gros gros blem d'USB, comment tester ses ports USB, please help ?????
gros gros blem d'USB, comment tester ses ports USB, please help ????? - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2002 à 16:42:24
J?ai un problème avec mes ports USB, il sont reconnus dans WIN98 et dans W2k, mais impossible de brancher un périphérique dessus.
Lorsque je branche un périphérique il est alimenté  mais n?est pas reconnu, dans Windows, j?ai désinstallé mes controleurs USB, et je les ai réinstallés,  mais sans succés j?ai essayé la détection de nouveau périphérique mais sans résultat.
Mes périphs en USB son un scanner AGFA E20, une imprimante HP, et un POCKET PC HP
Je suis sous win98SE ; service pack VIA 4.37, et l?ultime pack premium
Comment refaire une détection car j?ai l?impression que lors de la détection d?un périph il s?est emmêlé les pédales ????
Sinon que faire d?autres ???????
Là je viens de réinstallé WIN98 sur un autre disque dur et toujours rien je crois que mes ports sont niqués, ce que je trouve bizarre c?est que lorsque je mets ma souris USB intellimouse, la lumière de la souris s?allume, donc il y a du courant qui passe mais problème de détection ?
si c'est comme cela c'est que c'est pas autrement !
Marsh Posté le 15-01-2002 à 20:47:05
Marsh Posté le 15-01-2002 à 21:05:22
up please qui a eu ce genre de probléme ????????
Marsh Posté le 15-01-2002 à 21:37:40
svp
Marsh Posté le 15-01-2002 à 21:52:39
up up up les mecs.....
www.mbox.fr.st
Marsh Posté le 16-01-2002 à 18:08:42
j'ai mesuré la tension de sortie de mon ports USB et sur la carte qui pose probléme j'obtiens du 5,4v et 3,2 V est-ce normal ???
j'ai essayé sur un autre poste et j'ai du 5V et du 0 V
Marsh Posté le 16-01-2002 à 18:11:20
Tout bêtement t'as essayé d'inverser tes deux periph ? J'ai un scanner E20 comme toi et une Epson en usb. Eh ben que je branche l'epson sur un port usb et le scan sur l'autre ça marche. Si j'inverse ca marche plus. En fait mon epson veut absolument l'USB1 (ou 2, je sais plus)
Marsh Posté le 16-01-2002 à 18:13:59
non mais en fait là j'ai tout essayé il ne détecte plus rien du tout, je sais que cela peut arrivé mais j'ai reinsatllé sur un disque vierge et probléme
Marsh Posté le 17-01-2002 à 00:59:30
toujours rien, j'ai flashé le bios, paramétre par défaut, activer et desactiver dans le bios je sais plus quoi faire, en fait si, changer de carte mére, la seul chance qui me reste est d'essayer avec un connecteur usb additionel, car ma carte dispose d'une prise pour brancher 2 ports supplémementaire.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 01:02:12
installe l'usb filter et ça ira mieux!!!!
Marsh Posté le 17-01-2002 à 01:17:38
j'ai essayé tout les services pack ça va du 4in1 4.23 au 4.37 et j'ai egalement installé l'usb filter 108 !!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 17-01-2002 à 05:14:44
BIOS > Integrated Peripherals > USB Controller > Enabled
     > PnP/PCI Configurations > Assign IRQ for USB > Enabled
Marsh Posté le 17-01-2002 à 14:40:42
j'ai tout essayé en vain
1. j'ai déjà mis à jour le bios
2. j'ai essayé de rechargé les parametres du bios et fait un clear de la cmos
3. j'ai vérifié les IRQ sous dos au démarrage et dans windows
4. j'ai testé avec l'antivirus et les dernieres MAJ
5. j'avais déja le patch de microsoft d'installé et l'usb filter pour via
-l'usb et actif dans le bios et present dans windows (concentrateur + controleur)
-j'ai deux USB uniquement ceux de la carte mere
-j'ai testé mes peripheriques sur un autre PC et tout est ok, les cables aussi sont bons
- il est vrai que je branche souvent à chaud et j'ai déjà vu les petites étincelles
je pense que c'est un probléme d'electricité statique qui a endommagé mes ports USB, avec un  branchement à chaud.
par contre j'ai mesuré la tension de sortie de mes ports : j'ai du 5.2v et du 3.4V alors que  sur un autre PC qui marche j'ai du 5V et du 0V, je pense que c'est une diode qui a claqué mais je ne vois rien !!!!!!!!
merci encore
Marsh Posté le 18-01-2002 à 00:48:34
le forum c'est vraiment plus ce que c'était ya plus que des guignols !!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 18-01-2002 à 01:21:48
C'est drole, j'avais envie d'essayer de répondre à ton problème, mais je n'aime pas me faire traiter de guignol.
