TV et Tour - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2002 à 15:07:18
d'apres toi, pourquoi les boitier sont en metal... ![]()
Marsh Posté le 16-08-2002 à 15:07:25
Tu peux toujours réhausser ton bureau avec des cales sinon...
Marsh Posté le 16-08-2002 à 15:07:38
mets 4 bloc de bois sous les 4 pattes de ton bureau ![]()
Marsh Posté le 16-08-2002 à 15:07:55
| alkor2001 a écrit a écrit : Tu peux toujours réhausser ton bureau avec des cales sinon... |
grilled 13 sec
Marsh Posté le 16-08-2002 à 15:08:49
burgergold a écrit:
| Citation : grilled 13 sec |
Marsh Posté le 16-08-2002 à 15:10:12
| burgergold a écrit a écrit : mets 4 bloc de bois sous les 4 pattes de ton bureau |
j'y ai penser mais le problème c'est que le bureau est un bureau d'angle
il pèse 150Kg a vide
il a 8 pieds donc impossible de le déplacer
Marsh Posté le 16-08-2002 à 15:12:10
une tour de pc fait office de cage de faradaid donc ça protege nos pc des perturbations electromagnétique de l'exterieur.
c'est bien pour ça que la masse de l'alim est relié au boitier du pc et qu'il est preférable de connecté le pc a une prise équipe de prise de terre.
Marsh Posté le 16-08-2002 à 15:12:47
Ta tour possède des pieds en caoutchous ? (ptin c quoi l'ortho de ce mot déjà)
Si oui, enlève les et ça passera ![]()
Marsh Posté le 16-08-2002 à 15:14:28
| screamfr a écrit a écrit : Ta tour possède des pieds en caoutchous ? (ptin c quoi l'ortho de ce mot déjà) Si oui, enlève les et ça passera |
j'ai aussi enlever les pieds mais 5mm
Marsh Posté le 16-08-2002 à 15:15:02
| alkor2001 a écrit a écrit : burgergold a écrit:
Les inconnus: Vice & versa..c pas mal ouais.
Marsh Posté le 16-08-2002 à 15:15:29
| com21 a écrit a écrit : une tour de pc fait office de cage de faradaid donc ça protege nos pc des perturbations electromagnétique de l'exterieur. c'est bien pour ça que la masse de l'alim est relié au boitier du pc et qu'il est preférable de connecté le pc a une prise équipe de prise de terre. |
donc même une tv juste a coté ( a 5 cm ) ne fera rien aux composants en particulier HDD
Marsh Posté le 16-08-2002 à 15:17:04
| PROTOMAN 4 a écrit a écrit : donc même une tv juste a coté ( a 5 cm ) ne fera rien aux composants en particulier HDD |
normalement non le boitier asorbe tout ça....
Marsh Posté le 16-08-2002 à 15:18:37
| com21 a écrit a écrit : normalement non le boitier asorbe tout ça.... |
Oki j'ai quand même un peu peur mais je vais tenter
Marsh Posté le 17-08-2002 à 15:38:52
| PROTOMAN 4 a écrit a écrit : Oki j'ai quand même un peu peur mais je vais tenter |
merde merde ça me fait une sorte de distorsion de l'image ( pendant 1 sec ) lorsque j'allume ma TV et mon écran PC ets a 1mètre 20 de Ma tv
Donc je ne pense pas que le boitier ( le composants ) soient résistants au magnétisme
Marsh Posté le 16-08-2002 à 15:06:04
Salut j'ai acheter ma maxi tour Chieftec
le problème c'est que je ne peux pas la passer sous mon bureau elle est 5milimètres trop haute
j'ai penser la mettre entre la TV 82Cm et le bureau
mais ce que je voudrai savoir c'est si c'est mauvais pour les composant d'être a coté d'un champ magnétique
microsoft = mon amour
