[Truc de fou] Abit KG7 qui fait de la ségrégation + reboot ss DAoC
Abit KG7 qui fait de la ségrégation + reboot ss DAoC [Truc de fou] - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2002 à 15:17:05
merci de lire mon msg c cool :crazy:
voila j'ai une kg7-raid qui veut pas booter avec une enermax 430W mais qui veut bien avec une AOpen 250W  :heink:
le truc c que [G]les 2 marchent[/G] mais avec l'enermax j'ai juste un électro-cardiogramme plat sur la config KG7
c chiant paske la config est lourde et 430 W ca l'aurait fait...
ensuite quand je joue a DAoC (mmorpg) j'ai droits a des reboots sauvages, je pense pas que ce soit XP car j'l'ai reinstallé avec des drivers divers pour le modem (et oui paske j'ai la raie verte aussi), pour la carte vidéo (GF3), etc...
puis surtout y a pas d'ecran bleu (reboot auto off) et une fois il m'est meme arrivé de "double rebooter" -> une fois sous xp et 5 sec apres pendant que j'etais sous le bios
pour l'instant ca ne le fait que sous daoc, actuellement c le soft le plus gourmand que je lance chez moa, il fait chauffer le proce la gforce et tout le reste a bloc
grace a mon doctorat de tournevis 8eme dan j'en ai déduit que l'alim commencait a manquer de puissance... :pt1cable:
mais alors pourkoi que je peux poa mettre l'enermax  :heink:
A+
Marsh Posté le 15-03-2002 à 16:52:34
:sweat:
Marsh Posté le 18-03-2002 à 10:57:55
c'est la sainte Cyrille aujourd'hui
si si
Marsh Posté le 18-03-2002 à 11:21:08
T'est vraiment sur que l'enermax fonctionne (t'entend peut-être le ventirad mais sa veut rien dire? as tu testé avec juste la cm?
Marsh Posté le 19-03-2002 à 17:02:30
houba une reponse  :pt1cable:
yep elle fonctionne du moins sur une autre cm, elle boot le pc marche sans probleme pendant des heures (seti)
j'ai testé plusieurs périph a part, ca m'a pris pas mal de temps mais tous sont ok
j'en ai déduit que c t la mobo... merci !
