Vous pouvez me confirmer .. [UDMA33 et 100] - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2002 à 11:42:39
Oui tu peux les mettre ensemble sur une même nappe, mais est-ce que tu as bien configuré l'un maitre l'autre en esclave...
Marsh Posté le 04-03-2002 à 11:43:58
si t'as vraiment un P200,je suppose que t'as une veille carte mère et dans ce cas il est possible qu'elle ne détecte pas ton HD si il dépasse une certaine taille (32go par exemple,mais sur du p200 ça doit être encore moins)
Marsh Posté le 04-03-2002 à 11:48:53
euh c'est pas pour ma config (mais c'est bien d'avoir regardé
la congig est un PIII 500 donc bios assez recent et gérant l'UDMA 33
>oui j'ai bien mis l'un en slave et l'autre en master.
Normalement si le master en udma 33 et l'autre UDMA 100 en slave (cause 40 go de données) ca ne devrait pas poser de problème?
si la carte ne gère que l'UDMA 33 le UDMA 100 passera en 33 , non?
Marsh Posté le 04-03-2002 à 11:53:10
| serveur a écrit a écrit : euh c'est pas pour ma config (mais c'est bien d'avoir regardé la congig est un PIII 500 donc bios assez recent et gérant l'UDMA 33 >oui j'ai bien mis l'un en slave et l'autre en master. Normalement si le master en udma 33 et l'autre UDMA 100 en slave (cause 40 go de données) ca ne devrait pas poser de problème? si la carte ne gère que l'UDMA 33 le UDMA 100 passera en 33 , non? |
Oui, tout à fait grâce à la compatibilité ascendante
Marsh Posté le 04-03-2002 à 11:55:31
Mets le bios à jour, ça aide tjs à résoudre les petits pb de compatibilité et de stabilité...
Marsh Posté le 04-03-2002 à 12:46:15
Merci de vos réponses.
le problème est en partie réglé en le mettant sur l'IDE 2. le bios le voit.., sous Dos il le voit en D..win le voit dans le panneau de config, mais il s'affiche pas dans l'explorateur
et bon je vois toujours pas pourquoi il veut pas sur l'IDE1.
> la mise a jour Bios..oui c'est en effet une possibilité ..
merci de m'avoir confirmé en tout cas
Marsh Posté le 04-03-2002 à 11:40:50
que l'on peut mettre les deux sur une même nappe IDE ?
( au cas où : modular BIOS V4.60 PGMA sur carte mère AOPEN A63)
car là je comprends pas pourquoi un DD tout neuf n'est pas reconnu par le bios , même au HDD configure/detect..et pourtant il est bon
