Uplink or Not Uplink - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:32:08
le modem sur le hub ça marche pas faut qu'il soit routeur le modem ou
modem -> routeur ou proxy-> hub-> network
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:33:35
www.presence-pc.com , dans la section article , tout en bas , t'aura un sujet sur le partage de la connec , alors fait comme moi , lit et apprends.
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:35:39
Tu peux brancher le modem sur le hub, mais une seule machine pourra utiliser l'ADSL. Tu devras donc avoir un serveur qui partage la connexion. Ca permet d'éviter d'avoir deux cartes réseau dans le serveur, c'est tout.
Un port uplink, c'est un port croisé, rien de plus.
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:36:56
arf merci . Vi , j'avais lut k'il falait utiliser le proxy dans ce cas de figure .
lis ça
Marsh Posté le 08-06-2002 à 18:48:16
Euh vala je ve partager ma connec adsl sur 4 pc grace a un hub et j'ai un modem ethernet , et j'ai lut ke le mieux c'etait de foutre le modem sur mon hub et tirer des le connec des aut port . Or sur mon article il disait ke si le hub a un port uplink , ma fallait un rj45 droit pour y brancher mon modem , et ke si il avait po de uplink , fallait ke j'utilise un rj45 croisé pour relier modem et hub , et ke ca marcherai a peu pres comme avec le uplink .
C le "à peu pres" , ki me chiffone un doigt : ca change kkch sur les perf , ou je doit configure zindobe autrement ?
Et pi j'ai lut aussi ke si on utilisé cette methode , ca ferai ke chaque personne ki se connecte obtient une IP à part . Et il on dit aussi ke chez certain FAI , l'obtention d'une autre IP est payante . Moi je suis chez wanadoo et je voudrai savoir si c payant ou pa l'ip en plus ?
