour on en reparlera  :whistle:
Marsh Posté le 20-01-2003 à 12:41:09
Karochky a écrit :
 :heink:
T'inquiète pas c'est pas le cas! Sinon en effet je penserai au câble RJ45. ;)
Marsh Posté le 01-02-2003 à 19:35:08
Il faut vraiment ces 3 trucs? C'est quoi la carte PCCard?
Ce serait d'un portable vers un pc, tous les deux équipés en RJ 45!
Au fait le portable est américain, est-ce que cela empêche la manip (pour cause de normes)?
Marsh Posté le 01-02-2003 à 19:38:06
y a le wi-fi ...
le machin sans fil... :)
Marsh Posté le 01-02-2003 à 19:41:28
connaît pas!
Mais il ne faut pas que ce soit cher de toute façon.
Marsh Posté le 01-02-2003 à 22:45:02
Est-ce qu'il faut obligatoirement un "concentreur"? C'est XP qui demande ça.
Marsh Posté le 02-02-2003 à 00:01:43
Câble réseau croisé : 5/7 ? dans n'importe quelle crémerie. Et ça te re-servira...
"Le progrès, le progrès ... Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi du progrès, si le progrès ne fait rien pour moi?"
Marsh Posté le 02-02-2003 à 00:22:28
s'ils sont deja equipes en RJ45 t'as besoin que du cable croisé ;)
Aucun soucis pour le portable americain, TCP/IP et IPX/SPX n'ont rien contre la francophonie :D
Pour le cable c'est 3 euros chez surcouf !
Pour le wifi laisse tomber si tu veux un truc pas cher !
A+
Marsh Posté le 02-02-2003 à 11:18:30
Merci beaucoup les aminches ;)
Et après il faut utiliser l'assistant de transfert de fichier windows (XP pro)?
Marsh Posté le 02-02-2003 à 11:38:36
J'ai vu il y a deux semaines a la fnac numérique (Bld St Germain) un cable de transfert de données en USB. J'ai pas le prix en tête, mais ca peut t'interesser.
A+
Ou pas
Marsh Posté le 03-02-2003 à 14:32:30
On a déjà acheté le câble RJ45.
Par contre le portable est amerloque et ça empêche le transfert!!
Car il faut utiliser une fonction d'XP qui ne s'exécute que si les ordi ont la même langue!
Le portable est un toshiba. Je voudrais créer une partition dessus pour installer le XP français mais impossible de faire fdisk, même avec uns disquette de démarrage.
Help :(
Marsh Posté le 03-02-2003 à 18:15:24
il n'y a pas raison ! tu as bien acheté un cable rj45 croisé ? tu peux détaillé tes manipS et les messages d'erreurs ? si non , comment veux-tu qu'on t'aide ?
Marsh Posté le 03-02-2003 à 21:30:56
Croisé? Et bien je ne sais pas (ce n'est pas moi qui l'ai acheté) mais je crois que oui puisqu'il relie les 2 ordi.
Sinon j'ai fait "assistant de tranfert de fichiers" puis j'ai suivi les indications jusqu'à ce qu'on demande de mettre la disquette avec le programme windows qui permet le transfert dans le "vieux" ordi, c'est à dirte celui dont viennent les données.
Mais là il y a eu le message: "l'ordinateur n'est pas configuré pour le même language, opération impossible" ou qq chose comme ça (ce n'est pas chez moi).
Donc voilà je voudrais installer XP en français sur ce portable mais je n'arrive pas à créer une partition.
Y a t-il un autre moyen? :??:
Marsh Posté le 03-02-2003 à 21:38:42
J'arrive peut-être en retard mais j'ai effectué la même démarche que toimais j'avais 9 Go à transférer de mon portable vers mon PC . j'ai achaté un cable de transfert USB. très simple à installer, un petit programme est fourni où tu vois les hd des 2 PC et tu clic et tu glisses tout simplement.
Coût : 25 ?.
Et ca peut toujours servir pour d'autres transferts...
