J'ai un disque UDMA mais WinXP le declare en PIO
J'ai un disque UDMA mais WinXP le declare en PIO - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2002 à 09:51:47
Comme ecrit dans le titre, j'ai un disque dur UDMA IBM 7200 tours.... Lorsque je vais dans le reglage IDE primaire, le peripherique 0 (qui est mon disque) a le reglage 'UDMA si possible'. Mais, le reglage actif est PIO, ce qui je pense rends plus lent les I/O.
Quelqu'un peut-il me dire comment forcer l'UDMA ?
Config : MSI K7T266A Pro2, Athlon 1600+ XP, 256 Mo RAM.
Marsh Posté le 23-02-2002 à 09:57:29
Est ce que tu as essayé de demander de passer en unltra DMA dans les propriétés... Fo mettre un truc du style UDMA si possible un truc du genre koi.
Sinon pense a mettre les 4 en 1, pi sinon tu peux essayer la derniere astuce que j'avais trouvé sur ma KT7 , desactivé l'ultra dma dans le bios (veridik) ca permettait de tourner en udma sous xp.
Marsh Posté le 23-02-2002 à 10:01:02
Pour les deux premieres suggestions, c'est deja fait.
Par contre, je vais tenter la troisieme : changer le reglage dans le BIOS !
Je reviendrai te dire les resultats.
Marsh Posté le 23-02-2002 à 10:05:43
verifie avec l'utilitaire IBM qui permet le reglage de mode DMA dans le microcode du disque.
IBM Feature Tool (version 1.40)
http://www.storage.ibm.com/hdd/sup [...] tm#DataAdv
Marsh Posté le 23-02-2002 à 23:16:07
Rebonjour.
J'ai essaye les trucs ci dessus et ca change rien.
Quelqu'un a-t'il une idee ?
Dumoins, pensez-vous que le fait qu'il soit en PIO puisse ralentir le boot du PC ?
Marsh Posté le 24-02-2002 à 10:25:42
biensure, ça joue sur le debit du disque ainsi que sur l'occupation CPU.
Marsh Posté le 24-02-2002 à 13:44:04
J'ai tout essayé. Il apparait toujours en PIO.
Quelqu'un a-t-il d'autres idees ?
Marsh Posté le 24-02-2002 à 13:45:59
si je resume, dans les propriétés du controleur il est bien specifié udma si disponible et malgré ça ton disque est en PIO ?
si c'est le cas le pb vient de ta nappe ou bien d'un autre periph sur la meme nappe.
Marsh Posté le 24-02-2002 à 13:46:58
Moi j'ai remis les drivers generique xp pour que ça fonctionne correctement.
Marsh Posté le 24-02-2002 à 13:48:35
Tu veux dire que tu as vire les Via4in1 ?
Marsh Posté le 24-02-2002 à 14:10:23
t'as pas mis les Via 4 in 1 ?
Marsh Posté le 24-02-2002 à 14:23:35
J'ai les meme pbms avec Win Xp et mon dd seagate baracuda !
J'ai mis mon seagate sur le port IDE 1 avec mon graveur plextor 24X 10X 40X et la il tourne en UDMA et le graveur aussi mais des que je le met sur IDE 2 la ils marchent tous les 2 en PIO !
Malheuresement mon dvd pionner est en pio et la quand je lit les dvd ca fait que sauter et mon autre graveur goldstar aussi est en pio !
PS :Quand mon Pionner est en Pio il fait 10X max a nero speed au lieu de 40X et quand je le met sur IDE 1 et qu'il soit en udma la il fait 40X tranquille !
C pareil pour mon DD quand il est sur IDE 2 il demarre en 5 min alors qu'en IDE 1 il demarre en 1 min
Et j'ai tout essayer ,reinstaller les 4 in 1 je ne sais combien de X avec les mises a jour formatter tout j'ai tout essayer mais rien a faire, flash de carte mere aussi !
Ma carte mere est une jetway.