Marsh Posté le 18-01-2002 à 01:24:25
alors ça c'est facile, franchement à part des soudeurs de pont y plus personne de compétent
Marsh Posté le 18-01-2002 à 01:26:23
Tu peux parler le niais, c'est pas toi qui a un problème et qui ne sais pas comment le résoudre !? :p
Marsh Posté le 18-01-2002 à 01:30:11
mon probléme est resolu mon port usb est mort et je voulais savoir à la base comment les gens les testait, voila tout
parce que pour des techniciens et dont je fais parti, me dire qu'il faut activer le controleur usb dans le bios c'est un peu leger non ????????????
allez à plus il faut pas s'enerver comme cela mon ami
Marsh Posté le 18-01-2002 à 01:31:05
Marsh Posté le 18-01-2002 à 01:34:45
merci pour ton programme, je viens de le lancer et il me dit que tout est bon !!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 18-01-2002 à 01:36:43
C'est toi qui t'énerve à traiter tout le monde de guignols Mr. Le Technicien. :D
Marsh Posté le 18-01-2002 à 01:41:12
encore juste une question ton avis de technicien sur le problème ????
Marsh Posté le 18-01-2002 à 01:44:08
Moi je m' en tapes des problémes
Ca marche pas > formatage ou racheter une machine
Marsh Posté le 18-01-2002 à 01:45:38
Moi !? Je ne suis qu'un guignol, voyons. :D
Marsh Posté le 18-01-2002 à 02:15:55
Détails sur les tensions d'un bus USB
pin 1 : +5 Volts
pin 2 : Data -
pin 3 : Data +
pin 4 : masse
- Au repos avec le périphérique connecté
dans le cas d'un périphérique full speed :
Data + : 3,3 Volt et Data - : 0V
dans le cas d'un périphérique low speed :
Data - : 3,3 Volt et Data + : 0V
- Si on mesure directement sur l'embase USB
(périphérique débranché)
D+ et D- doivent être à 0 volts et présentent une résistance interne de 15KOhms
- En activité
les infos sont transmisent en différentiels sur D+ et D-
qui passent de 0 à 3,3 volts suivant les signaux à transmettrent.
(pour tester ces 2 signaux il faudrait un oscilloscope)
Brochage connecteur type A
[1 2 3 4]
Brochage connecteur type B
[2 1]
[3 4]
Source : Elektor n°267 septembre 2000
Kenny, tu pourrais vérifier si les broches correspondent d'un PC à l'autre ?
[edtdd]--Message édité par budo-ka--[/edtdd]
Marsh Posté le 18-01-2002 à 21:01:48
c'est ce que j'ai fait, j'ai mesuré sur les memes pin sur un pc et sur l'autre et j'ai ses valeurs, j'ai utilisé un simple voltmetre
Marsh Posté le 18-01-2002 à 21:07:35
J'ai un probleme plus ou moins equvalent, mais j'ai l'impression qu'un seul port est mort.
J'ai mon modem usb quie st sur le prmeier port qui marche nickel mais ma web cam n'est meme pas detecté qd je brance :(
J'ai aussi installé les usb filter, verifié le bios...
Marsh Posté le 18-01-2002 à 21:13:47
t'a quoi comme carte mere car moi c'est une ABIT
Marsh Posté le 19-01-2002 à 10:29:43
arf ma carte mere elle est tres vieille, j'ai un K6 2 alors c'est pas des truc tres connu.
De toute facon je formate surement la semaine prochaine, avec un peu de chance ca reglera le blem (avant ca marchait)
Marsh Posté le 19-01-2002 à 15:00:35
moi j'ai formaté et c'est toujours pareil
Marsh Posté le 19-01-2002 à 18:55:24
Il est clair que c'est un problème de hard. Dans ce cas, il y de forte chance pour que le port USB soit mort.
Cela c'est produit quand ? après une modif hard, l'install d'un programme, ... ?
Si tu pense changer de carte mère, tu pourrais essayer de tester les composants qui sont directement raccordés au bus (diode, transistor, capa). Foutu pour foutu autant essayer, mais faut pas s'attendre à un miracle.
Marsh Posté le 19-01-2002 à 18:57:02
bis repetitas
désolé
Marsh Posté le 20-01-2002 à 15:59:21
je vais juste rajouter une carte pci avec des ports ubs ou je vais essayer avec un port supplémentaire car j'ai les connecteurs dispo sur la carte mais si mon controleur usb est baisé je ne penses pas que ça marche, mais je vais essayé
Marsh Posté le 20-01-2002 à 17:08:14
Je vois que l'USB apporte son lot de merde !!!
Les ports de ma carte mère sont niquel.
Je branche mes ports USB de mon écran, et niquel.
Par contre, dès que je branche un periph sur un des ports USB de l'écran, XP me dit que les ports ne sont pas assez ailmentés pour faire marcher le periph en question  :??:
Le volant a sa propre alim, alors ça va, par contre, webcam, imprimante ou scan, que dalle : reconnu mais pas alimenté :(
Le pire c'est que ça a déjà marché une fois sous XP; après un reboot, que dalle  :fou:
Enfin, je jongle avec les prises pour l'instant ...  :sweat:
Marsh Posté le 22-01-2002 à 20:03:57
vous croyez que l'usb 2.0 sera mieux du coté de l'alim ???
Marsh Posté le 23-01-2002 à 20:04:29