Marsh Posté le 03-02-2003 à 21:45:05
Le soft était fourni avec le cordon tu veux dire?
Marsh Posté le 03-02-2003 à 22:36:04
OUI. Soft tout simple qui s'appelle PCLINK mais largement suffisant pour effectuer un simple transfert.
Marsh Posté le 03-02-2003 à 22:39:10
As tu un lien pr DL ce soft g un cable (Sitecom) mais j'arrive pas a faire marcher le soft fourni avec.
Marsh Posté le 03-02-2003 à 22:46:00
Mais de toute façon je crois que XP le fait. Pas besoin de soft, sauf peut-être cas comme le mien :(
Marsh Posté le 05-02-2003 à 14:25:39
Help! Je voudrais juste partitionner le disque du portable!
Marsh Posté le 06-02-2003 à 15:55:30
t'as pas besoin de partitionner à moins que ce soit pour autre chose.
si tu veux laisser l'autre XP, il te faut partition magic.
pour ton trnasfert de fichier avec le cable croisé :
.ds les propriétés de tcp/ip de la connexion réseau tu dois mettre 192.168.0.1 sur le pc et 192.168.0.2 sur le portable. masque de sous-réseau 255.255.255.0
.sur un des pc tu partages un dossier en cliquant droit dessus, tu trouveras.
.sur l'autre tu clic droit sur poste de travail --> connecter un lecteur réseau et tu tapes à dossier :
\\192.168.0.2\dossier_partage par exemple.
en espérant que ça aide
Message édité par jeanjan le 06-02-2003 à 15:56:21
Marsh Posté le 07-02-2003 à 00:26:31
Génial, ça a l'air intéressant! :)
J'essaie et je vais voir!
Marsh Posté le 16-02-2003 à 23:37:15
Est-ce que ça marche avec XP familial? Parce que là ça n'a pas marché :(
Marsh Posté le 17-02-2003 à 01:58:23
le partage sous XP c la galére de chez galére :/ (mais entre un poste Win2k et un poste WinMe aussi dailleurs, alors qu'entre 2 Win98 ct trop simple. comme cquoi le nouveau n'est pas toujours le mieux....).
pour ton pblm de langue, essayes de créer une session utilisateur spéciale de XP configurée en français/anglais selon ce que tu veux, ça réglera peut-être ton pblm....
Marsh Posté le 17-02-2003 à 03:28:24
Merci ;)
Le changement de langue, ça ne donne rien.
Mais tu connais la méthode donnée par Janjan?
Marsh Posté le 17-02-2003 à 03:44:28
BHJ a écrit :
Merci ;)
tant pis :/
pour l'autre éthode, oui je la connais, c une méthode toute bête de partage de fichiers entre 2 PC. si ça marche pas bah..... :/ (une clef USB?)
Marsh Posté le 17-02-2003 à 11:26:22
fo voir aussi si vous n'avez pas de firewall qui fonctionne.
Marsh Posté le 17-02-2003 à 12:05:24
En fait il y a XP pro sur le pc et familial sur le portable, c'est peut-être pour ça?
Marsh Posté le 17-02-2003 à 12:13:26
je ne pense pas
Je ne connais pas le familial mais dans le pro il y a un firewall intégré donc essaie de l'arréter, ds propriétés de connexion réseau local, l'onglet paramètres avancés...
Marsh Posté le 18-02-2003 à 00:55:04
Le firewall est désactivé.
En fait ce n'et pas moi qui ai fait la manip mais une amie et elle m'a dit que le portable (XP familial en anglais) n'offre pas une option de transfert :(
XP familial ne se distringue-t-il justement pas du pro par cette possibilité de transférer de pc à pc?
Marsh Posté le 18-02-2003 à 12:37:23
il n'y a pratiquement pas de différence entre pro et familial.
Ce n'est pas un transfert qui nous intéresse, c'est un partage de dossier.
Anglais ou français : là n'est pas le pb non plus.