Je ne suis pas le seul a avoir ce pbm sous Xp puisque si tu fais une recherche tu trouveras bea
Marsh Posté le 24-02-2002 à 14:24:08
beaucoup de monde dans ce cas. :hello:  :hello:  :hello:  :hello:
Marsh Posté le 24-02-2002 à 14:26:56
J'ai poste je ne sais combien de message de plus j'ai aussi pareil sous XP dans le controlleur je met DMA si possible mais en dessous des 2 periferiques il met Pio ! :hello:
Marsh Posté le 24-02-2002 à 14:55:21
bonjour !
je poste juste pour dire qu'un copain a le même pbs.
le dur est un western ; le deuxieme controleur ide de la cm est toujours en pio sous xp malgrè une détection nickel dans le bios et un affichage en udma lors du boot. L'utilitaire via de forcage du type de dur sous xp rend le dur invisible si il est imposé en udma sous windows. Comprends pas...
Marsh Posté le 25-02-2002 à 09:59:26
Du nouveau ?
Marsh Posté le 25-02-2002 à 10:09:06
Pareil avec un lecteur DVD ASUS E612...
Il est toujours detecté en mode Pio alors que le graveur (sur la meme nappe est en UDMA).
Et ceci que ce soit sur un slot tout seul ou en master/slave sur l'IDE 2...
Dans mon cas et quelque soit le montage, le DVD est reconnu en UDMA dans le bios mais en PIO sous XP. Pas evident de regarder un film quand ça saccade :(
Marsh Posté le 25-02-2002 à 12:57:32
Marsh Posté le 25-02-2002 à 13:27:57
Salut à tous
J'ai eu le même problème.
Il faut installer l'IDE miniport driver de VIA pour XP ( normalement inclus dans les 4-1 drivers mais je l'ai installé indépendamment )
Il force alors l'activation UDAM sur les périphériques IDE.
Pour ma part je n'ai plus aucun soucis.
Vous pouvez le télécharger sur http://www.viahardware.com/download/index.shtm#4in1
A+
Marco
Marsh Posté le 25-02-2002 à 14:10:59
Tu as quoi comme carte mere car je l'ai fait, le DVD est reconnu en UDMA mais invisible dans XP...
 :pt1cable:
Marsh Posté le 25-02-2002 à 14:29:18
Alors quoi faire ?
Installer ou pas installer le Miniport driver ?
Marsh Posté le 25-02-2002 à 14:29:53
Est-ce qu'il y a un risque si je l'installe ? Peut-on revenir en arriere dans le pire des cas ?
Marsh Posté le 25-02-2002 à 14:39:03
J'avais le meme probleme avec un lecteur de dvd  :fou:
Rien pu faire (chipset AMD)
J'ai tout vire et acheté un DVD SCSI  [:virginie]
Honno sukoshi yuuki dashite Sono hitomi wo mitsumetai
Marsh Posté le 25-02-2002 à 14:48:26
Perso j'ai eu le meme probleme sur une CM a chipset VIA et sous win 2000.
Installation du driver IDE 3.11 et hop tout est rentré dans l'ordre :)
En effet, les 4/1 n'installe pas ce con de pilote IDE, mais surtout ils installent pasl'IDE TOOL, et ca il te le faut pour passer tes periphs en ATA5 ( udma 100)
Voila, telecharge et install l'IDE 3.14 ( je crois de memoire que c celui la pour xp ;) ) et tu n'auras plus de soucis :)
Marsh Posté le 25-02-2002 à 14:56:34
Concretement, qu'est-ce que je dois faire ?
J'ai installe les 4in1 juste apres avoir installer XP.
Est-ce que je dois desinstaller quelquechose avant d'installer l'IDE 3.14 ?
En effet, dans le gestionnaire de peripheriques, je vois dans 'controleur IDE' le 'VIA IDE controller'. Donc, je ne comprends plus grand chose !
Marsh Posté le 25-02-2002 à 15:06:19
Tu a tout fais bien :) Simplement moi ce qui m'a mi la puce a l'oreille, c le Bus Master ;)
Donc, apres les 4/1, tu installes le driver IDE 3.xx , celui qui correspond a XP, attention te plante pas de version, sinon c le foutoir :p
Apres tu verras, c simple, tu suis ce qui t'es dit a l'ecran et c bon :)
Marsh Posté le 25-02-2002 à 15:17:24
Oui soit tu vas de les parametres de ta machine et tu dis de revenir aux pilotes precedents (jamais testé pour moi)
soit tu crées un point de restrauration et tu installes les pilotes apres! si ca merde tu reviens a la situation precedentes (ca c genial comme dans winme  :D )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vazno75--[/jfdsdjhfuetppo]
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 25-02-2002 à 16:07:45
question peut etre très conne mais on ne sait jamais : pour ceux qui ont le problème de reconnaissance de l'ultra dma66 ou 100, avez-vous bien une nappe IDE 80 fils ?
De plus je crois qu'il ne faut pas mettre de lecteur CD/DVD sur la même nappe que son disque dur UD66 ou 100. De toute manière ça dégrade les performances !
Marsh Posté le 25-02-2002 à 17:10:55
tetsuo,
Je ne sais pas la nappe que j'ai mais en tout cas j'ai deux disques durs UDMA sur cette nappe sur l'IDE primaire et seul le premier n'est pas reconnue comme UDMA mais comme PIO.
Or, dans le BIOS, je l'ai voit bien comme UDMA.
Donc, je ne pense pas que la nappe soit en cause.
Marsh Posté le 26-02-2002 à 09:18:03
J'ai essaye d'installer le miniport driver pour XP.
Il semble s'installer correctement. Ensuite, il me demande de rebooter. Classique.
Lors du reboot, j'arrive sur l'image de boot Windows XP avec le chenillard qui ne s'arrete pas de bouger. Et cela reste comme ca, sans aller plus loin. Je suis oblige de rebooter avec la configuration precedente.
Bref, y a t'il une feinte pour installer le miniport driver ?
Marsh Posté le 26-02-2002 à 09:26:54
Chez mon copain, le miniport avait été essayé sans succès. En forcant le dur en udma, après reboot il n'est plus visible sous winXP. (pas de pbs de nappe, pas de pbs de dur, à priori c'est bien logiciel comme panne)
Marsh Posté le 26-02-2002 à 10:07:27
au boot lorsque le tableau recapitulatif du matos s'affiche vos disques sont bien en UDMA33 ou 66 ou 100 ?
Marsh Posté le 26-02-2002 à 10:17:19
Perso, je n'ai pas le temps de le voir ce tableau. Il disparait immediatement pour laisser place au logo Windows XP.
Marsh Posté le 26-02-2002 à 10:40:20
Rien d'autres ? Pas d'idee supplementaire ?
Marsh Posté le 26-02-2002 à 10:49:43
Avec mon Prblème j'avait l'impression d'être Tom Hanks dans SEUL AU MONDE !!!
mais en fait non !
G une MSI KT266PRO2 avec un XP1600 et un seul DD IBM UDMA5
Il est reconnu en PIO, j'ai tout essayé, le 4in1, la nopuvelle nappe, le miniport, le driver ide, TOUT TOUT TOUT !!!
et rien ne marche !!!
Je vais creer une association !!!!
Marsh Posté le 26-02-2002 à 10:57:18
Bienvenu au club.
Tu dis que tu as installe le miniport.
Mais l'installation a marche ? Le PC a reboote ?
Marsh Posté le 26-02-2002 à 11:28:41
Marsh Posté le 26-02-2002 à 11:31:47
Un de mes potes a le même problème sous 2000 avec une carte PCI qui rajoute des ports IDE UDMA100. Les disques qui sont branchés à sa mobo sont en UDMA et ceux de sa carte d'extension en PIO sous 2000 (mais identifiés en UDMA lors du boot dans le BIOS)
Certains font l'Histoire, d'autres la subissent
Marsh Posté le 26-02-2002 à 14:08:48
Gcooo, tu peux repondre STP ?
Marsh Posté le 26-02-2002 à 14:17:26
pour voir le tableau tu tapes sur ESC pour virer le logo WINDOWS et tu tapes sur pause pour stopper le boot
tout ceci assez rapidement !
